查看: 24518|回复: 24
车载电台的安装
发表于 2014-7-1 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载电台的安装并不复杂,如果有一定的汽车电器系统的维修改装经验,稍微熟悉安装电台车型的结构基本都能完成。如果对汽车不太熟悉,可以考虑委托给汽车修理厂、汽车电器改装店(例如汽车音响改装店)来完成。不过一般的修理厂、改装店对电台这种高频设备不太熟悉,特别是天馈线部分的安装。这需要在改装前与对方有一个充分的沟通和说明,避免出现问题。
说说主机的安装
根据厂商、型号、配置的不同,车载电台体积大小和安装方式各异。一般包含整体式安装的电台和分体式安装的电台。
整体式电台与普通汽车收音机或汽车音响类似。如果汽车控制台面板有空余的安装槽,利用配套的安装支架可以将电台安装在汽车音响中控台上方或下方。这种安装方式占用车内活动空间最小,如果电台与汽车装饰面板配合得当,外观还是令人满意的。不过这种安装方式也有一些局限:
1、  影响散热。电台塞在中控台面板下,通风受到阻碍,不利于散热。长时间连续使用电台会出现电台过热自保护的现象,如果电台没有过热保护功能很可能会直接损坏电台。
2、  布线麻烦。电台需要的供电线和天线馈线等需要塞到狭小的中控台面板内部空间,布线时需要拆卸过多的外部装饰条,或采用特殊的穿线方法穿线。如果使用粗硬的天线馈线,这种安装形式可能会碰到很多意想不到的麻烦。
3、  拆卸不便。喜欢玩电台的朋友,出于各种原因经常要把电台拆下。这对于暗藏在汽车控制台面板下面的电台来讲,装和拆都会很麻烦,汽车的控制台面板反复拆卸也很容易损坏。
4、  无法安装。电台与汽车中控台安装空槽配套的机会不多。要不电台太大塞不进安装槽,要不电台太小与汽车控制台面板间隙太大,要不安装槽太浅电台塞不到底。特别是现在的私家轿车,无论哪种车型内饰档次都比十年前提升很多。部件间的接缝减小了;安装螺孔固件都掩藏得很隐蔽;装饰板材料也显得高档。在这种情况下要破坏原车内饰安装电台,可能多数车主都不愿意。
大多数的整体式电台多是选择在中控台安装插槽以外安装。电台通常会附赠一套可以调整安装角度方便使用者观察前面板的支架,支架上有椭圆形安装孔。通过这些安装孔,可以将电台安装在位置足够的空间里。根据车型不同这些位置包括汽车驾驶台上方,排挡台上方,排挡台副驾驶一侧等。这种安装方式的弊病是需要在固定处钻安装孔,对内饰有有一定破坏,优点是方便操作、散热良好、拆卸容易。这种安装要注意避开汽车安全气囊的爆开区域,以免紧急情况下对乘客造成意外伤害。
分体式电台的安装与整体式电台相比,安装形式灵活不少。分体是电台的控制操作面板(也叫机头)可以与主机分离,中间通过数据控制线连接。通常控制操作面板重量体积都很小巧,可以用双面胶贴或建议的固定配件固定在车内方便操作和查看的位置,只要不影响驾驶操作即可。而笨重体积大的电台主机可以选则在后备箱、座位下方、副驾驶工具箱等处安装。这时主机位置的选择还可以考虑迁就缩短电源线或天线馈线长度,减低传输损耗,节省材料成本投入。
聊聊天馈线的安装
天线的安装除了配合汽车的车体结构保持其电性能指标以外,还需要考虑使用的方便灵活性,甚至需要防范被偷盗的问题。
车载天线在设计时已经将整个车体考虑在内,让尺寸远大于通信频率电波波长的金属车体成为天线地网的一部分。因此安装位置的不同会直接影响天线原设计电参数的变化,导致天线辐射波瓣形状发生改变。
从天线的原理和设计理论出发,车载天线安装的最佳位置是车体最高处车顶金属部分的几何中心位置。选择车体最高点的目的是加大天线与地面的相对距离提高天线辐射的有效高度,让其通信距离最远。选择车顶金属部分几何中心位置的目的是让天线地网电流各方向大小相等获得最佳平衡。如果车顶有玻璃天窗开口或非金属软顶篷布,则应避开并远离。GP天线的主导体振子应与车体主要水平金属面和地面垂直,并远离车辆的其他金属部件。
