查看: 6658|回复: 5
双段手台车台,摩托罗拉A8GP88S充电座稳特固手台HYT手台和服.
发表于 2014-6-29 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线电池。,3套160包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元处理
国产的GYQ 机器只有天线和机器没有电池,没有后盖频率400---470MHZ,2个机器接收发射正常,20元处理有写频率软件
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有天线4个电池4块。3个U低一个U高机器.可以代写频率400--440MHZ===388元包邮
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
还有一个配件V8液晶屏破了,可以开机。配件价15元
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元一个A8充电座10元一个
欧讯KG659P和两个KG669P,2个机器.有旧电池,接收发射正常,=78元包邮
爱林可DR-599双段机器,接收发射正常,全段接收,原装车架和手咪。双天线独立输出.带U/V差转。机头可以分离,,V==45W,U==35W====928包邮
台湾生产的TM-733,双段双显。全段接收包括航空段,,接收发射正常.V==45W,U==35W。机器上盖是原装的。下盖是自己做的不锈钢的,收回来前就没有了。面板可以分离。原来是双天线。现在改一个天线了,888元包邮
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。50元处理。有原装天线,原装电池
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价180元
HYT--TC-500S手台3个接收发射正常,频率400--420MHZ有原装天线,2个好电池,不包容量,2个电池鼓了。4个机器==180包邮,摩托罗拉A8。U高机器,5个机器接收发送正常,有一个充电座。5个机器打包=300包邮
HP服务器电源12.15V--65A.一个不开机。一个可以开机。2个==100元不退换。
鸿达小金刚。频率400---470MHZ,锂电池,60元包邮,
2个车台只卖个,因为自己要留一个
176
发表于 2014-7-1 20:12 | 显示全部楼层
aaaa
 楼主| 发表于 2014-7-5 07:46 | 显示全部楼层
对讲机和车台按现在的价转让哈,欢迎刀,欢迎打包
发表于 2014-7-17 08:54 | 显示全部楼层
车载台很喜欢,不过价钱玩不起啊。帮顶
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:59 | 显示全部楼层
车台现在没有了。手台继续转让
发表于 2014-7-19 22:17 | 显示全部楼层
3688   88s充电器包好,包快递,来2个多少钱?安徽省   铜陵市
GMT+8, 2025-7-5 06:49
