查看: 7541|回复: 3
日常生活对讲机进水了怎么办?
发表于 2014-8-11 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日常生活中使用对讲机时,难免会使遇到对讲机进水的可能性,使得对讲机呈现短路毛病,轻则形成元器件损坏,电路板烧毁;重则使对讲机报废无法运用。下面谈一谈进水对讲机的应急处置办法。
  一 、对刚进水的对讲机的处置。在使用中的对讲机发现进水时,应在第一时间及时关闭电源开关,最好把对讲机的电池和主机分开,这样能防止对讲机出现短路毛病,让机器自然风干,有条件的可以用电吹风(冷风)吹干,只需做好相应的处置,对讲机一般仍能正常的运用。
  二、对进水时间较长对讲机的处置。假如对讲机进水时间较长,而且机内有发霉的现象,则将其拆开后,用医用棉花蘸上无水酒精清洗电路板上发霉的中央,边清洗边察看元件发霉蜕变状况,对发霉不严重的机器,清洗后再用吹风机吹干,重新装好恢复后普通都能正常的工作。假如元件发霉严重,清洗后就要对个别元件进行补焊或改换。
  三、对一些构造比拟复杂的进水对讲机的处置。对一些构造比拟特殊的进水对讲机,由于电路板上的元器件都是屏蔽掩盖住的,要清洗这样的机器必需先拆开屏蔽罩,再用医用棉花蘸上无水酒精停止清洗。拆屏蔽罩时最好用热风拆焊台停止,这样才不会损坏电路板上的微小贴片。
    写在最后,当对讲机进水的时候不用慌张,第一时间关闭电源,机电分离,一般风干后机器还是可以继续使用的。
145
发表于 2014-8-11 16:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-4 22:24 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2015-1-28 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主威武,哈哈
GMT+8, 2025-6-18 16:30
