查看: 144865|回复: 209
原装健伍TH-48 手置频400兆全段收发 150兆 3##兆 800兆接收(新...
7001
管理员
发表于 2012-12-26 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款机器对于车友会,出租车 无线电爱好者来说性价比很高的机器 作用很大:一 能用车载借电器,手置频,二 随车收听以防查车,三 可以与TH-28 (150兆)互通对话。 毛衣针式双段天线 新电池 新充电器 380元包快递 (原价格410元)
车载借电器 10元一个 。 200V /2A 电源30元一个。 车载天线转接头10元一个。车载天线 新盘 另有帖子(买机器可以优惠)。国产手咪35元一个。耳咪10元一个。
下载 (124.11 KB)
2012-7-3 16:21
下载 (134.78 KB)
2012-7-3 16:21
下载 (132.61 KB)
2012-7-3 16:22
下载 (135.32 KB)
2012-7-3 16:22
下载 (85.29 KB)
2012-7-3 16:22
收藏收藏5 分享分享
山东济南诚迎通讯技术经营部
呼号:BG4JUD 姓名:刘庆诚 QQ: 553056154 电话:手机和微信号15966320101 通讯地址:山东济南天桥区明湖西路茂新街-区2-2-703  农行卡号;622848 0251 22188 9610农行开户行:济南天桥区支行。 工行卡号:6222 0216 0200 1723 586 工行开户行:济南历下区支行 。建行:6222802340671005910  建行开
52
7001
管理员
2#
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:48 | 只看该作者
TH-48使用编程办法
一、扩频:
打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。
二、频率显示范围(扩频后):
136.000~173.995mhz rx
340.000~399.995mhz rx
400.000~469.995mhz rx tx
800.000~949.9875mhz rx(800mhz最小步进为12.5)
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
按一下f键,再按9/clock键,将显示时间。
在此基础上:
按一下f键,再按1/pag键,时钟的小时数闪动,用步进旋钮调节。按m键再调节
分钟数,完成后,再按m键保存。
按一下f键,再按4/ghi键,可调节自动开机时间。
按一下f键,再按7/save键,可调节自动关机时间。
按一下f键,再按5/msg.m键,可打开/关闭自动开机功能。
按一下f键,再按8/apo键,可打开/关闭自动关机功能。
按一下f键,再按6/l.out键,可打开/关闭自动开机后的响铃功能。
六、各频段之间的转换:
1, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上,按“band”键可以监听136.000mhz
至173.995mhz
2, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上, 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显
示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz),这时可以调整频率在
340.000mhz至399.995mhz之间监听。
3,在340.000mhz至399.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从
800.000mhz至949.995mhz之间监听。
4,在800.000mhz949.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将恢复以前
的400mhz之间。
eV]kd}bo
lE}\k~mQ
?f-FG0o
Re:建伍KENWOOD TH-48A对讲机 使用编程办法 D{]:,QY1[
- 阳光灿烂 2008-05-30 10:58
?+fMKt>TE
七、频率模式与信道模式之间的转换:
按vfo键进入频率模式,可直接从键盘上输入频率值,用步进旋钮微调频率。
按mr键进入信道模式,用步进旋钮选择频道。
八、存贮频率到信道:
在频率模式设好频率后,按m 键,出现闪动的频道号,用步进旋钮选择频道
按mr存储。
九、删除信道:
选中信道,按m键1秒后,闪动的频道号上的小倒三角隐去,按mr键删除信道。
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
进入信道模式,选好信道,按一下f键,再按vfo键,信道中的频率就放入
到vfo模式中了。
技巧:可将136.000mhz、340.000mhz、430.000mhz、850.000mhz存入相应信道,
用上面的方法实现不同频段的转换。
十一、将vfo频率、信道频率放入call中:
在vfo或信道模式按m键,再按call键。
十二、调差频
按vfo键开机,按住f键保持1秒以上,然后按数字键0就可以设置差频。
