查看: 2559|回复: 4
对讲机对频道
636
发表于 2022-7-10 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线对讲系统在各行各业中的应用非常广泛,我们经常看到相关工作人员手持对讲机互相通话的场景,感觉对讲设备很简单,然而,有过操作经历的人都知道,刚上手无线对讲机,若没有懂的人指导一时半会还真不会使用。下面我们共同探讨下如何给对讲机对频道。
不同的对讲机有不同的工作频段,一般手持型的机器分为UHF(U段,一般为400-470MHz),VHF(V段,一般为136-174MHz) 当然也有同时具有两种频段的设备,然后就是发射模式。
手持机器一般采用FM窄带调制方式,相同频段相同模式的机器调整为统一频点后就可以相互通话了所有对讲机都有一个PTT(发射控制)按键,当需要说话时按住这个按键不放开就可说话,说完放开就可以了, 有的机器还带有VOX(声控功能),打开后就可以用说话时的声音使机器自动发射, 一旦不说话了机器就自动关闭发射(但是这个功能不太好用,因为为了使环境噪音不至于打开发射,所以一般说话声音必须很大)。
特别还要注意的是,如果两台或多台手台在直频模式通联时,想保密加上收发亚音,这种做法其实是错误的。这种做法只能保持着几台设备的通联不被别人打扰,但是别人在同一频率上是可以收到您们的信号的,这样不具备频率保密性。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
前面是绝路.希望在转弯!
5371
发表于 2022-7-11 23:16 | 只看该作者
危难时刻,安慰所托
发表于 2023-5-11 08:50 来自手机 | 只看该作者
谢谢普及知识
发表于 2023-5-27 10:47 | 只看该作者
967
5#
发表于 2023-6-6 11:18 | 只看该作者
