查看: 10823|回复: 4
常用车台上中继的设置方法
发表于 2013-1-20 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
八重州FT-1807
1:按手咪P2键键立一个新的频率
2:输入下行频率438.500
3:长按主机面板上的" MHZ SET "键进入菜单
4:旋转DIAL旋钮到43项 点" MHZ SET "键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5:点"DIAL"键返回菜单,旋到46项,点" MHZ SET "键进入,将下差调成5
6:点"DIAL"键返回菜单,旋到49项,点" MHZ SET "键进入,选TONE(打开哑音)
7:点"DIAL"键返回菜单,旋到52项,点" MHZ SET "键进入,将哑音调成88.5
8:点" MHZ SET "键返回,长按MW D/MR键保存。
八重州FT-7800
1:按手咪P2键键立一个新的频率
2:输入下行频率438.500
3:长按主机面板上的"BAND SET"键进入菜单
4:旋转旋钮到33项 点"BAND SET"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5:点"BAND SET"键返回菜单,旋到39项,点"BAND SET"键进入,将下差调成5
6:点"BAND SET"键返回菜单,旋到42项,点"BAND SET"键进入,选ENC(打开哑音)
7:点"BAND SET"键返回菜单,旋到44项,点"BAND SET"键进入,将哑音调成88.5
8:点"BAND SET"键返回,长按手咪P2键保存。
八重州FT-8800
1:按手咪P2键键立一个新的频率
2:输入下行频率438.500
3:长按主机面板上的"SET"键进入菜单
4:旋转旋钮到33项 点"DIAL"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5:点" SET"键返回菜单,旋到36项,点"DIAL"键进入,将下差调成5
6:点" SET"键返回菜单,旋到41项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7:点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
8:点" SET"键返回,长按手咪P2键保存。
八重州FT-8900
1:按手咪P2键键立一个新的频率
2:输入下行频率438.500
6:点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7:点" SET"键返回菜单,旋到39项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
艾可慕IC-2720
1:打开电源,按住[PWR]1秒钟开机。
2:进入VFO频率显示模式,按住[V/MHZ]键使M信道标志消失。
3:选择设置波段,轻按[BAND]键频率在127、145、220、350、450、500及900兆间切换到450位置并输入438.500
4:按[V/MHZ]选择改变兆位或十兆位或步进值改变频率。
5:按住[LOW/DUP]键,设置成DUP。差频值设置按[SET]键,选择5,按发射键存储并退出。
6:轻按[TONE/T-SCAN]键,设置亚音频。选择TONE,亚音设置:按[SET]键直到显示88.5RT,可旋转[DIAL]旋钮改变值,设置为88.5,按发射键存储并退出。
7:轻按[LOW/DUP]键,设置发射功率。
8:轻按[S.MW/MW]键,使信道号闪烁,旋转主旋钮旋到要设置的信道号上。
9:按住[S.MW/MW]键1秒钟,听到四声“BEEP”音存储完毕并自动进入下一个信道,可再进行更改频率存储。
购物有风险,消费需谨慎!
6
发表于 2013-1-20 23:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-15 18:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 17:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-6-28 20:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 03:58
