查看: 5545|回复: 4
无线供电技术简介
1259
发表于 2013-1-24 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线供电技术(无线充电)可以让接收端隔着空气、纸张或者塑料外壳等就能实现电能的传输,确实大大方便了应用,这项技术是最近才取得突破性的发展并且逐步实用化的。
[size=+1]
[size=+1]   我们的无线供电采用“磁耦合共振”这种新技术所消耗的电能只有传统电磁感应供电技术的百万分之一,[size=+1]当发射端通电时,它并不会向外发射电磁波,而只是在周围形成一个非辐射的磁场。这个磁场用来和接收端联络,激发接收端的共振, 从而以很小的消耗为代价来传输能量。在这项技术中,磁场的强度将不过和地球磁场强度相似,人们不用担心这种技术会对自己的身体和其他设备产生不良影响。
[size=+1][size=+1]列如这个电路:发射线圈:铜线线径φ0.6mm,线圈外径40mm,绕20匝,接收线圈同发射线圈,发射线圈接上12V电源:待机工作电流300mA,负载为4.2V600mAH聚合物锂电池。
[size=+1]收发距离 接收输出电压 对4.2V锂电充电电流若接收距离更远时需增加些线圈匝数,实际应用时,可调整线圈的匝数来调节功率
[size=+1]1mm 5V 约600mA
2mm 5V 450mA
3mm 5V 360mA
4mm 5V 310mA
5mm 5V 240mA
6mm 5V 210mA
7mm 5V 162mA
8mm 5V 150mA
9mm 5V 132mA
10mm 5V 120mA
11mm 5V 110mA
12mm 5V 70mA
13mm 5V 54mA
14mm 5V 41mA
15mm 5V 28mA
16mm 5V 19mA
17mm 5V 17mA
18mm 5V 10mA
6
2#
发表于 2013-1-24 18:45 | 只看该作者
1259
3#
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:45 | 只看该作者
BG9EUH 发表于 2013-1-24 18:45
79
发表于 2013-4-30 15:20 | 只看该作者
磁偶合共震 不懂谁有实际电路图 发个研究下
120
5#
发表于 2013-5-28 11:08 | 只看该作者
