查看: 11832|回复: 13
双段车台和双段手台,还有一些手台处理机器品种多
发表于 2014-6-15 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
风险提示:网络交易有风险,请使用免费资金中转或第三方支付平台。本站谢绝受理交易投诉,纠纷投诉帖将一律删除。
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线电池。,3套170包邮
摩托罗拉原装3207-1.U高机器。有天线,电池。充电座,一套80包邮。
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元
摩托罗拉SMP308U1,,U低机器,无电池,有天线。3个50元处理
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元处理
国产的GYQ 机器只有天线和机器没有电池,没有后盖频率400---470MHZ,2个机器接收发射正常,20元处理有写频率软件
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有天线3个电池3块。3个机器.可以代写频率400--440MHZ===400元包邮
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理50元包邮处理
还有一个配件V8液晶屏破了,可以开机。配件价2
5个泉盛机器。1个机器没有液晶屏镜面,2块锂电池2块镍氢电池,电池不包容量。。5个机器接收,发射正常。4个机器打包==199包邮处理
CPS机器的小手咪有9个。新手咪。5个有一点有破皮。6元一个。灵通LT5500对讲机,接收发射正常,频率400---470MHZ====60元
摩托罗拉3688充电座15元一个,GP88S充电座10元一个A8充电座10元一个
欧讯KG659P和两个KG669P,3个机器.有旧电池,接收发射正常,中间一个按键有时候不好使3个=130元包邮
爱林可DR-599双段机器,接收发射正常,有车架和手咪。双天线输出.V==45W,U==35W ====1000包邮
FT-1807M。接收发射正常,有手咪。DIY的不锈钢车架,650元
台湾生产的TM-733,双段双显。全段接收包括航空段,,接收发射正常.V==45W,U==35W。机器上盖是原装的。下盖是自己做的不锈钢的,收回来前就没有了。面板可以分离。原来是双天线。现在改一个天线了,900元包邮
IC--2SAT,V段机器,只有原装天线,机头,没有电池,接收发射正常,成色新,120元包邮
建伍的TK320一台。成色可以不会值频率。50元处理。有原装天线,原装电池
宝佳和普星2R,接收发射正常,频率是400---470MHZ,宝佳没有天线,都有电池,45元一个。2个==85元包邮
隆威UV-5R双段手台,成色全新。没有充电器。频率V=136--174MHZ.U=400---520MHZ,原装天线,原装电池,价180元
3个车台只卖2个,因为自己要留一个
买两个手台送一个CPS手咪,但是不保买的机器可以使用
淘宝店也可以,加了一些机器。买前咨询有没有货:
http://sell.taobao.com/auction/goods/goods_on_sale.htm?spm=1.7274553.1997525073.4.fqJMvH
61
 楼主| 发表于 2014-6-16 07:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-16 19:54 | 显示全部楼层
泉盛大金刚,,,普星2R。TK3207-1已经转让了,其它机器进行转让
发表于 2014-6-17 07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:53 | 显示全部楼层
灵通LT5500已经转让了,其他机器继续转让
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:26 | 显示全部楼层
充电器继续转让
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:56 | 显示全部楼层
其他机器降价处理了-5元了
发表于 2014-6-26 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:36 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-6-28 07:37 | 显示全部楼层
建伍308-2已经转让了
GMT+8, 2025-7-6 04:30
