查看: 6999|回复: 2
干货——超短波无线通信的几点常见问题
2133
发表于 2019-3-14 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在超短波常规无线通信中,经常面临手持对讲机通信距离短、通话音质不清晰的问题。
由于手持机受体积、重量和耗电等多方面制约,不可能大幅提高功率和使用高增益天线来扩大通信范围,通常会利用转发台来扩大手持机的通信距离。
超短波是属于视距传播,只要将转发台置于高出,采用高增益天线和适当提高发射功率,就可以有效扩展手持机间的通信距离。转发台在某一制定频率接收信息,经处理在另一指定频率接收信息将接收到的信息原样发射出去,转发台常常放在大厦顶层,铁塔或山顶上。
盲区通信问题如何解决?
盲区通讯的解决方案中继台的电波覆盖区内经常会有盲区存在的原因,主要是由于阻挡物造成某一范围内电波衰减很大,无法通信。例如,在一个城市中,因某大厦的阻挡,靠近大厦的地区信号衰减很大,大厦附近(特别是被着电波传播方向)电波信号很弱。但远离大厦,由于电波绕射增强,电波信号又增大,手持对讲机又可以通信。
又如在一座大厦内,地下室、车库电波信号很弱,手持机无法通信,但大厦仍可以满足手持机通信。所谓盲区即使在有效通信范围内,因各种原因存在某些不能通信的地方。解决这些盲区的手持机通信可以采用:采用直放机、功率分配法来解决。
直放机是不是直接放大信号的选频放大器?
直放机实际上是一个双向选频放大器,上行放大器和下行放大器,上行放大器放大手机发射的信号,经放大通过上行天线,发送至转发台,下行放大器转台发出的信号,经放大通过下行天线发送至手持机。
上行放大器大的输入,输出的选频滤波器仅允许手持机发射的工作频率的信号通过。下行放大器的选频滤波器也只让转发台发射的工作频率信号通过。直放机在无线电通讯中解决盲区通信十分有效。
功率分配法
功率分配法主要适用于大厦各层与地下室,或者是地下商场,地下多层停车场等地方的手持机通信,特别是大厦保安,地下停车场保安的手持机通信。
功率分配是将一部发射机的功率分配到几个空间,以解决因墙体,楼层阻隔造成各空间之间用户通信。举例:对一座30层的大厦,地下有两层。解决大厦保安的手持对讲机在不同层和地下室,如何与监控中心通话以及保安员之间通话。要解决大厦保安手持机通信就需要采用功率分配法。如果分配器的信号功率不够可加小功率直放机,将信号放大后再传输。
解决盲区通信基本就是这两种方法,在承担此类通信工程时,要先进行信号场强的测量和工程计算确定主转台放置何位置,各层的功率分配和是否加直放机,如何安装直放机等一系列问题,然后选择设备进行安装调试。这样一来,可以帮助你在实际通信中达到理想的通信效果。
发表于 2019-9-7 16:34 | 只看该作者
看看
967
3#
发表于 2023-6-25 22:57 | 只看该作者
