查看: 4259|回复: 2
青海:大美青海湖唱响无线电波协奏曲
发表于 2014-7-28 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美丽的青海湖,在每年7月都会迎来世界各地的“朝圣者”,欣赏青海湖的美景,观看亚洲顶级赛事——环青海湖国际公路自行车赛(以下简称环湖赛)。今年举办的是第十三届环湖赛,青海无线电管理办公室(以下简称青海办)联合甘肃、宁夏无委办全力做好比赛的无线电安全保障工作,首次全程跟踪保障比赛,付出大量心血,圆满完成任务,再次扮演了环湖赛背后的无名英雄。
        倾注大量心血做好准备
        赛前1个月,青海办与西宁、海北等无线电管理处共派出41名人员,出动9辆监测车在环湖赛青海赛段举行技术演练。
        环湖赛是亚洲顶级赛事,国家无线电办公室今年将此赛事确定为重点保障的3项国际体育赛事之一,也是青海、宁夏、甘肃3省区2014年无线电管理工作重点之一。然而,做出全程跟踪比赛的决定,并不容易。
        青海办主任雷丙全向《中国电子报》记者介绍,与其他体育赛事相比,公路自行车赛事情况更为分散复杂,管理任务重、难度大。一是赛事距离、时间跨度长。第十三届环湖赛总行程3591公里,其中比赛距离2201公里,较上届增加200公里,途经青海的5个州市、甘肃的5个州市和宁夏的2个市,共设置了13个赛段,比赛时间为14天。二是电磁环境复杂,管理难度大。第十三届环湖赛使用无线电台站众多,仅组委会使用电台就达到550多部,需要在3省区统一使用专用频率,再加上各省区**、**等保障服务单位使用的无线电台和电视转播、无线传输等其他无线电设备,预计达到近2000部。在特定区域和时间里使用如此大量的无线电设备,相互间产生无线电干扰的可能性激增,这给3省区无线电管理机构带来了挑战和要求。特别是在城市绕圈赛时,同频干扰、杂散干扰、谐波干扰等情况随时可能发生,对电磁坏境要求较高,无线电保障任务非常繁重。
        为了确保环湖赛开、闭幕式和各赛段的无线电安全,3省无线电管理办公室高度重视,倾注了大量心血,给予了人、财、物方面的大量投入和大力支持。
        记者了解到,在比赛开始前的2个月,3省已开始筹备。青海办与甘肃、宁夏无线电管理机构深感责任重大、任务艰巨。一方面召开专题协调会议,成立3省区环湖赛无线电安全保障领导小组和频率协调办公室,制定了环湖赛无线电安全保障方案,确定了频率申请、台站检测、频率协调、清频监测、干扰查处、无线电管制、工作交接等程序,完成了相关频率指配和台站审批工作;另一方面强化无线电监测工作,认真分析环湖赛线路长、赛制紧、台站集中使用度高等特点,评估无线电设备使用风险,两次对赛事沿途无线电台站进行实地巡查,监控分析和清理相关频率,对发现可能产生干扰的频率进行处置,确保赛事期间突发无线电干扰事件可防可控。
        在比赛开始前的1个月,3省已经开始了演练。6月16日~21日,青海办与西宁、海北、海南、黄南、海东无线电管理处共派出41名人员,出动9辆监测车在环湖赛青海赛段举行技术演练。
        青海地域辽阔,又处高原地带,交通基本靠公路,而从西宁来往任何一个地市州县,一天经常要跑上四五百公里,环湖赛的前期干扰排查工作便是在这样的交通环境下完成的。
84
 楼主| 发表于 2014-7-28 17:59 | 显示全部楼层
沐风沥雨全程实地监测
工作人员在复杂多变的自然环境下和枯燥的电磁环境监测工作中全程跟踪比赛,做好环湖赛的无线电安全保障工作。
万事俱备,只欠东风。7月5日,环湖赛开幕。7月6日上午11点,第一天比赛开始,西宁城区绕圈赛,122公里;第二天,西宁多巴镇到大通县再回到西宁城区,188公里;第三天,234公里……;比赛一直持续到7月19日,中间无休。
青海办派出一辆监测车和一支4人的行动小组,每到一个青海的城市、州市比赛,当地无线电管理处再派出1辆监测车和2~3人的行动小组,一起联合行动。当比赛平移到甘肃、宁夏时,行动小组转变为甘肃和宁夏及当地管理处的人员。一辆容纳14人的监测车辆,便是行动小组在监测时的活动范围。
一天的比赛会持续3~5个小时,视赛程长短而定。第一天的开幕式,青海办行动小组早早来到开幕式体育馆,将监测车停在广播电台转播车旁边。青海省无线电监测站电波监测科科长张涛打开监测仪器和电脑屏幕,拿出特意为本次行动紧急制作的日志本,开始记录。技术人员史军翔和李朝,拿着双肩背带式的定位设备,在体育馆周边来回查看是否有频率占用现象。一旦发现异常信号,他们便会来回定位,查找信号源。在第一天的开幕式上,行动小组就意外发现不远处的某广播电台正在使用受保护的频率,紧急按照规定程序告知对方自查原因,停止使用。
