查看: 4955|回复: 3
河北邢台:查处首起旋转型卫星信号干扰器案
发表于 2014-8-14 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日, 邢台无线电管理局接连接到群众举报,称桥西区李马村附近有人安装卫星信号干扰器,导致该区域的卫星电视信号受到干扰,群众不能正常收看电视节目。8月13日上午,邢台无线电管理局组织人员前往现场进行执法监测,发现干扰信号为每1分钟出现一次,经过测向定位,最终将该干扰源锁定在邢台市桥西区中国移动邢台分公司李马村基站通信铁塔上。执法人员随即进行了执法检查,在该铁塔上发现并依法拆除了带有旋转平台的Ku段卫星信号干扰器一套。干扰信号消失,一切恢复正常。目前该案件正在进一步处理中。
发表于 2014-8-14 20:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-14 20:24 | 显示全部楼层
广电装的
发表于 2014-12-4 15:57 | 显示全部楼层
安装防干扰装置
卫星干扰信号是从地面来的,而卫星信号来自天空。只要把地面的卫星干扰信号屏蔽掉就OK了。用铁皮或者铁丝网给卫星天线做个围墙,不挡住卫星信号但能挡住干扰信号,即可避免干扰。判断出干扰波的来源方位,在天线的一侧或多侧架设金属板(网)遮挡干扰波。金属板(网)架设高度需超过高频头,且不能挡到卫星信号的行进路线。由于C波段信号波长在71.4mm~88.2mm之间,如果采用金属网屏蔽干扰波,为防止干扰源漏进金属网,网孔孔径应小于最短波长71.4mm的1/4,即小于17.85mm。干扰不太严重的话,也可在天线的外沿,垂直于锅口平面,加一圈宽度为10~20cm的金属带。当然,金属带宽度越宽抗干扰性能也就越强,不过一锅多星的天线不宜采用此法,它会遮挡非垂直于锅面的卫星信号接收。
文章来源:低压电器交易平台 http://www.zysce.cn
GMT+8, 2025-5-7 07:50
