查看: 14459|回复: 14
YAESU7800接收有场强无声音问题修复
346
发表于 2019-12-24 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        前些天在某鱼上收了一台八重洲7800主机,卖家说主机发射正常,接收有场强,但喇叭不出声音。本着玩一玩的心态就下单购买了这个故障机。
到手后测试,和卖家说的一模一样。这里先给卖家点个赞!童叟无欺,就喜欢这样的人。我觉得买到故障机或者维修过的机器不要紧,如实的告诉我
让我知道就好了。闲言少叙,开始正式的故障诊断及维修工作。
        首先,接收有场强,证明接收部分电路一切正常。没有声音,想当然就应该把问题定位在最初的拾音到最终的喇叭驱动电路。而机器在开机和
操作过程中喇叭都能够正常发声,故可以排除喇叭本身及驱动放大电路部分。维修手册说的清楚,被检查到的声音信号经过滤波器Q1028,然后到达
声音控制IC Q1034,最后到达开关管Q1036。如下图所示
        按照先后顺序,先检查滤波器各个引脚电平,发现和维修手册标注的一致,问题不在滤波器。紧接着查Q1034,发现这个模块的引脚电平和手册
上标注的都对应不上,可以初步判断,问题就出现在Q1034上。再仔细查验这个模块周边,发现有一个0402封装的47Ω电阻脱落了(再次吐槽YAESU,
电路规模不是很大,为啥就不能用0805封装的元件?哪怕0603也好啊),如下图所示
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
        通过看电路图,发现这个47Ω电阻是给Q1034供电的限流电阻,按照这个理论推导的话,如果手头没有阻值特别合适的电阻也可以用大一点或者
小一点甚至直接不用都可以。我手头就没有0402封装的元件,因此干脆不用了,用焊锡直接短接焊盘。
        开机测试,一切正常!哈哈!难以掩饰内心的喜悦。在此把经验分享给每个人,大家共同进步
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
77
2#
发表于 2019-12-24 09:47 | 只看该作者
赚大发了。。。。。
65
3#
发表于 2020-2-12 16:10 来自手机 | 只看该作者
厉害
发表于 2020-7-15 22:56 | 只看该作者
我的是8900也是这个故障
44
5#
发表于 2021-4-6 18:35 来自手机 | 只看该作者
高手
224
6#
发表于 2021-4-9 20:21 | 只看该作者
44
7#
发表于 2021-4-12 15:25 | 只看该作者
我的7800购买于2003年,用了18年都没出过问题,除了换过一个手咪
346
8#
 楼主| 发表于 2021-4-21 19:28 | 只看该作者
1146
9#
发表于 2021-4-21 22:14 | 只看该作者
高手
37
10#
发表于 2021-7-30 23:55 | 只看该作者
这个是技术贴啊
