产品介绍:本款KN850是之前KN系列短波电台的高配升级版,专门为业余无线电爱好者开发,最早版本销售使用至今已经有3年。因其先进的人性化设计,低廉的价格,同时很容易学习上手,所以受到业界广大爱好者好评。本款电台可以在短波多波段收发,多种工作模式,内部电路采用高速单片机运算存储频率,控制调谐。液晶屏幕直观显示参数,用户可以很方便快捷的手动输入、存储频率,切换模式等操作,不论是家用基地还是野外架台通联都很方便。 对比国外最便宜也得5000元以上的短波电台,性价比当然还是KN850高,对于大部分无线电爱好者没有必要买很贵的电台,KN850对于新手入门机器是最佳选择。 频率范围:
3.5~3.9mhz
7.0~7.3mhz
14.0~14.35mhz
21.0~21.45mhz
28.0~29.7mhz 50~54mhz 工作模式:lsb/usb/cw 发射功率:3~15瓦连续可调,最大可到20瓦。 频率步进:波段直接切换,MHz,100KHz,10KHz,1KHz,100Hz,10Hz 接收灵敏度:0.2uv 10db
中频带宽:6组滤波器任意选择 发射杂散:优于40db 供电:13.8V/4A 尺寸:150X200X70mm 包装重量:3KG 标配附件:主机一台、手咪一个 套餐可选配件: KT1自动天调 750元(可自动调谐天线与电台发射)
温度补偿基准晶体 100元(可提高长期发射稳定性) 主要特性:
1,采用了双dds系统。
2,频率稳定度相对于前两个版本有了质的提高,实测从冷态到连续开机20小时,频率漂移不大于10hz。
3,6个滤波器频率谐振自动校正。
4,cw发射电码音调的精准。
5,alc电路,使得各波段功率一致性得到平衡。 6,内置驻波表,可以实时检测驻波。 对比之前产品优化改进: 1,机器外壳造型以及按键、旋钮等升级,手感及视觉效果提升。 2,机箱增大,内置了一个扬声器,声音清晰宏亮。 3,采用全贴片设计,抑制机器干扰啸叫并彻底消除,本底音色更加纯净。
4,设计了与KT系列自动天调的完备接口,可以完美配合KT1,KT100以及AT120等自动天线调谐器。
5,增加了6波段控制输出和PTT控制输出,可以在使用外置功放的时候,由KN850对功放进行波段选择及收发同步控制。
6,增加了音频线路输入,音频线路输出,中频输入及输出接口,扩展玩法大大增加了。
7,增加了话筒放大器增益控制,使单边带调制度可以调整到最佳状态。
8,增大了音频输出的功率,基本达到商品电台的音量水平。
9,AGC起控电平降低了10dB,强弱信号的音量浮动得到改善。
下面是KN850和天调配合操作使用测试通联视频:
视频链接1(复制到IE打开): http://www.56.com/u78/v_MTMxMTI0OTk1.html 视频链接2(复制到IE打开): http://v.ku6.com/show/71HMqkcxn3tsyUWhMGMELQ...html 视频链接3(复制到IE打开): http://v.youku.com/v_show/id_XODMyNDg1MTI4.html 关于售后服务:
1、无条件原则:毋庸讳言,很多用户都是实践经验很少的初学者。由于对天线,电源等设备不甚了解以及好奇心驱使,都有可能造成机器的故障甚至损坏。所以,我承诺在一年以内,如果机器有损坏或故障出现,用户无须做任何解释。就是说,即使完全是用户自己的过失造成的机器损坏或故障,在一年之内我也提供无条件的免费保修。所以,用户在送修机器的时候,完全不需要有任何心理负担,也完全不需要担心由于自己的过失造成机器损坏我会拒绝免费维修。再次强调,即使完全是用户的过失造成的机器损坏,一年之内免费保修的原则同样适用。 2、免费保修原则:
一年之内,免费维修,过保后终身成本维修,免费维护。
[size=14.444445px]另外给大家推荐一款TRAINER摩尔斯电码练习器、可接UV电台或短波电台发电报,是学习摩尔斯电码的好帮手,点击图片进入连接: [size=14.444445px]![]() 如果没有支付宝、网银可以去银行确认姓名后汇款,汇款后请及时联系卖家确认,卖家也会得到银行短信通知。并且把所需要产品的名称数量等信息发短信到我的手机确认。 中国邮政储蓄银行:6221 5012 1000 0057 021 姚亮 中国建设银行:6227 0001 3061 0511 287 姚亮 中国银行 6216 6150 0000 0845 068 姚亮 欢迎广大HAM、车友、驴友、骑友等留言咨询!石家庄本地的朋友可以免费送货! 联系QQ:805012242 电话:13780512016 阿里旺旺:明天电子小姚 主要产品:定做印制各种反光呼号马甲、冲锋衣、T恤、反光呼号帽子、呼号车牌、胸牌、QSL通联卡片、桌摆、车贴、俱乐部旗帜、对讲机配件等HAM或商业活动等文化用品。