全程跟踪时,会根据不同的比赛方式调整跟踪无线电频率的方式。在绕圈赛中,行动小组会将监测车停在固定的地方,监测赛事范围内的频率。在骑行赛时,监测车便一直跟在比赛队伍后面,随时查看。室外的行动一定会受到自然环境的影响。刚开始比赛的那几天,正好是西宁最热的时候,监测车停在指定的地方,机子在运转,屏幕在闪动,对讲机时不时发出噼里啪啦的声音。10平方米的监测车便是行动小组活动的范围。太阳暴晒,紫外线强烈,车内的温室效应倍增,温度迅速上升到人难以忍受的程度。而这几天,还是周六、周日,原本应该休息的日子。
无线电安全保障工作,考验的是耐心和技术。监测仪器从比赛开始到结束一直运转,工作人员需要一直盯着屏幕,看是否有异常。张涛告诉《中国电子报》记者:“环湖赛赛事长,环境恶劣。需要经过的日月山海拔3700多米,产生高原反应很正常。而且路况不一,我们的设备都是精密设备,心疼也担心设备受损。”
监测的过程其实很枯燥。在四五个小时里,工作人员一天看不到20个频点,单调的蓝白曲线图看着看着就走神了。青海的7月,虽然是最好的时节,但是如果下雨,瞬间可能会到冬天。为了做好全程的无线电安全保障工作,年近退休的司机吴玉峰一直保持驾驶状态,成为最累的人;史军翔过家门而不入;小伙子李朝第一次出长途外勤;张涛也是第一次负责行动小组全程出勤;西宁管理处的行动小组人员也已经连续两个月没有休息一个完整的周末。
赛事经过的海东市、海南州、黄南州,海北州都是少数民族聚集区,这些州市的管理处人员要跑到各个点上对电磁环境进行检测。在西宁市正常使用的频率,如果拿到海南、海东,就有可能被别人占用。为了预防意外情况,青海办提前做好工作部署,统一监听指定的频率。
“不管是蹲点守候还是跟着比赛队伍跑,我们都得打起十二分的精神,在枯燥的电磁环境监测工作中做好保障。”张涛坦言。
三省区联合行动步步精彩
青海及时查询区域内的设台单位,甘肃对赛段沿途电磁环境进行了拉网式监测监听,宁夏在赛事前开展了为期一周的监测。
比赛涉及3省区,跨区域的比赛也给无线电安全保障工作带来一定的困难,解决困难的关键就是做好协调,统一行动,各省区认真做好管辖区域内的无线电保障工作。
为此,3省区无线电管理机构向社会下发通告。例如,青海省无线电管理办公室发布了《关于加强第十三届环青海湖自行车赛期间无线电管理的通告》,甘肃省无线电管理委员会办公室提请兰州市政府发布了《关于第十三届环青海湖自行车赛比赛期间对兰州市部分区域实施无线电管制的通告》。通告印发后,青海办和西宁管理处及时查询区域内的设台单位,给31个相关单位送达了《通告》。甘肃无委在5月底和6月底两次通过兰州市政府网站、兰州晨报等媒体发布了环湖赛期间在兰州市部分地区进行无线电管制的通告;临夏、定西、天水、平凉等管理处也各自在当地政府的支持下,在赛前5个工作日通过电视台播放的方式发布了在赛段所在区域进行无线电管制的通告。特别是平凉管理处,将由平凉市政府发布的管制通告通过电视播放的同时,印制并在赛段沿途各居民区张贴。在对崆峒、华亭、庄浪沿途赛段进行拉网式清理登记的同时,又向每一位设台用户发放了印制的管制通告,确保各用户接收到并熟知管制通告的内容。
甘肃无委办对兰州、临夏、定西、天水、平凉等地赛段沿途电磁环境进行了拉网式监测监听。例如,天水管理处对赛道周围的数十家餐馆、饭店等用频单位挨家挨户上门监测清理;平凉管理处把赛事保障和电磁环境监测专项行动充分结合起来,采用按日计划、分工负责、责任到人的组织模式,对崆峒、华亭、庄浪沿途赛段进行拉网式清理登记,保证了赛事用频安全,彻底摸清了辖区400MHz及450MHz用频情况。
宁夏自治区无线电监测站和银川市管理处在赛事前开展了为期一周的监测,发现1个异常信号,并在20分钟内查找到信号来源,紧急处理。7月17日赛事进行时,组委会反映某赛事频率有较大噪声干扰,影响实际使用。经协调,责令未备案的设备停止使用,干扰消失。对于赛事过程所用频率与文件中所列频率不一致的情况,行动小组迅速调整保障频率,对实际使用频率进行了全面保障。宁夏中卫市无线电管理处在监测中,发现1起频道占用情况,成功地进行了协调处理。
7月19日,环湖赛在比赛终点兰州顺利拉下帷幕。回顾14天的比赛历程,无线电管理战线的工作人员无论高原还是平川,无论烈日还是风雨,全力保障环湖赛一个良好的电磁环境,让一场跨越3省区无线电管理系统的长时间保障工作顺利完成。
GMT+8, 2025-5-7 23:42
