查看: 8214|回复: 2
关 于 L C 选 频 网 络 的 限 幅 问 题
发表于 2014-6-12 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在对无线电遥控接收机的整个电路进行仿真时,首先要对与天线相连接的LC选频网络的接收状况进行一下仿真。我在对一些LC选频网络进行仿真时发现,即使是输入的信号的振幅很小,但是谐振后的输出电压的振幅仍然很大。当然了,这是不难理解的啊!以RLC串联谐振电路为例,
     事实上,电感线圈也是有电阻的,只不过对于高频电子线路来说,所使用的电感线圈的电感量一般是uH级的,导致了电感线圈的电阻非常小,几乎是可以忽略不计的罢了。为了更接近于实际情况,我在LC的串联谐振电路以及选频网络里加入了可变电阻
下面介绍一下我所做的实验:1.在附件s5所示的LC的串联谐振电路里加入了0~200Ω的可变电阻,该电路的谐振频率是1MHz。很显然,当电容C2取值为33pF时,不难算出电感L1的数值应为0.766mH。在输入一个振幅为10mV,频率为1MHz的正弦波信号后,当把可变电阻RV1的阻值调到最小值0Ω时,在电路运行700uS后,其输出电压U1的振幅基本稳定在370mV。限于篇幅,当可变电阻RV1的阻值被调到最大值200Ω时的U1的动态分析(ANALOGUE  ANALYSIS)图像就不上传了。2.在附件s7所示的LC选频网络里也加入了0~200Ω的可变电阻,该选频网络的谐振频率是28MHz。在输入一个振幅为10mV,频率为28MHz的正弦波信号后,当把可变电阻RV1的阻值调到最小值0Ω时,在电路运行20uS后,其输出电压U(out)的振幅约为650mV,并很稳定。同样的,限于篇幅,当可变电阻RV1的阻值被调到最大值200Ω时的U(out)的动态分析(ANALOGUE  ANALYSIS)图像就不上传了。3.为了展示LC选频网络的仿真效果,我特意设计了一个远距离接收的单个三极管放大选频电路,见附件s10。该电路与天线相连接的LC选频网络的谐振频率是28MHz。当给该电路输入一个振幅为10mV,频率为28MHz的正弦波信号时,首先经过LC选频网络第一次选频后,再通过变压器耦合到三极管的基极,并经过放大后,经由集电极处的LC选频网络第二次选频,使得输出电压U2的振幅接近于950mV。在附件s10中给出了输出信号U1和U2的动态分析(ANALOGUE ANALYSIS)图像。
稍带说一下,自从我在本论坛发出了那篇名为<<用Proteus软件可以确定LC选频网络的各个元件的参数吗?>>的帖子后,有的网友通过QQ与我进行了联系,我也回答了他们提出的一些问题。一些网友们也谈到了,几乎所有的关于无线电遥控的书籍对于电路中的电感元件只是给出了制作方法,而不给出具体的数值。这种做法虽然是无可厚非的,但是却给我们对书中的那些遥控电路进行仿真造成了很大的麻烦!因为我们把电路画好后,得不断尝试着设置电感的数值,以期望仿真达到最佳的效果!若有网友需要我的帮助来索取要接收某一个特定的频率时的LC选频网络各个元件的参数值,最好通过QQ与我进行联系。联系方法见那篇名为<<用Proteus软件可以确定LC选频网络的各个元件的参数吗?>>的帖子。
发表于 2018-9-27 09:03 | 显示全部楼层
每天看一次,赚足一分
发表于 2018-12-25 23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-1 19:47
