楼主: cqjsxz
无线电收音机知识介绍
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:33 | 显示全部楼层
长波有什么东西?
长波是指中波广播段540千赫以下的所有频率。无线电频率的下限并没有一个确切的定义,但5千赫作为无线电频谱的起点是被广为接受的。
许多年来,长波为无线电爱好者们所忽视,因为最为常用的通信接收机的下限只是540千赫。不过现代的新接收机大多数可以调谐到150千赫,帮故而长波远程通信又流行了起来。
收听长波的一个大问题是噪声,电气设备、电动机等等。长波远比高一些的频率来得容易受影响,当你在家里收听时,你在整个长波段可能只能听到一种很响的“兹”的声音。并且有来自雷电的静态的噼叭声可能很严重,尢其是在夏天。为了减少噪声,许多长波爱好者使用一种可以拒绝邻近的电气噪声的室内的环形天线,还有一些人使用特殊的相移单元以削减噪声电平。
接收的距离与中波广播相似。当信号是通过水面到达你的接收点时,可能有更大的范围,这经常出现海岸边上。在晚上可能收到数百甚至数远达千英里的信号。冬天的夜晚比夏天来得好,春分秋分时节经常有最好的传播。
不像1700千赫以上的短波频率,长波频谱是建立在更“ad hoc”的基础上的,不同的用户或业务共享同一频段。
155千赫以下:155以下的信号的电离层传播不好,甚至在冬天的夜晚天波的吸收也太强。信号可以通过地波传播几千英里,但需要发射机有强大的功率。在甚低频的信号,即50千赫及以下的,可以很好地穿透海水。所以这些频率被主要的大国用于军事,特别是用于潜艇的通信。可以在10。2、10和13。6khz听到美国的欧米伽导航系统。俄国海军在15.62kHz使用相似的系统。美国空军在29.5、37.2kHz上有一个移频键控的通信系统。这个系统是个用于核爆炸发生后电离层破坏后的备用系统。这里还可以听到各式各样的基于移频键控的海军的对潜直接通信。
150到175千赫:在美国,这个范围是用于美国空军地波应急网络(GWEN),一个基于分组交换的网络提供在核战争时的通信。这些发射机长期保持无调制的发射状态,很容易听到它的刺耳的脉冲信号。
155到281千赫:这是另一个在欧洲和亚洲部分的调幅广播波段。在欧洲有几个大功率的(1千kW以上)电台。这些电台可以覆盖整个欧洲的国家如法国或德国,整天都有可靠的信号。虽然电离层对这些频率的传播不太好,但它们的大功率意味着在秋天和冬天,这些广播信号可以被大西洋沿岸的人听到。最好的收听时段在日落到0600UTC这段时间。俄国亚洲部分有少量的电台,在日落前一个小时开始可以被太平洋沿岸听到。
160到190千赫:在美国这部分是开放给无执照的实验发射机,功率限定小于1W,最大的天线尺寸(包括馈线)限制在50英尺以内。任何模式都可以用。在最好的条件下,有些“lowfer”(人们这样叫他们)被在几百英里外的人听到过。
200到430千赫:这个范围主要被用于导航频标台,它们连续地用摩尔斯码重复它们的呼号。各处的呼号并不是按国际组织分配的次序排下来的。呼号往往与地名有关,如:365kHz的“FT”在得州的福特沃斯(Fort Worth,Texas).
