查看: 7323|回复: 4
日本双段车台国产双段手台还有TYT-HYT稳特固手台GP88S充电座
发表于 2014-6-21 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线电池。,3套188包邮
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
摩托罗拉SMP308U1,,U低机器,无电池,有天线。3个40元处理
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元处理
国产的GYQ 机器只有天线和机器没有电池,没有后盖频率400---470MHZ,2个机器接收发射正常,20元处理有写频率软件
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有天线4个电池4块。3个U低一个U高机器.可以代写频率400--440MHZ===400元包邮
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
还有一个配件V8液晶屏破了,可以开机。配件价25元
CPS机器的小手咪有9个。新手咪。5个有一点有破皮。6元一个。灵通LT5500对讲机,接收发射正常,频率400---470MHZ====60元
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元一个A8充电座10元一个
欧讯KG659P和两个KG669P,2个机器.有旧电池,接收发射正常,=78元包邮
爱林可DR-599双段机器,接收发射正常,原装车架和手咪。双天线独立输出.带U/V差转。机头可以分离,,V==45W,U==35W ====980包邮
FT-1807M。接收发射正常,有手咪。DIY的不锈钢车架,50W的机器==620元
台湾生产的TM-733,双段双显。全段接收包括航空段,,接收发射正常.V==45W,U==35W。机器上盖是原装的。下盖是自己做的不锈钢的,收回来前就没有了。面板可以分离。原来是双天线。现在改一个天线了,888元包邮
IC--2SAT,V段机器,只有原装天线,机头,没有电池,接收发射正常,成色新,100元包邮
建伍的TK320一台。成色可以不会写频率。50元处理。有原装天线,原装电池
宝佳对讲机,接收发射正常,频率是400---470MHZ,宝佳没有天线,都有电池,45元一个。
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价180元
TYT手台,侧面缺少了一个按键胶皮。接收,发射正常。双显示频率。天线破皮了。有电池。频率400---470MHZ。80元
HYT--TC-500S手台3个接收发射正常,频率400--420MHZ有原装天线,电池有,不包容量,一个电池鼓了。3个机器==200包邮,
3个车台只卖2个,因为自己要留一个
买两个手台送一个CPS手咪,但是不保买的机器可以使用
61
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:55 | 显示全部楼层
3个小手台,第一个宝杰手台频率400---470.有天线,电池,充电器。接收发射正常60元,第二个爱康幕的IC-4008A.日本原装货接收,发射正常。无后盖40元。
TYT-TH2R。接收,发射正常。只有天线和机头,无电池、35元
SHENTIAN机器10元。收发正常
马兰士C450,有原装天线,无电池。要换电容了。438的CPU,,后面一个机器是台湾生产的功能和C450差不多。3个机器70.
不开机的SMP218,天线电池都在配件齐,25元,
 楼主| 发表于 2014-6-23 07:22 | 显示全部楼层
IC-2SAT,TYT机器已经转让了,其他机器继续转让
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:01 | 显示全部楼层
其他机器继续转让
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:42 | 显示全部楼层
继续转让中
GMT+8, 2025-7-5 16:10
