查看: 13669|回复: 6
意大利SPE 1K-FA 世界顶级短波功放介绍
发表于 2012-11-24 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/BD7PA黎海
    位于意大利罗马的Società Per l'Elettronica公司(简称 SPE)自主研发和生产型号为1K-FA,世界顶级商业、业余两用型短波大功率功放。工作频率:1.8MHz-50MHz,内置两个处理器,实现连接两台主流品牌短波电台同时接驳的可能,按需要一键切换。重载环境下,提供稳定高效的1000W 功率输出级别,而输入的推动功率仅需10-20W即可。4把独立散热风扇,提供强制冷却环境,体内风径为U型涵道模式。
SPE 1K-FA 是目前世界顶级短波功放,在中国,认识它、懂得应用它的人不多,正好朋友购入一台,PA联系并得到同意后,带来下面这篇文章。
SPE 1K-FA 是一台重载型全固态短波功放,工作频率:1.8-50MHz,标称峰值输出功率: SSB模式是1000W、CW模式是900W、50MHz频段各模式是700W 。无论是用于业余无线电通信设备还是商业电台,1K-FA都能够提供目前最好的稳定度和兼容性。1K-FA由于支持RS-232串口控制接口,且提供完整公开和免费的控制指令,让商业应用时,对各方机型的支持及系统集成开发商,留下非常容易的二次开发及系统集成环境,让专为客户设计、订制的应用界面,能够更全面、更易用、更快捷、更高效。
针对客户的需求,使用 MOSFETs 作为放大核心元件,功放在任何情况下,不需预热,开机便能即时工作,不需等待,完全按照常人观念习惯而设计。而且,1K-FA是采用紧凑式三合一结构:电源、功放、全自动天调,三合为一。外观却仅有: 28cm(宽)x 14 cm(高) x 32 cm(深)。由于原厂还提供了很坚韧的专用携行保护包,因此,PA 认为,1K-FA是一款很适合于机要通信保障单位、业余无线电爱好者在日常使用、应急通信中携行、移动、设点之用的理想选择。当PA 来到朋友家观看 1K-FA实物时,与照片相比,现实的 1K-FA 比我想像中小巧多了,很可能是目前世界上设计最小巧的千瓦级三合一功放,感兴趣的朋友,不妨试试用纸皮按尺寸剪一个出来,比划一下,更有真实的感性认识。
18
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:37 | 显示全部楼层
小型体积,重量却非比寻常,重达20公斤,这个重量级,相信读者已经猜到,1K-FA 使用的必然是“牛”,而非电子变频电源。事实确实如是,正确地说是应该是“环牛”,环形变压器,它不会产生电子变频电源可能存在的不种频率的低频干扰信号,从而对短波通信造成不必要或是严重的影响。
顶级的设计特点:
1、1K-FA 内置两个独立单片机处理器,让两台不同品牌不同型号的短波电台,能够同时接驳至机后的界面。SPE厂家在收集了市场上多种主流短波电台的数字通信控制信令,然后设计出相应的解码程序,存放在单片机上,让不同品牌的不同型号电台在频率、频段切换时,就能够自动完成识别和跟踪同步的功能。这种傻瓜式的良好兼容性特殊设计,不仅是单套接口,而是机后两套电台通信接口均能完美支持,这样的好处是,无论是对于系统集成商还是普通、专业、商业用户而言,莫过于是最理想的状态,也是史无前例的开放性设计。因为典型情况下,即使你更换新型高性能的电台,也不需要担心1K-FA需要一起更换,还能良好地兼容使用,从而大量节省不必要的开支。
2、典型情况下,很多商业通信机构或是业余无线电通信个人电台,都会为自己的设台地点建设和安装1根以上的短波通信天线,这和短波通信频段对天线的典型要求有关。在低成本情况下,很难把多个短波频段,共用在同一根天线之上,特别是非定向天线的情况下,相对更难实现。针对于此,1K-FA提供了多达5个,且均可独立编程,可自动切换的天线接口,配合第一点,提供两个可一键切换的电台射频输入接口。由于每一个天线射频输出接口,均为可程序设计,也就是可以独立地控制频段与天线接口对应关系。所以虽然第五个天线接口明确为多频段天线共用接口,其实前4个口也可以把几个频段甚至全部频段设计到该口之上,实现天线接口的强大应用可能,更加吻合系统集成商、业余无线电个人电台的极具个性化要求,因此,PA认为1K-FA的人性化设计是十分贴心到位和值得表扬的,这种设计观念也是中国通信设备生产商们,至令依然最缺少的开发理念。