430到500千赫:这部分用于船只与岸台之间的双向摩尔斯码通信。岸台使用三个字母的呼号,船台的呼号有四个字母组成。所有的呼号由国际分配。你在这个部分能听到的电台数量正在快速地减少,因为船台都越来越多地使用卫星和短波通信。1999年二月以后,航行在国际水域上的船只不再需要有技能的摩尔斯码报务员了,从这天起你能听到的台数会很快地减少。
500khz:这是一个国际船舶呼叫和呼救频率,现在很少使用,1999年二月以后,船台和岸台都有不再要求监听这个频率了。
500到540khz:这一段因为有各式各样的频标和电台而比较热闹。也许最有趣的频率是518千赫,用于航海安全和导航信息,基于移频键控。这个系统叫作NAVTEX,包括了气象公告板也有失去联络的和晚点的船只。
530kHz:用于美国和加拿大的低功率道路与交通信息广播。
有关长波接收技术、现在可听到的电台和现时可听到的实验台的最好的来源是美国长波俱乐部(Longwave Club of America(LWCA))。北美航空/航海信标台的指南由Ken Stryker出版,要获得最新的信息你可以把一个贴好邮票的回信信封寄到:Ken Stryker,2856-G,West Touhy Ave,Chiacago,IL,60645.
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:34 | 显示全部楼层
150kHz到30Mhz完全冲浪手册
  大部分市售的“短波”收音机调谐的范围都很宽,包括中波波段和部分的长波波段。典型的调谐范围从150 kHz 到 30 MHz。
  根据国际协定,无线电频率被划分并供给不同的使用者。虽然有些例外,但大多数的台站使用许可的频率,以下进行描述:
150 kHz 及以下:这个频率的无线电波不能通过电离层传播,但是可以非常好地渗透到海洋的深处。所以你可以在这个频段发现有很多做潜艇通讯的军事电台。
150 到 540 kHz: 这就是很多SWLs讲的长波段。你能听到的大多数信号是一些信标台,不断重复摩尔斯码呼号。在欧洲,从155 到 281 kHz是广播波段。在这个波段的高端,你可以收到一些RTTY的信号。海洋气象和安全广播,如大家知道的VTEX,在512 kHz发射。这个波段最好的接收时刻是在晚上,尤其在秋冬季节。
540 到 1700 kHz:这里是中波广播,“中波”波段到1600 kHz结束,而“中波广播波段”却在1700 kHz结束,从1610 到 1700 kHz是新的“X”或“扩展”波段。新的电台于1997年在这个“X”波段播音,这个“X”波段提供了精彩的DX收听机会。
1700 到 1800 kHz:这是一个各种各样无线电通讯信号的“摸彩袋”,主要是些灯塔和导航信号,你可以听到一些唧唧嚓嚓的声音,这是这是用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
1800 到 2000 kHz: 这是160米的业余无线电波段,多数的语音通讯采用LSB模式,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000 到 2300 kHz: 这个波段用于海事通讯,而 2182 kHz保留为紧急救难频率。还有一些有规律的海洋气象广播,多数采用USB模式,最好的接收时间在晚上。
2300 到 2498 kHz: 这是120米的广播波段,主要是热带地区的广播电台使用。
2498 到 2850 kHz: 可以在这里发现很多的海事电台,如标准时间频率发播台如 2500kHz WWV 和 WWVH。
2850 到 3150 kHz: 这个波段主要是些USB的航空电台。还有些航空气象报告电台,你可以听到机场和飞机之间的通讯。
3150 到 3200 kHz: 这个波段分配给固定台,最通常的通讯方式是RTTY。
3200 到 3400 kHz: 这是一个非常有趣的波段。这是我们90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。加拿大标准时间频率发播台CHU可以在3330kHz被听到,一些固定电台也使用这个频段,最好的接收时间在晚上。
3400 到 3500 kHz: 这个波段用于 USB模式的航空通讯。.
