查看: 10442|回复: 11
手台车台充电座都处理了
发表于 2014-8-8 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TH-47A,发射正常无接收,显示缺笔划。单机头40元处理,不退换
建伍TK-308-2两个。。 没有扩频,接收发射正常,两个==210元。有天线电池盒。
威尔威V8接收发射正常使用。无电池,有天线频率400--470。50包邮
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线,充电座3个无电池。,3个=120包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。50元处理。有原装天线,原装电池
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价148元包邮
摩托罗拉A8。U高机器,5个机器接收发送正常,有一个充电座。5个机器打包=300包邮
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ。接收发射正常40元包邮
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理电池16块,打包价19个==400元,送图片里的欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,有写频率软件
FT-7800车台一部,接收发射使用正常,有原装手咪。有天线转接头。V==50W,U==35W成色见图片。888元,包邮价
摩托罗拉的MT2000.只有机头,天线。天线外皮有裂痕。没有电池。频率U段的,现在显示是业余段和U高频率。260包邮
日精N888U高,已经扩频率。可以下业余段。有原装天线。电池盒70元包邮
TH47A旁边那个机器是400兆的台湾生产的可以使用C450的电池盒,和天线。使用正常50元、
爱康木充电器10一个。GP68充电器10一个。TK3118充电器10一个。。
马兰士C450一个,438CPU有原装天线电池盒,需要换电容。50包邮,不退换
发表于 2014-8-8 19:06 | 显示全部楼层
7800车台800能包邮吗?
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:19 | 显示全部楼层
可以包邮
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:20 | 显示全部楼层
可以包邮
发表于 2014-8-9 23:38 | 显示全部楼层
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==100元要了
发表于 2014-8-13 10:21 | 显示全部楼层
两个3688充电座30包邮(平邮也行)要了。
 楼主| 发表于 2014-8-13 12:23 | 显示全部楼层
谢谢3688没有货了
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:02 | 显示全部楼层
TH48A已经转让了,其它机器继续
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:55 | 显示全部楼层
MT2000已经转让了,其它机器继续转让
发表于 2014-8-15 13:18 | 显示全部楼层
7800出了吗,还能再让点不了
GMT+8, 2025-7-5 00:53
