查看: 7713|回复: 5
转让手台车台TH48,HYT,ft7800r.欧讯泉盛手台,清货处理了
发表于 2014-8-10 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日精N888U高,已经扩频率。可以下业余段。有原装天线。电池盒68元包邮处理
不退换
TH47A旁边那个机器是400兆的台湾生产的可以使用C450的电池盒,和天线。使用正常50元包邮处理
不退换
爱康木充电器10一个。GP68充电器10一个。TK3118充电器10一个。。
马兰士C450一个,有原装天线电池盒,需要换电容。50包邮,不退换
建伍TH-47A,发射正常无接收,显示缺笔划。单机头40元处理,不退换
建伍原装TK3207-2.U低机器。有天线,充电座3个无电池。,3个=120包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元处理不退换
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理不退换
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。。有原装天线,原装电池,50元处理不退换
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ。接收发射正常40元包邮不退换
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理电池16块,打包价19个==388元,送图片里的欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,有写频率软件
FT-7800车台一部,接收发射使用正常,有原装手咪。有天线转接头。成色见图片。888元,包邮价
摩托罗拉的MT2000.只有机头,天线。天线外皮有裂痕。没有电池。频率U段的,现在显示是业余段和U高频率。220包邮
建伍TH48A,接收,发射正常。只有电池夹,C450短天线,没有防水帽。128元
HYT手台一对。频率400---470.有电池天线。接收发射使用正常,没有充电器,2个=140包邮
泉盛TG-45AT。接收发射正常,有电池天线,60元
欧讯KG-679,频率400--470MHZ,2个接收发射正常。只有一块电池有天线,有收音机功能  2个=99包邮
欧讯KG-689频率400---470MHZ.单段双显。有收音机功能。,有天线电池,=75包邮
摩托罗拉GP68前面2个是V段的,后面一个是U高的。u高有一个天线。V的没有,电池都有,3个打包价=155
NKT-3R。4.2V电池有天线,接收发射正常,60包邮
3个机器自己那个是海讯A610。频率400---470,没有电池。电池可以和LT6100和威尔威V8DCS一样的,有拉杆天线一个。接收发射正常使用=50元
威尔威V8接收发射正常使用。无电池,有天线频率400--470。50包邮元
建伍TK-308-2两个。。 没有扩频,接收发射正常,两个==210元。有天线,电池盒。
摩托罗拉A8。U高机器,5个机器接收发送正常,有一个充电座。5个机器打包=300包邮
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价138元包邮
61
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:35 | 显示全部楼层
机器太多处理腾地方了
发表于 2014-8-19 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
7800便宜点
 楼主| 发表于 2014-8-19 07:30 | 显示全部楼层
顶顶上去
 楼主| 发表于 2014-8-21 07:29 | 显示全部楼层
继续处理机器
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:29 | 显示全部楼层
继续转让还有一些机器
GMT+8, 2025-7-4 23:34
