查看: 12610|回复: 9
对讲机天线到底有多重要?通讯效果好不好要靠它!
480
发表于 2020-11-5 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线是任何一个无线电通信系统都不可缺少的重要组成部分。各类无线电设备所要执行的任务虽然不同,但天线在设备中的作用却是基本相同的。任何无线电设备都是通过无线电波来传递信息,因此就必须有能辐射或接收电磁波的装置。
所以,天线的第一个作用就是辐射和接收电磁波。当然能辐射或接收电磁波的东西不一定都能用来作为天线。
天线的另一个作用是”能量转换”。大家知道,发信机通过馈线送入天线的并不是无线电波,收信天线也不能直接把无线电波送入收信机,这里有一个能量的转换过程,即把发信机所产生的高频振荡电流经馈线送入天线输入端,天线要把高频电流转换为空间高频电磁波,以波的形式向周围空间辐射。反之在接收时,也是通过收信天线把截获的高频电磁波的能量转换成高频电流的能量后,再送给收信机。显然这里有一个转换效率问题。天线增益越高,则转换效率就越高。
那么怎么来让天线能够发挥最大的作用呢?这其实是一个多因素的综合考虑的事情,通常包括天线电波波段、通联双方的方向(位置)、通联的远近距离、天线架设方式、使用场景(民用或是商用?)以及选购成本等因素,除此之外,还要考虑输入阻抗、频带宽带、输入功率、中心频点、增益、驻波、方向图等天线特性。(结尾会彩蛋,看看别人的天线是个啥样子)
1、电磁波波段,就是指天线辐射的电波数据信号处在哪一个波段,每一个天线都相匹配一定应用频率段和波段,不可以跨波段使用单波段天线,在特性层面,单波段天线的性能一般好于多波段天线。
2、通联间距,是依据通联数据信号覆盖面积考虑到选用哪种天线类型。不一样类型天线的辐射效率不一样,在同样的标准状况下,定向天线辐射效率高过全向天线。
3、通联方位,就是指选用天线时必须考虑到通联时的电波数据信号的发送/接受方位,单一方向通联使用时,能够采用定向天线,提升通联实际效果;不确定方位通联使用,则务必减少通联实际效果而采用全向天线。
4、应用场所,关键就是指天线的手持、车载、基地等使用方式,不一样场所使用的天线都具备一定的场所应用特点,比如,手持终端应挑选精巧灵便的天线,车载应挑选空气阻力小的天线,产业基地台应选用高效率的天线。
5、搭建方法,就是指在采用天线时必须考虑到客户的搭建场所、极化方向等要素,V形天线搭建高宽比与波形长短相关;车载天线尽量安裝在顶棚中间;UV段八木天线要侧立安裝,产生垂直极化电磁波。
6、成本,性能优越的知名品牌天线,其价钱一般均较高,而自制天线虽然特性有缺乏,但花费便宜,因而搭建中继台时,最好是充分调研各种各样天线信息,做好经费预算。
7、输入电阻,主要是考虑到系统软件联接时的天馈系统软件配对难题,其涉及到广播电台发送模块、馈线及天线等机器设备,阻抗匹配优良的天馈系统软件,能够减少驻波值,降低电子信号传送全过程的损耗,提升通联效果。
8、频带宽度,就是指天线的输出功率范畴,一般相匹配于管理中心频段的左右对等頻率范畴。在管理中心频段的频段范畴内,天线高效率较高,增益值很大。在中短波通联中,常运用天调以扩张频段光纤宽带,并使天线工作中实际效果最好。
9、管理中心频段,是天线特性最好的工作中频段,此时天线效率最高、增益值最大,驻波最小,针对业余电运用来讲,应将常见頻率范畴的中间值列入天线的管理中心频段。
10、输入功率,就是指天线能够承受的最大输入功率,天线都有一定的输入功率限制,因此,由广播电台输入至天线的输出功率不能超过天线最大承担输出功率,最好是为其最大承受输出功率的2/3为宜。
11、方向图,有利于剖析数据信号的覆盖及剖析数据信号传送状况,提升通联实际效果,尤其是在借助天波和地波散播数据信号的中短波通联时,必须依据天线搭建的高度、波长等数据统计分析波形方向图。
12、前后比,就是指天线所造成电磁波的主瓣最大值与后瓣最大值之比,用以叙述天线辐射源电磁波工作能力的方向特点,天线的前后左右比率越高,发送时前方能量越集中,辐射源电磁波数据信号越强。
13、在安裝制作自己的天线时,感觉天线越长,发送或接纳数据信号的实际效果就越显著,实际上天线并并不是越长越好,仅有在最好的范畴内,天线的功效才可以充分发挥到较大 。
此外,再次特别提醒大家,天馈系统的驻波值与天线效率之间没有直接关系。“驻波比越小,天线效率越好”、“驻波比越小,通联效果越好”等观点,都是片面的理解。
那么,天线到底在什么长度时,才能达到最佳功效呢?
理论和实践证明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。因此,天线的长度将根据所发射和接收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就可以用下面的公式算出来对应的无线电信号的波长,再将算出的波长除以4就是对饮个的最佳天线长度。
32
7838
2#
发表于 2020-11-7 10:14 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主科普知识!
64
3#
发表于 2020-11-8 09:12 | 只看该作者
不错啊,很需要这样的基础知识。
30
4#
发表于 2020-12-7 15:59 | 只看该作者
感谢楼主科普知识!
25
5#
发表于 2020-12-9 13:46 | 只看该作者
请教,手台接车载天线可行吗?
480
6#
 楼主| 发表于 2021-5-7 12:21 | 只看该作者
harma 发表于 2020-12-9 13:46
请教,手台接车载天线可行吗?
亲 您好!可以的哦
1060
发表于 2021-11-25 19:22 | 只看该作者
好文
17
8#
发表于 2021-11-28 16:09 | 只看该作者
感谢楼主科普知识!
471
发表于 2021-12-1 12:58 | 只看该作者
感谢楼主分享基础知识,学习受用了
呼号:BG4PBR
联系电话:17669455567
地址:山东青岛西海岸新区
座右铭:
太阳每一天都是新的,就像我们的心情一样,每一天都是新的
967
10#
发表于 2023-6-5 23:04 | 只看该作者