3、1K-FA可能是全球最小型的、内置电源、天调的一千瓦级别功放(峰值1200W)。
4、随机附送完整的 [ 遥控、监测] 软件,使用最普通的串行接口连接到PC即可,打开软件,就可以实施全权操控和各种数据状态的即时监控,而全数指令都在官方的网站上免费提供,无论是希望自行设计应用软件或是系统集成,都提供了最好的保证。
5、清晰大型点阵水蓝背光液晶显示屏,功放工作的所有重要参数和数据,都直观清晰明了,机面多个直观按键和指示灯,让操作更直接更简单。
6、安静。启动后不把耳朵贴近到机体外壳上,是没有声音的,风扇运转宁静,能够随温度需求,全自动运作。
7、110和220伏供电环境可选;另外购买时还随机提供一个坚固的专用保护袋子。
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:38 | 显示全部楼层
自动保护措施,设计监控项目如下:
    温度异常、电压和电流异常、驻波和反向功率异常、天调状况异常、过大的驱动输入功率及不正常的线路接驳异常等。
20090212_094822_232.jpg        输入反向损失
使用简报:
    来到现场,第一感觉,1K-FA 很小巧,十分安静(运作时,不贴近耳朵几乎没有噪声),不仅能够完全达到1000W 的设计功率,实际使用时,全功率输出一般在1000-1200W之间,面板较多的开关和指示灯,再加上大大的水蓝色液晶点阵显示屏,让人感到花多眼乱,操作复杂的感觉,这种设计,很唬人,相信更多人乐于接受那些简约化的设计。
    但事实上,每个键和灯只对应一个功能,其实很简单直观。现归纳如下,方便大家理解和操作:
1、右上角的 OFF 和 ON,开关1K-FA
2、Power 功率切换键,就两个状态:全 或 半 放大功率。
3、Display 屏幕信息显示切换。
4、Operate 就两个状态,启动功放放大发射功率,还是关闭功放装置,让发射机功率直通天线。
5、ON 灯,电源。
6、OP 灯,功放是否启用。
7、TX 灯,是否在发射状态。
8、中间区自左看 INPUT :输入天线接口切换,
9、Band左、右箭头键,手动切换工作频段。
10、ANT 天线输出接口切换键。
11、CAT 与电台连接的通信接口切换键,就只有1还是2口,这两个状态。
12、上左和右下键,菜单操作时用。
13、SET 菜单进入或退出键。
14、左上角的区域,左L和右L,手动调整天调的电感度调整。
15、左上角的区域,左C和右C,手动调整天调的电容值调整。
16、TUNE 键,按下启动自动天调。
17、ALL灯,警告灯,表示存在问题或故障。
18、TUNE 灯,天调调整状态显示
19、SET灯,表示正在设定状态。
备注:
商业应用时,种种考虑,功放可以把面板锁定,方法是打开顶盖,断开控制线即可。然后直接由电脑连接至功放后,打开自带软件设定,即可,由此可以避免很多不必要的商业应用及操作上的麻烦。
生产商背景
SPE (S.P.E) 是一间位于意大利罗马的私营企业,由 Dr. Gianfranco Scasciafratti(博士,呼号是:I0ZY)领导和创始于 1975 年,自主研发和生产拥有高技术含量的射频产品。由I0ZY博士所带领的团队,已经一起和他合作和努力,跟随他奋斗长达35多年,期间不断为高技术含量的射频产品而倾注心血和精力,很多当时的年青人,现在已经是年长的工程师或是白发苍苍的长者。
引用数据源(PDF文档):
官方信息及联系:
发表于 2012-12-14 18:27 | 显示全部楼层
太凶捍了用料十足
发表于 2012-12-14 18:51 | 显示全部楼层
广告也好,文章也罢,学习了。
发表于 2019-6-17 21:29 | 显示全部楼层
多少钱了
发表于 2019-6-26 07:42 | 显示全部楼层
价格不菲
GMT+8, 2025-4-20 00:37