3500 到 4000 kHz: 这是80米的业余无线电波段。3500 到 3750 kHz 的范围用于 CW 和RTTY 通讯,其余的波段用于LSB的语音广播。在欧洲和非洲,3900 到 4000 kHz的频率是广播波段。最好的接收时间在晚上。
4000 到 4063 kHz: 这是固定电台波段,主要用于SSB的军事通讯。
4063 到 4438 kHz: 这个波段用于 USB 的海事通讯,而 4125 kHz 被用于呼叫。
4438 到 4650 kHz: 这个范围的频率用于固定台和移动台的 USB 通讯。
4750 到 4995 kHz: 这是60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。在冬天,在你东边的电台开始在日落前的一到两个小时开始衰落,而在你西边的电台在日落后的一到两个小时才开始衰落。
4995 到 5005 kHz: 这个频段有国际性的标准时间频率发播台。你可以听到 5000 kHz的WWV 和 WWVH。
5005 到 5450 kHz: 这个频段非常的混乱!这个频段的低端有些广播电台,还有 SSB 的固定台和移动台,RTTY 和 CW 可以在整个频段被听到。最好的接收时间是傍晚和晚上。
5450 到 5730 kHz: 这是另一个使用 USB 模式的航空波段。
5730 到 5950 kHz: 另一个混杂的波段!这几年,这个波段被美国政府的固定台占据,使用 USB 和 RTTY 模式。然尔,这里也可以找到几个广播电台。
5950 到 6200 kHz: 这是49米的广播波段,在午后到日出后的几个小时内充满了信号。
6200 到 6525 kHz: 这是一个非常拥挤的海事通讯波段,使用 USB 模式和各种 FSK 模式 如 AMTOR 和 FEC。
6525 到 6765 kHz: 这是另外一个拥挤的波段,而这次是 USB 的航空通讯。最好的接收时间是傍晚和晚上。
6765 到 7000 kHz: 这个频段由固定台占据,使用 SSB, CW, FAX 模式,和各式各样的数字通讯模式。
7000 到 7300 kHz: 7000 到 7100 kHz 的范围是全世界的业余无线电波段,尽管偶尔有些广播也会在这里出现。在北美和南美,7100 到 7300 kHz 的范围是业余无线电的专用频段,但是在世界的其他地区被用于广播。一些广播为了覆盖北美和南美的地区,结果在傍晚和晚上干扰非常严重。HAM在7000-7150 kHz使用 CW 和 RTTY,而7150 到 7300kHz使用LSB。最佳的接收时间是午后到早晨,尽管一些HAM整天在这个频段守听。
7300 到 8195 kHz: 这个频段主要由固定台使用,尽管也有些广播电台在这里播音。这个频段使用 FSK 和 数字模式。
8195 到 8815 kHz: 在午后到清晨这里是繁忙的海事通讯频段,有拥挤的 USB 和 FSK信号。
8815 到 9040 kHz: 这是另一个航空通信波段,充满了 USB 信号。还可以听到一些航空气象预报电台。
9040 到 9500 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
9500 到 9900 kHz: 这是31米的国际广播波段,塞满了世界各地的电台。最好的接收时间是午后到上午,尤其在冬天的时候,一些电台可以整天被听到。
9900 到 9995 kHz: 有些国际广播电台和使用 FSK 模式通讯的固定台。
9995 到 10005 kHz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 10000 kHz的 WWV 和 WWVH。
10005 到 10100 kHz: 这个频率用于航空通讯。
10100 到 10150 kHz: 这是30米的业余无线电波段,在这个波段操作严格限制为 CW 和RTTY。
10150 到 11175 kHz: 固定台使用这个频段。除了不同的 FSK 和数字模式,你还可以听到一些SSB模式中继的国际广播电台。这些电台传送节目到卫星下行服务不到的地区。
11175 到 11400 kHz: 这个频段用于 USB 方式的航空通讯。
11400 到 11650 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
11650 到 11975 kHz: 这是25米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
11975 到 12330 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
12330 到 13200 kHz: 无论是白天还是夜晚,这里是繁忙的海事通讯波段,充斥着 USB和 不同的 FSK 信号。
13200 到 13360 kHz: 无论是白天还是夜晚,都可以听到 USB 模式的航空通讯。
13360 到 13600 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
13600 到 13800 kHz: 这是22米的国际广播波段,最佳的接收时间是白天和傍晚。
13800 到 14000 kHz: 由固定台使用, 大多数通讯使用 FSK 模式。
14000 到 14350 kHz: 这是20米的业余无线电波段,低端的 100kHz 用于 CW 和 RTTY,其余的频率使用 USB 模式(在美国 HAM 不能在 14150 kHz 以下使用 SSB)最佳的接收时间是白天和傍晚。
14350 到 14490 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
14990 到 15010 kHz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH。
15010 到 15100 kHz: 这个频段用于 USB 模式的航空通讯,尽管也可以找到一些国际广播电台。
15100 到 15600 kHz: 这是19米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
15600 到 16460 kHz: 这个频段主要是由一些使用 USB、FSK 和 数字模式的固定电台使用。
