查看: 16886|回复: 13
摩托罗拉XIR P8668数字手台
发表于 2014-8-14 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉XIR P8668 数字集群对讲机
从负责制作零部件的工厂工人到进行道路维修的修路队,MOTOTRBO 能改变您企业的工作方式,让您员工之间的通信变得更加明智、更加安全。我们的对讲机具有一流的音频效果和无与伦比的数据能力,可极大地提高您的工作效率。
XiR P8668 便携式对讲机具有集成的蓝牙音频和数据功能*和集成式 GPS*,并借助智能音频和可定制的语音广播功能实现一流的音频效果,为您带来无与伦比的语音与数据通信体验。
XiR P8668 适用于超高频和甚高频频段,具有 5 行显示屏和完整键盘,多达 1,000 个信道容量,还有五个可编程按钮和一个应急按钮,整机达到 IP57 浸水防水等级以及 FM 本质安全标准。
*不适用于无 GPS/蓝牙的机型 XiR P8660。
一流的音频
前置大音量扬声器和智能音频功能,可根据环境噪音水平自动调节对讲机的音量。
超大全彩显示屏
五行全彩大显示屏方便查看联系人列表、文本消息和工作单,大图标和导航键易于阅读和使用。
白天或夜间显示模式
显示屏可按白天或夜间模式运行,即使在夜间也可以轻松阅读
集成 GPS *
使用集成的 GPS 查找移动工作团队的位置。
蓝牙数据*
将对讲机连接到支持蓝牙的数据设备即可实时共享信息。
提高生产率的数据应用程序
拥有业界最大的应用程序开发人员计划,可根据实际情况定制各式各样的应用程序,例如定位跟踪、蓝牙数据、电子邮件网关、调度、电话、倒放报警和工作订单管理
短信
在需要传输无线通信而不干扰工作人员或宾客时,可通过短信功能发送预编程的更新消息给团队成员
Capacity Plus
可最大限度地提高 MOTOTRBO 系统容量的单站点数字中继系统。通过该系统,您无需增加新频率即可使逾千用户依靠单一站点进行高密度的语音和数据通信
短信
Capacity Plus
嵌入式蓝牙音频*
嵌入在对讲机中,使用无线配件进行连接,例如使用摩托罗拉专为实现稳定可靠的通信而打造的关键作业无线耳机
IP Site Connect
该数字解决方案可利用互联网扩展 MOTOTRBO 的语音和数据功能。通过该解决方案,您可将分布在各地的多达 15 个通信站点链接起来,以形成大面积覆盖,或增强有物理屏障的单个站点的覆盖程度
Linked Capacity Plus
Linked Capacity Plus 是为 MOTOTRBO 平台设计的一个入门级多站点数字中继系统配置。该系统不仅具有 Capacity Plus 系统的高容量,而且拥有 IP Site Connect 的大面积覆盖能力,是一个价格适中,能帮助您位于不同地点的员工保持联络的高容量、大面积中继解决方案
耐用设计
严谨的密封设计能抵御潮气和灰尘侵袭,浸入一米深的水中 30 分钟不进水 (IP57)
增强型隐私保护
内置加密功能以增强安全性
应急按钮
可对讲机顶部的橙色按钮进行编程,以便在紧急情况下向主管或调度员发送**
传输中断
用户可以打断另一无线电通话,以便在必要时准确地传输关键通信。
XIR P8660/P8668 显示屏机型
一般规格        VHF        UHF
频率        136-174MHz        403-527MHz
信道容量        1000
IMPRES Hi-Cap 2150 mAH
锂电池(PMNN4409)        (高×宽×厚)        130.3毫米/ 55.2 毫米/ 41.1毫米
(5.13英寸/2.17英寸/1.62英寸)
重量        355.5克(12.54盎司)
薄IMPRES 1500 mAH
锂电池(PMNN4407)        (高×宽×厚)        130.3毫米/ 55.2 毫米/ 35.8毫米
(5.13英寸/2.17英寸/1.41英寸)
重量        335.5克(11.83盎司)
电源        7.5V(额定)
工作温度        -30 ~+ 60℃
FCC说明        ABZ99FT3085        ABZ99FT4086
IC说明        109AB-99FT3085        109AB-99FT4086
电池
电池平均寿命        在载波静噪和大功率发射模式下启用省电功能,电池工作周期为 5 / 5 / 90的情况下
薄IMPRES 1500 mAH锂电池        模拟:7.7小时/数字:11.3小时        模拟:8小时/数字:11.8小时
IMPRES Hi-Cap 2150 mAH锂电池        模拟:11.1小时/数字:16.2小时        模拟:11.5小时/数字:17小时
接收机
信道间隔        12.5 kHz/ 25kHz
频率稳定性
(-30℃,+60℃,+25℃ Ref)        ±0.5ppm
模拟灵敏度(12dB SINAD)        0.3 μV (0.22μV典型)
数字灵敏度        0.25 μV (0.19μV典型)
互调(TIA603D)        70dB
邻近信道选择性(TIA603A)-1T        60dB @ 12.5kHz / 70dB @25kHz3
邻近信道选择性(TIA603A)-2T        45dB @ 12.5kHz / 70dB @25kHz3
杂散抑制(TIA603D)        70dB
额定音频        0.5W
额定音频下的音频失真        5%(3%典型)
交流声与噪声        -40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25 kHz3
音频响应        TIA603D
传导杂散发射(TIA603D)        -57dBm
发射机
信道间隔        12.5kHz / 25kHz
频率稳定性        ±0.5 ppm
低功率输出        1W        1W
高功率输出        5W        4W
调制限制        ±2.5kHz @ 12.5kHz / ±5.0kHz @ 25kHz3
FM交流声与噪声        -40dB@ 12.5 kHz / -45dB@ 25 kHz3
传导/辐射        -36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz
