查看: 10377|回复: 5
ICOM 对讲机疑难故障检修两例
发表于 2013-1-15 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一台F26对讲机,故障现象为按PTT键无发射功率且LED灯不亮,接收正常。
分析处理:
首先检查电池,开关和PTT均正常。
拆开外壳,测试无PTT 发射5V电压,查发射5V调整管发现T5C控制电压发射前后无变化,而T5C通过R261与CPU连接。因接收正常,排除了CPU故障。
查CPU PTT输入,发现按下前后无变化,随怀疑Q28损坏。查发现其发射极无5V电压。进一步检查发现与R221相连的线路板过孔不通。
用跳线焊接后,对讲机恢复正常。
二、一台F16对讲机,故障现象为灵敏度太低,-50dbm才打开静噪,而发射功率为3.57W左右。
分析过程:首先用F14软件读频,检查静噪设置为正常(95),然后调整接收机灵敏度T1、T2电平后无改善。由此排除了软件设置问题。
从晶体滤波器FL-335输入中频信号46.350MHz大小109dBm,可以正常接收;查Q2、Q3工作也正常,但信号在C25(6P)之前输入时无接收,怀疑C25损坏,但更换后无效果。
进一步分析知,C25(6P)与C19(0.001μ)相连,且通过D5、D6、L7与收发转换二极管D2和地相连通。查发现D5、D6导通(0.6V),且D2正端有1.7V电压。而从原理上分析,接收时D2正端不应该有电压,故怀疑发射机5V调整管Q23击穿。
更换Q23,F16恢复正常,且发射功率也达到5W
购物有风险,消费需谨慎!
发表于 2013-1-21 12:57 | 显示全部楼层
版主是个维修的高手呐!
bg8dpt/QQ:1344802785
四川省成都市成华区建设路9号/邮编:610051:
{多收听空中信息,少发射无线电波}(鄙视骗子,诚信待人)
在交易时有问题设备请告知买家,鄙视隐瞒有“暗病”的设备在论坛中交易!
守候频点:439.300—5、88.5/438.875/设备:YAESU-8800、1907、6R,IC-2720、U82、MOTO-GM398、338
发表于 2013-4-5 11:17 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2013-5-23 20:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-25 10:26 | 显示全部楼层
高人呐,顶一下
发表于 2022-6-5 22:00 | 显示全部楼层
奥网通A50,发射正常,接收LED灯亮但是无声音,插耳机也无声音,大概是怎么故障?
GMT+8, 2025-6-23 01:57
