查看: 13723|回复: 16
爱林可DR599双段双显车台和一些手台转让
发表于 2014-6-6 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线电池。,3套190包邮
摩托罗拉原装3207-1.U高机器。有天线,电池。充电座,一套80包邮。
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射常,有天线电池,60包邮处理
摩托罗拉SMP308U1,,U低机器,无电池,有天线。3个50元处理
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元处理
国产的GYQ 机器只有天线和机器没有电池,没有后盖频率400---470MHZ,2个机器接收发射正常,20元处理有写频率软件
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有天线3个电池3块。3个机器.可以代写频率400--440MHZ=====450包邮
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理60元包邮处理
建伍TH-28A。机器接收发射使用正常。有防水帽。TK-208的V段天线。电池盒,机器110包邮.
4个泉盛机器。2个机器没有液晶屏镜面,2块锂电池2块镍氢电池,电池不包容量。还有2个充电器。4个机器接收,发射正常。4个机器打包==189包邮处理
一个寻呼发射器,频率不详,上电指示灯亮,其他的没有测试,50元。灵通LT5500对讲机,接收发射正常,频率400---470MHZ-=70元包邮
摩托罗拉3688充电座20一个,GP88S充电座10一个A8充电座10一个
欧讯KG659P.有就电池,接收发射正常,50元
爱林可DR-599双段机器,接收发射正常,带U/V差转,有车架和手咪。双天线输出。1100包邮(可以小刀)
61
 楼主| 发表于 2014-6-7 19:22 | 显示全部楼层
机器太多,处理腾地方
发表于 2014-6-7 22:39 | 显示全部楼层
308-2机器收发正常吗 带什么配件  价格没看见啊
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:30 | 显示全部楼层
第一个308-2机器收发正常,带电池盒,天线。140一个
发表于 2014-6-10 10:22 | 显示全部楼层
欧讯KG659P还在吗?能用不?怎么没看见图片
发表于 2014-6-10 16:01 | 显示全部楼层
艾琳可DR——599是多少瓦的发射功率
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:15 | 显示全部楼层
V==45W     U==35W
发表于 2014-6-12 22:45 | 显示全部楼层
功率小了点。
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:35 | 显示全部楼层
可以了,
功率大了,对人体的伤害也大
发表于 2014-6-14 17:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 01:55
