查看: 75|回复: 0
汽车管路冷却系统检测项目
94
发表于 2020-10-17 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测部件:
冷却系统-冷却水管、膨胀水壶、散热器、水管接头
检测项目:
爆破 Burst
静压强度 Hydrostatic strength
泄露 Leak
气密性 Tightness
真空测试 Vacuum Test
尺寸稳定性试验 Test for dimensional stability
拉伸 Tensile test
安装力Assembly Force
插入力Insertion Force
拔脱力 Pull-offForce
侧向载荷Side Load Test
冷却剂液位传感器和浮子试验Coolant level sensor and float test
排放口磨损实验Draincock Wear Test
耐用性试验Serviceability Test
粘合强度 Adhesion Test
温度循环试验 Temperature cycle test
温度浸泡 Temperature Soak Test
长期热老化 Long Term Heat Aging
压力(蠕变)测试 Pressure (creep)test
脉冲压力疲劳试验 Pulse pressure fatigue test
冷却液热循环试验Coolant Thermal Cycle Test
压力循环试验 Pressure Cycle Test
振动试验Vibration Test
压力,振动和温度试验测试 Pressure, Vibration, Temperature Cycling
冷却液循环 Coolant Circulation
疲劳测试 Fatigue Test
生命周期测试 Life Cycle
填料颈/压力帽磨损试验 Filler Neck/Pressure Cap Wear Test
热循环耐久试验Thermal Cycle Durability Test
低温试验 Low Temperature Test
碎石冲击试验 Stone Impact Test
优耐检测投身检测验证行业多年,拥有多年的技术检测经验,并且还在不断更新中,充分满足客户需要;专业的技术工程师团队专业提供检测认证服务,我们的服务宗旨是:联通世界,合作共赢!
QQ留言|联系我们|手机版|业余无线电论坛 ( 苏ICP备12066006号
GMT+8, 2020-10-24 22:26
