查看: 8582|回复: 6
爱可慕ICOM IC-229C的维修步骤以及扩频
发表于 2013-1-20 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一台IC-229C,故障现象为屏显正常,但是无收发,其他功能正常。
    从上述现象看似乎是CPU的问题,但是通过查电路图知道液晶屏的译码器IC1和频率合成器的数据线都是从CYU(IC4)的同一个端口出来的,如CPU有问题的话,那么液晶屏上的显示也应该不正常,但是事实上是完全正常的,转动频率旋钮。液晶屏上的数字可以同步变化,这说明CPU是正常的。既然CPU没有问题,那值得怀疑的是频率合成器了。用一个1000兆的频率计在开机状态下去测频率合成器的输出频率,测出的频率是106.500兆左右(频率尾数不稳定,经常变化),转动频率步进旋钮,频率计上没有变化,初步判断是频率合成器有问题。因为整个频率合成器装在一个金属的小盒子里,然后以组件的形式挂在电路主板上,要检修频率合成器的话,必须先得把它从主板上拆下来。这个小盒子很难拆,必须要用50W的电烙铁的再配合吸力强的吸锡器才行(笔者当初用35W的电烙铁,因为金属盒散热快而导致热量不够,焊锡熔化不充分面使吸锡器不能充分发挥作用,还差点搞坏了电路板,提醒各位千万注意)。拆时先把频合器与主板上引脚的锡先吸尽,然后在拆屏蔽盒上六个固定脚,再用工具稍微撬一下,即能把频合器与电路板安全地分离开来了。
频合器是由锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)两部分组成的。在屏蔽盒中这两部分电路是以上下两层的结构固定的。先把上层的PLL板拆下来,VCO板保留不动,单独给VCO电路相接8V的工作电压和0-5V的模拟压控电压。按频率计到VCO的输出端,当压控电压在0-5V变化时,输出频率从100-152兆变化。这说明VCO电路是正常的,问题在PLL板上。在确定PLL板上的各电压正常且周围元件无损坏及无虚焊的情况下,只能怀疑是锁相环电路的集成块(PLL 2001S)有问题。换一块新的PLL 2001S后,再测试输出频率已能变化了(把VCO板、PLL板和主电路板之间用短导线暂时连接)。发射部分的故障因PLL板上有一根控制线(UNLK)送到CPU去的。未换PLL 2001S前测此点为高电平,当CPU确定此电为高电平时就知道此时锁相环电路未能锁定,所以CPU切断发射部分的通路而使发射机不能工作。换了PLL 2001S后再测此点已经是低电平,发射恢复正常。按原先拆频合器的顺序再把它复原后焊回到主电路板上去,再开机测试已能正常工作了,至此故障已经能完全排除了。
扩频
    IC-229C原使用频率是150-174兆,不适合用于业余无线电(144-148兆)通讯。遇此情况只要把GPU板上的D1、D5和D6这三个二极管都拆了就行了。D1是双二极管,样子像一个贴片的三极管,而D5和D6是普通二极管封装,只要把其中的一脚剪断即可。通过此方法扩频后的IC-229C能接收范围是118—174兆、340—380兆、820—890兆,发射频率范围136—156兆。当然,如能将此机的收发部分的谐振回路统调一遍的话,那效果将更好。
23
发表于 2013-1-20 21:12 | 显示全部楼层
支持技术贴   能把图片发出来更好
电话:18735984342
QQ:15997816
支付宝:nn935@163.com
地址:山西省侯马市
发表于 2013-7-15 12:10 | 显示全部楼层
学习了!技术贴 一定要支持!
发表于 2013-7-23 14:00 | 显示全部楼层
专业。。。。
发表于 2013-12-25 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-11 15:44 | 显示全部楼层
技术贴,强顶!学习了
1万
管理员
发表于 2016-6-13 22:39 | 显示全部楼层
支持技术帖子,顶起来,大家学习。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
GMT+8, 2025-6-20 03:35
