查看: 14364|回复: 4
【实用技能帖】如何区分对讲机天线的好坏?
2133
发表于 2019-3-14 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到天线,最直观的就看外观,手感等等。好的天线,天线细长的那部分手感柔软、舒适,天线顶部的帽子圆圆的。这样的天线,当对讲机挂在腰间的时候,不会硬硬的,擦破腰间皮肤。
第二步,用手扭一扭天线细长部分,感觉到里面的东西是松动的;或者是在手上敲一敲天线,天线有响声。说明天线罩是后面套到天线金属部分的,系用胶水粘结。这样制造的天线,工艺简单,成本低廉。这种天线装到对讲机上后,您用力扭动天线,或用力拉扯天线,天线罩很容易就与天线分离,露出里面的金属部分。
当对讲机功率大,人体碰到这些金属部分时,会有电击痛的感觉。最主要的是,当天线罩离开天线时,这条天线的电性能已经完全变坏,以前清晰地通话声会变得嘈杂,不堪使用。当再次使用对讲机时,系统的功率不能通过天线送出去,对没有设置保护电路对讲机来说,后果是对讲机烧坏,需要返厂维修。
好的天线,是将整个天线金属部分全部放到注塑机中,整体注塑而成。将这样的天线装配到对讲机上后,用手扭或者拉扯天线是不会出现金属与天线罩分离的。从结构上保证天线在任何时候都有可靠的连接。
第三步,看看SMA接口。天线接口分成三个部分:内导体,外导体和支撑件。好的天线会在这里使用优质的材料来生产SMA头,保证信号能在系统与天线之间可靠互通。
一般情况下,SMA头里面的那根细孔针,术语上叫内导体。是用来夹紧对讲机天线座上面的那颗公针的。这个部件需要用铍青铜做,再热处理,再镀金。
差的天线使用了黄铜来做,而且普通镀锡或镀银等。使用差的内导体,最大的坏处是它没有弹性,不能可靠的夹紧对讲机座上面得那颗公针。多插、拔的几次,插孔就会变大,不能再缩小。再加上电镀的不是金,夹紧时的接触电阻会相对铍青铜产品高很多。
肉眼看的话,好的内导体最明显的特征是,颜色是金黄色,是镀的真金;孔口的两瓣金属,厚度很薄,约只有0.1mm左右。而差的内导体则不同,颜色不是金黄色的,孔口的两瓣明显比好的内导体厚,厚度约到0.3mm。
因为差的内导体直径比好的内导体直径大,造成SMA头的电性能会变差。就像我们上面说的那个比如,这时候的SMA就好比水龙头被人为地关掉了一些或一半,它只能够允许小部分的电信号通过。造成损耗增大,电性能下降。
支撑件一般使用PTFE,俗称铁氟龙,大家都明白这种材料的介质损耗很小。一般好的天线都会使用这种材料。因为成本的问题,差的天线一般使用PC或POM等做SMA的支撑件。区别支撑件好坏的方法很简单,拿一把烙铁,用烙铁咀去烫内导体外面的那个白色物件。如果白色物件会熔掉,说明不是铁氟龙做的。不是铁氟龙做的SMA,损耗增大,电性能下降很多。
再看天线振子,天线细长的那个部分。
一般情况下,好天线会使用镀铜线来做。因为镀铜线做振子,铜损小。到达天线振子的能量会被尽可能多地被转换成了有用的信号。差天线为了降低成本,用普通钢缆线来代替镀铜线。
最后一个是,天线的性能离不开它的使用环境。您在买天线时,最好向供应商索取测试资料。正规的天线生产商,会在交付天线时,提供完整的测试资料。即使是同一频段的对讲机,不同厂商的对讲机配的天线可能会不一样的。
47
2#
发表于 2019-3-23 12:41 | 只看该作者
总体上讲,那种短短的天线其实是损失了性能为代价?
33
3#
发表于 2019-5-14 13:29 | 只看该作者
发表于 2019-10-3 04:40 | 只看该作者
967
5#
发表于 2023-6-11 17:36 | 只看该作者
