查看: 7363|回复: 3
求一份建伍TK348对讲机使用说明书!
发表于 2014-8-3 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他论坛收一台库存原装KENWOOD TK348,没有使用说明书,网上搜过,大都不能下载失效。虽然工作收发正常,想更深一步了解机子性能,设置,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:07 | 显示全部楼层
继续求说明书。
发表于 2014-9-13 10:56 | 显示全部楼层
TK248/348对讲机使用技巧
一.置频及功能菜单的进入
机壳背后上部有一条塑料贴片,撕开后会看到四个按键,其中靠近天线的两个不用方形键为经销商模式设定键。SET1用于置频及
功能菜单选择,另一键为制造商模式设定键SET2用于设定初始频率及第一中频频率。我们要置频及功能设定,应按住SET1键开机,屏幕显示SEL表示已进入经销商模式设定状态,可以置频和调谐。
二.频率设定
可存储16个信道,可存入收发频率。如:在第8信道存入接收频率466.900.发 射456.900。可按下述步骤操作:1在上述显示SEL状态下,按一下D/A键进入置频状态,显示第1信道及初始频率450.000.2.按PTT直至显示第8信道号,此时只显示8------- 3.按一下LOW键,显示信道号8及初始频450.000 。4.转动频道旋钮可改变频率。若同时按住灯键转动,则以1MHZ为步进直至显示466.900此时接收频率已存入第8信道。5.按一下PTT发射灯点亮进入发射频率设定状态,此时屏幕显示 - - -6,按一下LOW键显示刚才的466.900按上述方法使频率显示456.900即可.此时已将发射频率存入第8信道.。7.再按一下PTT键显示OFF此为亚音频设定,转动旋钮即可,机内并未装哑音频如其他信道还需存储,可按PTT键或按住监听钮同时转动旋钮来达到所需信道然后按上述方法设定。
三.功能设定
TK348的功能菜单有28项。包括常规功能及DTMF功能等。在SEL状态下进入1-16项,按一下TA键即可。进入17-28项按一下SCAN即可。具体功能的初始值,可变值见附表。可用旋钮改变。
  四.信道的清除及功能的清零.
1.信道的信息如要清除如上述存入第 8信道清除,则在显示该信道号和频率时按一下LOW键,则466.900或456.900消失,只显示---------表示已消除。清除收发频率方法一样。如想恢复再按一下LOW键即可。
2.清零。要想清除机内所有信息,则在SEL状态下按住灯键同时再按一下LOW键此时发射灯会亮一下表明正在清除。
五.一种不是故障的故障
用户在使用TK348时经常会出现能发不能收的现象。其实这并非故障。该机有一个制造商设定模式键SET2。按住这个键开机会显示FC表示进入该功能此时按一下LOW键将显示0—11的号码.可用旋钮改变。如这号码选错就会出现上述”故障”。其中代码0.表示VHF中频30.300MHZ 1代表VHF一中频30.825MHZ
2代表VHF一中频34.300MHZ .3代表VHF一中频34.400MHZ ,4-7重复上述8代表UHF一中频30.300MHZ.。9代表UHF一中频30.825MHZ.。10代表UHF一中频34.300MHZ.。11代表UHF一中频34.400MHZ当出现上述故障时,可先打开机器看后电路板上的一中频滤波晶体上面标着那个频率.然后在上述0---11代码中选择选定后按一下PTT确认即可退出,也可一一试验.TK348在8---11中选TK248在1---7中选.只要能接收即可上述所有设定只要关一下电源即可退出。
ON/OFF :信道占用禁发功能设定。置ON受控
2、ON/OFF :省电功能(ON有)
3、30,60,90,OFF : TX定时,30" 60" 90"控制,OFF无
4、L/H : 功率设定
5、ON/OFF :功率锁定
6、1,2,OFF : 1同频,2倒频,OFF无1,2两项功能。
7、ON/OFF : <解码功能>键是否起作用
8、ON/OFF :确认音设置
9、1,2,3,4, :话音整理(内装有KVS-1)
10、1-32 :话音整理功能代码1-32(内装有KVS-1)
11、ON/OFF :QT(单音静噪)功能控制
12、1,2,OFF :1频道连续扫描,屏幕显示CH、2 CH1优先屏幕显示P1,OFF没有扫描功能,同时没有13-17项
13、0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 :延迟返回优先信道时间。单位:秒
14、0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 :信号消失后延迟扫描时间。单位:秒
15、ON/OFF :<扫描/删除>键是否起作用
16、1-16A:在所设定的1-16信道中,在扫描时加上"A"的信道将被扫描,可用<删除>键操作
17、ON/OFF :码盘上A B C D 键开关
18、1,2,3,OFF:1,2(19)项码发1次,3(19)项码发2次,OFF无(19)项
19、5位字符显示:可置入1-0,A-F字符,码长16位(ani功能)
20、0.1,0.4,0.7,1.0:按下PTT至开始发码手工艺延迟时间。单位:秒
21、50,80,160,200:(19)项码长
22、50,80,160,200:(19)项码间隔
23、1,2,3,4,:置1无14-28项,置2,3位选呼。无25-28项。置3,7位选呼,无7,28项。置4,7位选呼有应答
24、3位字符显示:可由键盘置入。功能?
25、0-9 A-F :功能?中间号设定0-F
26、ON/OFF:自动应答面板开关。小组选呼
27、自动应答起/停:ON/OFF
28、1,2,3 :置1,3收到对方发出的码后,回本机码。置2收到对方发出的码后 ,振铃并回铃
注:进入1-16项 短路set1,开机。再按ta 1秒。
进入17-28项 短路set1,开机。再按scan 1秒。
BG2XUG
发表于 2014-9-17 11:21 | 显示全部楼层
帮顶拿分。。两全其美。。
GMT+8, 2025-6-19 02:56
