查看: 1303|回复: 0
实验40米波QRP 功率接续装置 - 分享
3480
发表于 2022-6-4 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔者参考网上的相关资料,试验制作了这台40米波QRP功率接续装置。电路用的元件不多,采用了洞洞板。
本装置可以轻松将手头毫瓦级别的“皮鞋”、“登山者”、“蛙鸣”类型的微型收发报机的发射功率提高到3-5瓦 以上。让QRP更有玩头。装置经几个月的试用,效果满意。特发文与爱好者们分享。
本装置使用简单,只需要将本装置与你的机器链接,接入天线,电源即可(装置是单独供电,也可以与你的机器共用电源)。其他操作与你平时一样。 详见附图。
图一、“皮鞋”原机器
图二,装置外观正面
图三、装置外观背面
图四、装置电路板连线
图五、装置电路(仅供参考)
电路原理简介如下:
      发射时,“皮鞋类微型发报机所发射的射频信号经馈线从电路的input/50ou接口输入,分为两路,一路经C7R1、由R2C8D3D4倍压后触发T1导通,继电器J 吸合,J1-1J2-1常开触点分别闭合(延迟时长由C10 调整)另一路WC6耦合至T2 的栅极,激励T2 导通并对射频信号进行放大,放大后的信号再经C3耦合至由L1L2C1C2组成的两级低通滤波处理,最后经继电器闭合的常开触点J2-2,由装置的输出接口output/50ou 输出给天线发射。
      停止发射时,T1截止,J 失电,T2 也因失去激励电压而关断,J1-1J2-1复位,天线接收的信号经由J1-2J2-2常闭触点经由input/50ou 接口返回“皮鞋机器,装置处于待机状态,“皮鞋机器处于静态守候。 发报机在守听中,本装置静态电流大约2毫安。发射时,根据你的原机器发射电流(射频电压)大小,自动提高总电流,从而实现提高发射功率。本人试验,初级“皮鞋的发射 电流从100毫安,提高到800毫安以上,“登山者”的发射电流从400毫安提高到2A以上,“弯石”机器的发射电流从600毫安,提高到3A 左右(均不含原机器的工作电流)。
注意:1 发射功率增大后,杂散发射也会增高。请做好相应的 屏蔽和T2散热;
2、所用元件和电感的制作参数都标在电路图中;
3、发射电流的增减与发射功率的大小并非线性正比,还要根据天馈、收发环境、等条件综合而得。爱好者可根据自己的情况适当调试、改变,与取得最佳效果。
以下是本装置在试验中的视频链接,供参考:
视频中的直流电流表已经过10倍扩容;侧音是“皮鞋”原机自带的小型蜂鸣器。
以下 是登山者1瓦机,使用本装置后提升功率 的视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg3NDE0NDE1Ng==.html?
后记:找来一个合适的 食品塑料盒子,把机器装了进去。原定的12V供电 3-5瓦的 输出功率,比较保守,后来实验,电压提高到14.8V-24V,推动功率增加到2-3瓦,输出功率超过了15瓦。为了散热,外加了一个静音小风扇。目前机器工作良好。
补图:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
