查看: 33992|回复: 13
c150 c450 马兰士手台对讲机的使用说明
发表于 2012-11-25 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
马兰士C150-C450通用说明书
                一、 变发射及接收频率之方法
               1、 利用频道选择旋钮的方法
               旋转频道选择旋钮来设定频率。
               频率会以10KHZ的进度而改变 0
               或是先按住FUNCTION(机身左侧的横条按钮,以下简称F键)再
旋转频道选择旋钮,则频率会以100KHz的进度而改变。
               顺时针旋转,频率增加;反之,频率降低;
               注:频道选择旋钮旋转时,所改变频率的量称为频道进度;
               本机可设定6种不同的频道进度,即5、10、12.5、20、25、
50KHz。出厂默认值为10KHz.
               2、 利用号码键”0-9”来设定频率的方法。
               直接按想设定的频率,有可能第一位4固定不变,直接输入的可
能是第二位,若数字超出频率范围,蜂鸣器会发出BU-叫音,不能设定。当设定完频
率后,蜂鸣器发出P—之长音,千知已设完频率。
               注:在频率设定途中想取消设定时,请按下*/V/M/ENT按键,会
回到设定前原来的频率。
               以上所说的状态称为拨号频率状态。
               二、 优先取出439.75MHz(呼叫频率)之办法 [ CALL按键] K4
               想取出呼号频率时,直接按CALL按键 6XM^k
               将439。75MHz频率存储于某频道,设定好频差(右上角会出现一
”-“符号)为上行5MHz. 1S
               旋转频道旋钮至该频道,显示439.75MHz;
               先按住F键,再按下*/V/M/ENT键,则液晶板上”M”符号亮灯。
               再按下CALL按键,则发出P—音,告知已存储完毕,此时液晶板
显示出”C”
               注:液晶板显示出C439.75之状态时,则不能以任意的频率来置
换。并且即使旋转频道选择或按下号码键,也不能改变。
                三、 频率存入记忆系统里之方法(*/V/M/ENT按键) ]
               使用次数较多的频率,可预先存入记忆系统里。
               计20个不同的频率可存入记忆系统里。
               存在记忆系统里的频率称为存储频率。
               存储频率的取出、变更、及扫描能自由进行。
               所存入的场所,称为存储地址码。存储地址码以”M0、M1、M2.
。。M9”等符号来表示。
               1、 顺序
               (并无任何频率存在记忆系统里时)
               欲将频率存入记忆系统里时,必先将此频率于液晶板上显示出。
               例1:将438.50MHz存入M1的场合
               a、 使液晶板显示出频率438.50MHz
               b、 按下*/V/M/ENT按键
               c、 液晶板显示出M0,此时只有”M”符号闪动。
               d、 按下1号键或旋转频道选择旋钮将存储地址地址码设定为”1
               e、
               先按住F键,再按下*/V/M/ENT键,则蜂鸣器发出P—音,告知已
存入完毕,此时”M”符号由闪动转为亮灯。此状态称为存储状态。
               f、 再度按下*/V/M/ENT键,则转为拨号频率状态。
               g、 接着请试将438.55MHz存入M2.。。。。
               h、 以后的说明是假定上述频率已存在记忆系统里。
               四、 取出存储频率之方法[*/V/M/ENT]
               1、 顺序
               例:取出”M1”之方法
               a、
               于拨号状态时按下*/V/M/ENT键,则液晶板显示出M符号及显示
出最后使用过的存储地址码,如无任何的频率存在所指定的存储地址码,则”M”符
号闪动,表示该存储地址码为空白。
               b、 按下1号键则液晶板显示出”M1”之存储频率;或旋转频率
选择旋钮,使显示出”M1”之存储频率。
               2、 连续取出存储频率的方法
               于存储状态下,按下号码键或旋转频道选择旋钮来出存储地址码
               3、 附注:
               a、 于存储状态下,旋转频道选择旋钮丰,则可以取出全部的存
储地址码。
               M1、M2.。。
               频率并无存入所指定的存储地址码时,则”M”符号会闪动,告
知该存储地址码为空白存储地址码,此时,液晶板所显示出的频率为拨号频率。
               b、 按下*/V/M/ENT键,则于拨号频率状态时会转为存储频率状
态,而于存储频率状态时会转为拨号频率状态。
               c、 用号码键来取出存储频率的场合,只能在现在所选择的记忆
群的范围内。
                五、 存储频率移入VFO(拨号频率)的方法[C/SC/M键] p4Dl|
