查看: 5588|回复: 1
DIY 双声道调幅中波同步收音机
3480
发表于 2020-4-24 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两台收音机同时收一个电台的播音,对于搞维修和喜好玩收音机的朋友,一定都经历过。也许还曾有过以下感觉呢!
1、先用一台收音机收到一个电台播音,再用另外一台也调谐到同样的电台频率。这个过程中你一定会发现:后面的收音机在调谐过程中,会使得前面台突然发出杂音或者干脆无声音了。换个方向后,两台收音机又能正常放音。可是,当你换了一个电台,前面说的干扰过可能又会出现;
2、当两台收音机正常放音时候,你会感觉声音增大了,声场变宽了,声音比一台好听了,貌似立体声的感觉。
这里给各位介绍的 同步收音机,简单说,就是安装在同一个壳子里的2台相同的收音机。电路见附图。
图一、实验机器外观
图二、电路图
图三、内部结构
图四、印刷电路板接线图
附图中 TA7642 一只微型集成电路调幅中波简易收音机,外形和TO-92封装的三极管(如9013),其内部包含了高放、检波和音频前置放大电路。可变电容C1、C2 和 调谐线圈L1、L2分别组成调谐回路。按照图中数据,频率可覆盖在540千赫兹---1560千赫兹。为了能推动喇叭放音,本人用了大家比较熟悉的TDA2822 ,双路小功率音频放大器。本机静态总电流大约5毫安左右。该机器虽然在同一个壳子里,使用中没有互相干扰,在上海郊区,能准确地收到周边省市电台播音,机器灵敏度高,选择性差。
为了尽可能的保证两台机器同步收音,采取图三所示的方法:
各自的调谐圈安装在同一根磁棒的两头;使用两组等容的双联可变电容;第一次收听时,如果出现细微的不同步现象,可以通过适当调整调谐线圈的位置或者可变电容上的微调来修正,并固定,以后基本上不需要再做调整了。
机器收音视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3Njc2OTcwMA==.html?f=52281553
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3Njc3MDIzNg==.html?f=52281553
61
2#
发表于 2020-4-29 12:42 | 只看该作者
同步集成电路收音机.学习中.