16460 到 17360 kHz: 这个频段由海事电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。最好的接收时间是在白天。
17360 到 17550 kHz: 这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。
17550 到 17900 kHz: 这是16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900 到 18030 kHz: 这个频段用于 USB 模式的航空通讯。
18030 到 18068 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
18068 到 18168 kHz: 这是17米的业余无线电波段,使用CW, RTTY, and USB模式。
18168 到 19990 kHz: 这个大的波段用于固定电台,也可以找到一些海事电台。大多数通讯使用 FSK 和 数字模式。19954kHz是一个非常有趣的频率,几十年来被用做苏联有人操控飞船的标志信号。通常只有在白天才有好的接收效果。
19990 到 20010 kHz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH,接收的最佳时间在白天。
20010 到 21000 kHz: 这个频率主要用于固定台,也有些航空电台。大多数通讯使用CW, RTTY, and USB模式。
21000 到 21450 kHz: 这是15米的业余无线电波段。在开始的 200 kHz使用 CW 和 RTTY 模式。在其余的频率使用 SSB 模式。最佳的接收时间在白天。
21450 到 21850 kHz: 这是13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850 到 22000 kHz: 这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。
22000 到 22855 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的海事电台使用。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
22855 到 23200 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
23200 到 23350 kHz: 在这里可以找到使用 USB 的航空台。
23350 到 24890 kHz: 这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
24890 到 24990 kHz: 这是15米的业余无线电波段。使用 CW 、FSK和 RTTY 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
24990 到 25010 kHz: 这个频率用于标准时间标准频率发播台,尽管目前还没有电台在这个频段上操作。
25010 到 25550 kHz: 这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
25550 到 25670 kHz: 这个频段保留给天文广播,目前电台还没有。
25670 到 26100 kHz: 这是13米的国际广播波段,然而只有法国国际广播电台有播音。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
26100 到 28000 kHz: 这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。在这里有市民波段(CB)从26965 到 27405 kHz,最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
28000 到 29700 kHz: 这是10米的业余无线电波段。最多的是28300 到 28600 kHz的USB信号,在 29600kHz 上使用 FM 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
29700 到 30000 kHz: 小功率的固定和移动台使用这个波段,主要的使用 5kHz 步进的FM 模式。
发表于 2014-11-1 21:42 | 显示全部楼层
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
发表于 2014-11-14 09:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-29 14:19 | 显示全部楼层
字太小了,看的眼睛疼。收音机是一个年代的情怀,现在玩电脑和网络的人是不会懂的。但是现在广播里也没有好节目了,都是些广告了。
不过中央台晚上12点有一个午夜子时,好像是叫这个节,去年冬天一个人在家每天晚上都收听,我用的是手台。这个节目还是很不错的,让人想起了很多东西。感觉现在的人是很少静下心来写东西了,写信的就更少了。以前在山上干活的时候每天晚上伴随自己的就只有一台收音机,那里还给电台写过几封信,但大多都没有音讯。
意外的是现在的中央人民广播电台还有小喇叭节目呢。
发表于 2016-3-15 18:04 | 显示全部楼层
科学技术永无止境,当今受益者.难以想到那些在历史上发明家.........
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2019-2-20 16:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 00:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2019-3-14 18:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 02:06 来自手机 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2025-6-1 07:50
