查看: 5091|回复: 5
如何选购称心如意的对讲机?
发表于 2014-7-22 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购建议一:购买对讲机需要考虑的因素——电源。
以户外活动为例,在进行野外穿越等情况时,对讲机是团队间保持联络的最好方式。野外活动的特殊性,使得我们在选购对讲机时,需要重点考虑电源、对讲机的待机时间、通话时间,避免在最需要进行通讯联络时由于对讲机电量不足而出问题。
选购建议二:购买对讲机需要考虑的因素——通讯频点。
通讯频点和无线电通讯的关系就像是马路和车一样密不可分。现在常见的对讲机主要有两种来源:从国外夹带回来的;国内正规商店购买的民用对讲机。这两类对讲机的通讯频点有很大的不同,在国外购买对讲机要考虑能否在FRS频段互通的问题。
选购建议三:购买对讲机需要考虑的因素——可操作性、防水防震。
考虑到使用习惯性,选购对讲机时要考虑面板的可操作性,是否简易,好上手,让即使是刚接触对讲机的人也能在短时间内通信自如。另外由于通信环境的不可控因素,所以
防水、防震功能也必须考虑到其中,让你轻松应对各种严酷通讯环境。
选购建议四:购买对讲机需要考虑的因素——功率。
对于无线电设备来说,发送功率的不同,直接影响着无线网络的数据传输稳定性。因此,关注所选设备的发送功率大小,也是选择无线设备过程中的一个重要环节。正常情况下,无线设备的发送功率都应该在25mW到50mW之间,或者传输距离在50米到200米之间。倘若你无法在说明书中找到发送功率数值时,千万不要随意购买。
选购建议五:购买对讲机需要考虑的因素——通讯距离。
一般通讯距离在2——3公里以内的可以视为短距离通讯,对于个人用户,可以选购民用对讲机。对于单位用户,通过申请可以选购小功率对讲机。如果为了保证通讯效果,可以选择专业常规对讲机。需要在城市范围内通讯,通讯距离在3——5公里,可以考虑购买专业对讲机。如果再远一些,最好采用基地台与手持对讲机通讯,或者车载台与车载台通讯。如果用户需要更远的距离或者更好的通讯质量,在自己没有组网的情况下,可以考虑使用集群对讲机。集群对讲机因为有无线电网络支持,所以通讯距离比较远。一旦部分对讲机脱网,可切换至对讲机与对讲机可以直接呼通的信道上,能够保证在小范围内的正常通讯。
选购建议六: 区分专业机和民用机。
对讲机分为专业机和民用机两大类。目前市面上最多见的专业机有发射功率4W和5W的,这类对讲机的实际通话距离一般在0-10公里之间,主要满足对通话距离要求较远的应用,如**,保安和专业登山运动员。民用对讲机是指发射功率不大于0.5W的机器,这类对讲机的实际通话距离一般在0-3公里之间,主要满足小范围内的通讯应用,如酒楼、小型聚会、展览会、外出旅游等。
选购建议七:购买对讲机的手续。
使用专业无线对讲机需占用频率资源,所以必须向当地无线电管理部门申请,待批准后方可购买使用。第一步:向无线电管理部门或指定经销商领取“设置无线电台申报表”。第二步:填写表格,使用地区、购买数量、用途必须填写清楚并加盖单位公章。第三步:持申请表向无线电管理部门申报,经其核准并批复使用频率后,无委发给申请人“批复文件”。第四步:持“批复文件”购买对讲机。第五步:持对讲机及“批复文件”到无线电管理部门验机并交纳频率占用费等,无委发给“无线电台执照。”
发表于 2014-9-6 20:50 | 显示全部楼层
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
发表于 2015-6-3 14:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-23 00:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-27 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-2-22 23:41 | 显示全部楼层
因钱而宜是不少人的选择.
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-2-23 05:16