邻近信道功率        60dB @12.5 kHz / 70dB @ 25 kHz3
音频响应        TIA603D
音频失真        3%
4FSK D数字调制        12.5kHz数据:7K6θF1D和7K6θFXD
12.5kHz语音:7K6θF1E和7K6θFXE
12.5kHz语音和数据:7K6θF1W
数字话音编码器类型        AMBE+2TM
数字协议        ETSI-TS 102 361-1,-2,-3
GPS
精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见)
TIFF (首次定位时间)-冷启动        <60秒
TIFF (首次定位时间)-热启动        <10秒
水平位置精度        <5米
蓝牙
版本        支持Bluetooth®2.1 + EDR规范
范围        2 类,10米
环境规范
工作温度        -30 ℃ / + 60 ℃
存放温度        -40 ℃ / +85 ℃
热冲击        符合美国军方标准
湿度        符合美国军方标准
ESD        IEC 61000-4-2 Level 3
浸水        IEC 60529 - IP57
包装测试        美国军标810 D 和 E
军标
MIL-STD-810C        MIL-STD-810D        MIL-STD-810E        MIL-STD-810F        MIL-STD-810G
可行军标        方法        规程        方法        规程        方法        规程        方法        规程        方法        规程
低压        500.1        I        500.2        II        500.3        II        500.4        II        500.5        II
高温        501.1        I、II        501.2        I/A1、II/A1        501.3        I/A1、II/A1        501.4        I/Hot、II/Hot        501.5        I-A1、II
低温        502.1        I        502.2        I/C3、II/C1        502.3        I/C3、II/C1        502.4        I-C3、II/C1        502.5        I、II
温度冲击        503.1        -        503.2        I/A1/C3        503.3        I/A1/C3        503.4        I        503.5        I-C
太阳辐射        505.1        II        505.2        I        505.3        I        505.4        I        505.5        I-A1
雨天        506.1        I、II        506.2        I、II        506.3        I、II        506.4        I、III        506.5        I、III
湿度        507.1        II        507.2        II        507.3        II        507.4        -        507.5        II
盐雾        509.1        -        509.2        -        509.3        -        509.4        -        509.5        -
沙尘        510.1        I        510.2        I        510.3        I        510.4        I        510.5        I
振动        514.2        VIII,
Curve-W        514.3        I/10,II/3        514.4        I/10,II/3        514.5        I/24        514.6        II/5
冲击        516.2        I、II        516.3        I、IV        516.4        I、IV        516.5        I、IV        516.6        I、IV、VI
资料来自网络! 1.jpg ,更多资讯价格配置使用报告请点击这里
呼号:BG9HBA--甘肃
淘宝店铺  http://item.taobao.com/item.htm?id=39691342346
6
发表于 2014-8-14 21:50 | 显示全部楼层
天涯咫尺,通联无限。
发表于 2014-8-15 11:22 | 显示全部楼层
{泉锋无线电通讯设备商行}专业:批发销售各种品牌车载机,手持对讲机,各种对讲机配件,中转发射台安装.维修等...
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:13 | 显示全部楼层
呼号:BG9HBA--甘肃
呼号:BG9HBA--甘肃
发表于 2014-8-15 20:40 | 显示全部楼层
cccccccccccccccccc
发表于 2014-8-17 00:11 | 显示全部楼层
哦,这个好用吗?
发表于 2014-8-22 18:32 | 显示全部楼层
这个是只能单段吗?
发表于 2014-9-5 15:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:57 | 显示全部楼层
水手 发表于 2014-8-22 18:32
这个是只能单段吗?
是单段的具体价格配置和您所在低的数字中继点击这个咨询摩托罗拉XIR P8668数字手台
呼号:BG9HBA--甘肃
GMT+8, 2025-6-19 01:44
