查看: 2044|回复: 3
教您如何确定对讲机天线的最佳长度
636
发表于 2022-6-30 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多“台友”在安装制作自己的天线时,觉得天线越长,发射或接受信号的效果就越明显。其实天线并不是越长越好,只有在最合适的范围内,天线的作用才能发挥到最大。大家都知道可以影响到天线的发射或接收的特性,如方向、天气、周边环境、天线质量、安装方法、产品的使用寿命、噪声温度等。其中天线的长度也是一个很重要的因素。今天就说说天线到底在什么长度下才能达到最佳效果:
理论和实践证明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。因此,天线的长度将根据所发射和接收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就可以用下面的公式算出对应的无线电信号的波长,再将算出的波长除以4就是对应的最佳天线长度。
频率与波长的换算公式为:
波长=30万公里/频率
=300000000米/频率(得到的单位为米)
例:求业余无线电台的天线长度
已知业余无线电台使用的信号频率为400MHz附近,其波长为:
波长= 300000公里/400MHz
       = 300000000/400000000
       = 300/400
       = 0.75米
对应的最佳天线长度应为 0.75/4 等于0.1875米
当频率为500MHz时,大家可以将计算公式简化为
波长=300/500
      =0.6米
最佳天线长度为0.6米/4,等于0.15米
注意:只要金属体内有交变的电流,该金属体就要向空间辐射电磁波;反之,只要空间中有一定强度的电磁波信号,就会在该空间中的金属体上感应出交变的电流。天线与一般金属体的不同之处在于,天线强调了将金属体内交变电流最有效的转变成空间的电磁波或将空间的电磁波最有效的转变成金属体重的交变电流信号。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
前面是绝路.希望在转弯!
5371
发表于 2022-7-1 00:58 | 只看该作者
危难时刻,安慰所托
967
3#
发表于 2023-6-5 22:18 | 只看该作者
24
4#
发表于 2023-6-6 08:26 | 只看该作者
学习,支持!
