我的机器7900配合的7200天线,从买到手也没怎么正经用过,只是实验一下发现能用就收下了,最近发现链接手台天线不好用了,就拆开,结果并没发现什么具体可以坏的材料,只是天线靠近根的位置有个线圈和耦合电容,电容耦合到中间位置,容值是5P1KV的,外形大约5MM直径的小瓷片电容,看似很普通的陶瓷电容,使用手台TG-UV2发射,电容稍有温度。问题如下:
1:这个电容用陶瓷电容是否不合适,陶瓷电容的损耗?Q值?如果是正品的钻石天线,这里是什么电容?
2:此仿版天线线圈和电容引线都没有绝缘,都是悬空的,感觉很玄乎,如果真的装在车上应该很容易短路就酿成悲剧了,原装的怎么处理的,有没有绝缘?
3:链接手台TG-UV2,发射时候电流1.5A(8V供电电压,测量供电电流),如果手台使用原带的天线,发射电流,1.3A, 是否正常呢?
