查看: 7447|回复: 4
国产手台和建伍手台还有FT-7800R
发表于 2014-7-27 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TH-48A接收,发射正常。308的天线电池盒成色见图片。130元。频道旋钮是308机器上面的
建伍TH-47A,发射正常无接收,显示缺笔划。电池夹。46A天线、40元处理,不退换
建伍TK-308-2两个。。 没有扩频,接收发射正常,两个==210元。有天线,电池盒。
威尔威V8接收发射正常使用。无电池,有天线频率400--470。60包邮
建步对讲机一对。频率400--470.有电池天线(一个电池坏)。接收发射正常,两个40元包邮处理
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线,无电池。,3个=120包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元
欧讯KG669和KG679,6个机器.有旧电池,接收发射正常,6个=300元包邮
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。50元处理。有原装天线,原装电池
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价150元包邮
摩托罗拉A8。U高机器,5个机器接收发送正常,有一个充电座。5个机器打包=300包邮
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
鸿达小金刚。频率400---470MHZ,锂电池,50元包邮
TYT-2R小机器,没有电池盒后盖。接收发射正常。频率400---470==40元包邮
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ。接收发射正常40元包邮
摩托罗拉GP88U高机器2套,可以写业余段。有充电器和充电座。有天线,电池(不包容量)2套200包邮
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理
电池16块,打包价19个==500元,送欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,马兰士C450,CPU438的,开机红灯常亮。需要换电容了,原装天线。原装电池盒。60元
FT-7800车台一部,接收发射使用正常,有原装手咪。有天线转接头。V==50W,U==35W成色见图片。1080元,包邮价
上面的物品可以小刀。
61
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:13 | 显示全部楼层
继续转让喔
发表于 2014-7-28 14:11 | 显示全部楼层
帮顶勒
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:18 | 显示全部楼层
谢谢了,手台继续转让,可以小刀
发表于 2014-7-29 23:15 | 显示全部楼层
48A我要了,电话联系我13181610586
呼号:BG4JDF  郭元江  电话:13181610586
(QSL卡片):山东省龙口市高新区绿杰路绿杰股份有限公司
邮箱支付宝账号:tom-gyj@foxmail.com       QQ:1105861199
龙口市业余中继:上行      : 434.075
                           下行      : 439.075
                          收发亚音: 110.9
GMT+8, 2025-7-5 08:04
