查看: 1948|回复: 3
建伍TKR-850-简易安装教程
636
发表于 2022-6-21 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建伍TKR-850-简易安装教程
一、TKR-850转发器技术参数
1.供电电源:AC220V±20        400VA
DC13.8V±15       12A
2.发射功率:20W(经双工器输出,调整设定100%连续发射)
3.接收灵敏度:0.35μv(12dB信纳比)
4.连续发射触发方式:对讲机发射或本地话筒PTT
5.四线音频接口
(1)    变压器隔离平衡输入、输出。
(2)    输入阻抗:600欧,输出阻抗﹤100
(3)    输入电平:﹣8.8dBm(280mV)   输出电平:﹣5.6dBm(400 mV)
(4)    物理接口:输入XLR-3F(孔)
                输出XLR-3M(针)
二、TKR-850转发器的安装
1.后面板电缆联接示意图
2.打开包装,按上示意,联接电缆。
三、TKR-850转发器的使用
1.前面板各机构示意图
2.各机构说明
1.      DC电源开关——当后面板AC开关开启后,按下接通直流供电;
2.      电源指示灯——当AC供电时,绿色指示;当后备DC供电时,橙色指示;
3.      音量电位器——控制面板扬声器音量(后面板白色插头插入有效);
4.      信道指示——根据编程显示信道数(最多16CH);
5.      话筒/编程口——通过专门的接口及软件对其参数设定,插入话筒选件通话;
6.      接收指示——当接收到信号时,亮绿色指示;
7.      发射指示——发射时,亮红色指示;
8.      中断连续发射——当对讲机或话筒PTT触发连续发射后,按下此键(键灯亮)可中断连续发射,抬起此键恢复连续发射;
9.      信道选择UP——按此键信道数递增;
10.  信道选择DOWN——按此键信道数递减;
11.  监听键——当接收指示灯亮时,按下此键可监听无私线的干扰信号;
12.  中断差转——按下此键,对讲机相互间无法通过TKR850差转通话;
13.  禁止发射——按下此键,停止发射,并终止连续发射,若需连续发射尚需对讲机或话筒再次触发。
3.转发器的使用
(1)    严禁转发器在不接天线的状况下开机工作。
(2)    四线接口电平为固定值,可调整矩阵设备或其他音频设备的电平与其相适应。
(3)    当只使用转发器进行对讲机之间差转通话时,可按下中断连续发射键。
(4)    当只需要矩阵或音频设备与对讲机通话,而不需对讲机之间通话时,可按中断差转键。
(5)    若需矩阵或其他音频设备与对讲机通话,又需对讲机间差转通话时,则释放所有按键。
(6)    系统配置的吸盘天线适用于车辆行进中或覆盖半径13km短距离小范围内的通讯(视建筑物稠密及高矮决定通讯距离)
(7)    系统配备的全向天线和30m长的电缆,适应于覆盖半径310km大范围远距离的通讯。天线架设越高,通讯距离越大,转播车安营扎寨时,可借助较高楼层架设天线。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
收藏收藏1 分享分享
前面是绝路.希望在转弯!
5371
发表于 2022-6-24 00:01 | 只看该作者
危难时刻,安慰所托
497
3#
发表于 2022-6-24 07:31 | 只看该作者
636
 楼主| 发表于 2022-6-24 10:12 | 只看该作者
前面是绝路.希望在转弯!
