查看: 25331|回复: 38
手台太多,都降价处理了
发表于 2014-7-20 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TH-48A接收,发射正常。308的天线。电池盒成色见图片。130元。频道旋钮是308机器上面的
建伍TH-47A,发射正常无接收,显示缺笔划。电池夹。46A天线、60元处理,不退换
建伍TK-308-2 没有扩,接收发射正常,130元。有天线,电池盒。
威尔威V6接收发射正常使用。电池盒,频率400--470。120元威尔威V8接收发射正常使用。无电池,有天线频率400--470。80包邮元
摩托罗拉GP68-V有2个,接收发射正常,有天线,无电池。140一对包邮
摩托罗拉GP68U高3个打包处理。接收发射正常有机头和天线=3个=160元包邮
建步对讲机一对。频率400--470.有电池天线(一个电池坏)。接收发射正常,两个50元包邮处理摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线,无电池。,3个=120包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元处理
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有天线4个电池4块。3个U低一个U高机器.可以代写频率400--440MHZ===388元包邮
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元
欧讯KG659P和两个KG669P,2个机器.有旧电池,接收发射正常,=88元包邮
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。50元处理。有原装天线,原装电池
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价160元包邮
HYT--TC-500S手台4个接收发射正常,频率400--420MHZ有天线,2个好电池,不包容量,2个电池鼓了。4个机器==120包邮,
摩托罗拉A8。U高机器,5个机器接收发送正常,有一个充电座。5个机器打包=300包邮
HP服务器电源12.15V--65A.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
鸿达小金刚。频率400---470MHZ,锂电池,60元包邮
TYT-2R小机器,没有电池盒后盖。接收发射正常。频率400---470==60元包邮
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ。接收发射正常。50元包邮
摩托罗拉GP88U高机器2套,可以写业余段。有充电器和充电座。有天线,电池(不包容量)。一套120
发表于 2014-7-21 00:20 | 显示全部楼层
沙发,帮顶
 楼主| 发表于 2014-7-21 07:40 | 显示全部楼层
谢谢了。今天继续转让
发表于 2014-7-21 10:38 | 显示全部楼层
BG8CYQ 发表于 2014-7-21 07:40
谢谢了。今天继续转让
有意UV-5R,但是新机与你的价格都差不多,而且你这个还没有充电器。如能降价可以PM我。
发表于 2014-7-21 13:18 | 显示全部楼层
帮顶了
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:07 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2014-7-23 23:19 | 显示全部楼层
aaaa
 楼主| 发表于 2014-7-24 07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-25 22:47 | 显示全部楼层
二手对讲机充电器一般都没有啊
 楼主| 发表于 2014-7-28 07:19 | 显示全部楼层
谢谢继续转让手台
GMT+8, 2025-7-4 17:52