考虑到美观、行车安全等因素天线安装在车顶并不现实。例如车体较高的越野车、面包车,天线安装在车顶时会阻碍汽车在某些条路条件下的通过;全景天窗车型或软顶非金属车顶车型也没有条件将天线安装在车体最高点;在汽车前引擎盖正中安装天线的话可能会遮挡、干扰汽车驾驶员的观察视线;因此根据车型不同因地制宜,选择尽量接近理想状态的位置安装。天线电性能和辐射波瓣方向图与设计要求相比有少许改变是允许的,只要天线性能不极度恶化即可。
临时短时间使用的车载天线可以采取吸盘底座形式安装,方便拆卸。吸盘通过吸力或真空方式吸附车顶表面。购买吸盘底座时应考虑与天线主体大小的匹配。车辆高速行驶时天线主体风阻很大,如果吸盘底座选配过小有被吹掉的危险。对于体积和重量大的天线,如果担心单吸盘吸附能力有限,可以考虑采取多组吸盘并联形成更牢靠的天线安装底座。
如果需要长期使用并考虑天线安装的可靠性,应采取专用夹具安装的形式。针对不同车型、固定点厚薄粗细有品种繁多的专用夹具可供选用。一般可以将夹具安装在车辆前后引擎盖侧边、两厢车型后门侧边、车顶行李架、车顶水槽边框、前后保险杠等处。专用夹具通过螺丝压接的方式与车体金属连接,随汽车移动颠簸冲击会对连接处车体漆面造成损坏,再加上雨淋日晒会出现金属锈蚀情况。因此在安装时要注意做适当的保护处理,在经过长时间使用后应注意连接处的检查和修补。
无论是吸盘形式还是专用夹具安装的车载天线,它们通过分布电容参数和直接压接接触的方式形成天线地接触点与车体金属的高频电流通路。但由于汽车使用环境的恶劣性,这种接地方式的可靠性受到很多不确定因素的影响。为了解决这个问题,最稳妥的方法是将天线基部接地触点用导线引出找到车体接地连接点可靠连接。某些天线供应商提供车载天线接地接触板成品,可以为安装带来很多便利性。
车顶安装了天线后,如果汽车经常进入地下室、立交桥等限高高度较矮的路段时会严重影响其通过性能。解决这个问题可以考虑选择带有折叠功能的天线基座。这种基座可以让天线处于直立的通信工作状态和通过道路限高时的放倒状态。在汽车通过限高路段前采取手动或车内电动遥控的方法将天线收折起来,在没有限高路段行驶需要通信时再将天线恢复直立状态。
天线引入馈线根据车外天线到车内电台位置距离的长短,选择尽可能粗的同轴电缆,布放以最短距离优先为原则。馈线通过车门、前后引擎盖、车灯格栅装饰等缝隙穿引到车内与电台连接。馈线通过缝隙、狭窄处等路径时要考虑汽车行驶长时间颠簸震动有可能出现的摩擦点做固定或包裹保护处理。原则上高频馈线中途不应有接头连接,要求一次选择长度足够的电缆馈电,也不宜馈线预留太长增加损耗。馈线引入车内时要注意进入点漏水漏雨的防护问题,安装时做好相应处理。
汽车外部必然经历日晒雨淋、冰冻沙尘等恶劣环境,通常不建议使用天线底座带电缆馈线连接插头的结构。这种结构容易因进水、进灰等因素造成不可靠的连接。最好采用天线基座与馈线一体的产品,它可以大大降低这个部位出现天馈线故障的概率。
15
发表于 2014-12-30 14:40 | 显示全部楼层
楼主,文字很详细,要是能配合上图,那就完美了
发表于 2015-1-11 18:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-12 19:47 | 显示全部楼层
要是能配合上图,那就完美了
发表于 2015-1-13 19:53 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
发表于 2015-2-26 00:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-29 14:26 | 显示全部楼层
要是能配合上图,那就完美了
发表于 2015-3-29 21:52 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2015-4-1 20:19 | 显示全部楼层
有图更完美
发表于 2015-4-19 16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 06:47
