查看: 7941|回复: 2
建伍TK-2260EX/TK-3260EX手持式对讲机
发表于 2014-6-24 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍的TK-2260EX/3260EX手持对讲机设计在如炼油厂、化工厂和粮食仓库等日常易燃易爆环境下提供清晰的本质安全通信。建伍对讲机由于它的简单易用和可靠性能被世界的专业人员认可,这些经过CQST认证的新型号具备诸如单独工作者和倒地报警功能,更进一步地保障了使用人员的安全。 ■    频率范围:136-174MHZ,440-470MHZ■    信道数量:16个■    本质安全特殊外壳和电路设计确保这些手持机满足CQST的本质安全要求。抗静电数值材料用在机壳、电池和皮带夹上。同时有效射频输出为1.2W,遵守CQST规定的设定的上限。■ 员工安全功能(倒地/静止/移动检测)三个不同的员工安全功能可通过内置动作传感器来实现。当开启时,如果对讲机(和使用者)保持一段时间没有保持直立状态,“倒地”报警将自动生成。类似的报警可以设置,如对讲机静止不动一段预设的时长,或者如对讲机发生震动/摇晃的情况。■    单独工作者此巧妙的功能为工作在较远或危险区域的单个人员提供多一层安全保障。如果按键在某特定时间内没有被操作(时间可以设置),对讲机将发起报警。如果从用户侧还没有回应,TK-2260EX-3260EX将向预先设置好的人或组发起一个紧急呼叫。■    扫描扫描功能(智能扫描)在多基站系统中自动寻找并锁定最好的中转台基站。■    有限扫描和回呼扫描是一种监视多信道的简单方法,且TK-2260EX/3260EX(16信道容量)提供标准和优先两种扫描方式。另一个方便的功能就是回呼功能,即立即回应呼叫而无需人工查询或改变信道。■    FleetSync PTT ID,选呼和紧急呼叫使用建伍的FleetSync数字信令协议,TK-2260EX/3260EX具备PTT ID(ANI:自动号码识别)和选择呼叫能力用于管理调度操作。桔红色按键还可以设置用于紧急状态报警给调度员。■    增强建伍音频在噪音环境中,用户喜欢洪亮、清晰的声音。建伍保持长久以来的自有的声音传统,优化声音频率器件,使得输出音频从环境噪声中脱颖而出。这个增强且压缩的噪声简化提供了清晰度和低失真度,在窄带系统中尤为明显。■    QT/DQT/DTMF/5音行业标准的亚音静燥格式QT(CTCSS)和DQT(数字)在公用频率上提供系统接入和组隔离功能。DTMF PTTID包括用于调度操作或简单的远程控制应用。DTMF解码能力包括选呼ID,ID应答,“王码”组呼和对讲机遥毙。   5音编码解码提供6种不同格式(ZVE1,ZVE12,CCIR,EIA,EEA,建伍格式),用于选择呼叫使用。所有选呼格式(FleetSync,DTMF&5音)具备呼叫提示音和LED指示。■    防尘和防水结实的手持对讲机符合IP64防尘防水标准,还符合甚至超过12个严苛的美国军标MIL-STD810 C/D/E/F/G环境标准。■    内置语音扰频器语音反转扰频确保基本的通信安全,以防被无关人员窃听。■    其他功能■     每个信道具备25KHZ/20KHZ/12.5KHZ的带宽选择■     每个信道可设置压缩扩展音频■     可设置功能键(包括桔红按键一共3个)■     可设置呼叫提示■     脱网通话■     B,C,L(繁忙信道锁定)■     最小音量■     按键锁定■     3色LED(红、桔红、绿)■     扫描删除/添加功能■     建伍ESN(电子序列号)■     能通过编程软件调整麦克风增益:高或普通■     微软Windows电脑编程和调整
发表于 2020-9-15 15:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 21:18