               于存储状态而按下C/SC/M键,则存储状态的频率不变而直接转为
拨号频率,这称为存储移位动作。
               于存储状态而按下*/V/M/ENT键,则显示出存储频率之前的频率
               附注:不进行存储移位动作时,请按下*/V/M/ENT键,把存储状
态解除使成为拨号频率。
            六、 改变存储频率之方法
               改变存储频率的方法,请依照下列顺序进行。
               存储频率的改变是消去原有的存储频率而以新频率置换。
               例:M1储存地址码的频率由438.50改变为438.55
               顺序:
               a、 使显示出拨号频率状态而按下号码键或旋转频道选择旋钮,
使液晶板显示出438.55MHz
               b、 先按住F键,再按下*/V/M/ENT键,则液晶板上”M”符号亮
               c、 按下1号键,存储地址码设定为1,此时蜂鸣器发出P—之长
音,告知已置换完毕。
               d、 存储频率改变完毕后,请按下*/V/M/ENT键,使成为拨号频
率状态。
               e、 请再以438.50MHz重新试试看。
               七、 消去存储频率的方法。
               请按下列顺序进行。
               例:消去存在M1的频率。
               顺序:
               a、 按下*/V/M/ENT键,则液晶板显示出”M”符号及显示出最
后使用过后存储地址码。
               b、 先按住1号键,再按下C/SC/M按键,则蜂鸣器发出P—音,液
晶板上”M”符号由亮灯转
               为闪动状态,消去了存在”M1”之频率。
               c、 液晶板上的频率转为拨号频率(尚为存储状态)
               d、 按下*/V/M/ENT键或C/SC/M键,则会解除存储状态
               e、 消去完后,请一定要按下*/V/M/ENT键,使成为拨号频率状
态。
               十一、半双工通信功能[2/DUP按键]
               本机可使用两个相异的频率来进行半双工通信。对C450来说也就
是如何设置差频。
               顺序:
               例:接收频率存入M1,发射频率存入M2
               a、 将半双工通信的频率存入M1及M2里。
               b、 使成为存储取出状态。
               c、 先按住F键,再按下2/DUP按键,则显示出”DUP”符号,进
入半双工应用状态。
               d、 按下发射键使进入发射状态,液晶板没显示出的存储频率会
发射出去,液晶板有显示出的存储频率则成为接收频率。
               注:当半双工动作时,先按住F键,再按下C/SC/M键,则收发两
频率可互换。
               先按住F键,再按下C/SC/M键,则接收频率转为发射频率。 3Sh
               注意:当于拨号频率时,即使先按住F键,再按下2/DUP键,亦不
能进行半双工动作。
               以上是C150原说明录入,实际上在C450操作功能上应该直接可设
差频,存储于同一频道,液晶上显示的为接收频率,右上角出现-符号,设定差频为
5MHz或10MHz(根据各中继数据自行设定)
               十二、频道进度转换功能[3/STEP]
               本机有6种不同的频道进度,可供选择。
               本功能可转换频道的进度。
               1、顺序:
               a、 先按住F键,再按下3/STEP键,则液晶板的频率消失而显示
出频道进度。
               b、 在此状态,旋转频道选择旋钮,则依次显示出6种不同的频
道进度。
               c、 配合所希望的频道进度而按下*/V/M/ENT键,则频道进度设
定完毕且回到原来的拨号频率。
               2、 注:
               a、 当频度进度为25KHz、12.5、及5KHz时,KHz位数的拨号频率
,其数字在液晶板的右边显示出。
               b、 本机出厂时,频道进度设定在10KHz
发表于 2014-5-12 08:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-15 09:03 | 显示全部楼层
顶起!感谢分享
发表于 2014-6-28 18:14 | 显示全部楼层
支持,辛苦了
发表于 2014-9-16 21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2015-7-2 15:48 | 显示全部楼层
摩托罗拉P8200对讲机数字模拟如何转换
发表于 2015-9-7 23:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-14 14:38 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2017-5-4 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-1-4 13:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主
知识就是力量
GMT+8, 2025-7-1 11:57