十三、vfo频点、信道频点、call频点间的扫描:
保证信道中有频率时,按一下f键,再按call键,将在vfo频点、当前信道频点和
call频点之间循环扫描。
在按f键后,如果按mr键,将在当前信道频点和vfo频点之间循环扫描。
十四、v段vfo频点监听、u段vfo频点发射:
在v段或u段的vfo模式按f键,再按band键。
十五、vfo频带扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住vfo键1秒以上。
十六、mr信道扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住mr键1秒以上。
注:当只有一个信道时不扫描;当某个信道被锁定时则跳过该信道。
十七、存储信道的锁定/解除:
选定信道,按一下f键,再按6/l.out,信道号下方将出现一星号。
mhz扫描、程序扫描功能不祥
十八、按键表
注:直接按这些键
0~9数字键 输入频率或信道号 pwr 电源
* 上、下差频和不要差频的转换 ptt 发射
# 打开/关闭tone功能 lamp 照明
mhz 在vfo模式时可调节m位 m 存储键
low 4档发射功率转换 moni 监听
band v段监听 f 功能键
vfo 进入vfo(频率)模式 call 直接调出预存频率
message 出现 *** *** (功能不祥) mr 进入mr(信道)模式
lock 锁定键盘
十九、功能表
注:f——》1表示按一下f键再按1键。 ff——》1表示按f键1秒再按1键。
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》3 打开/关闭ctcss(连续单音静噪)功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》7 打开/关闭save(节电)功能
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》* 打开/关闭rev(倒频)功能
f——》0 打开/关闭t.alt(有信号报警)功能
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》d 打开/关闭tx.s(禁发)功能
f——》band键 打开/关闭v段监听、u段发射(操作见前)功能
f——》vfo键 将信道中的频率放入vfo模式中(操作见前)
f——》mr键 当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
f——》message键 (功能不祥)
f——》call call频点、当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
ff——》1 在0p~ap中保存3位数的寻呼编码
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》7 显示1:8,可在1:1~1:16之间调节(功能不祥)
ff——》0 调差频
ff——》d 各频段间的转换(操作见前)
ff——》band键 显示--p--(功能不祥)
ff——》message键 显示------ ------ (功能不祥)
ztFW_g|j
cmX +@s
lq|AtO'
re:沙发 阳光灿烂 wI[fX# S
- 阳光灿烂 2008-05-31 01:05
y`_?,2`uV
建伍th-48A中文说明书(完整版)TH-28A对讲技术指标 日本FNWOOD公司
一、一般性能
1、频率范围:VHF………136.000~173.995MHZ
118.000~135.995MHz[(F一秒一LOW)只能接收]
       UHF………400.000~519.995MHZ[只能接收]
2、电路方式:合成式
3、工作电压范围:6.3~16.0V
4、消耗电流:
发射时.7.2V 高档 H………2.0W约950MA
低档 L………0.5W500MA
极低 EL………20MW约90MA
13.08V高档…………5.0XQY 1400MA
守候时…………约55MA
节电功能时……约法三章5MA
二、发射机
1、射输出功率:13.8V 外接电源…………高档 5.0 W
中档 2.0 W
7.2V PB13 电池组…… .. 高档 2.5 W
低档  0.5 W
极低 20mW
实测值(PB13 电池组):136MHZ 140 145 150 155 160 165 170 173
H:1.7W 2.0 2.4 2.6 2.4 2.3 1.9 1.5 1.2
M: 1.7W 2.0 2.3 2 .2 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1
L: 0.46 0.56 0.6 0.52 0.53 0.53 0.56 0.5 0.42
频偏(F+8): 2.3KHZ 2.5 2.8 3.2 3.5 4.0 4.3 2.5 2.5
静噪开启值(静噪最大): -9.5db -9.0 -10.5 -10.3 -10.5 -10.4 -9.0 -4.2 -3.6
400MHZ 405 410 415 420 425 430 435 440 455
-2.2db -5.7 -7.0 -8.0 -8.3 -8.6 -8.6 -8.6 -8.5 -8.0
450MHZ 455 460 465 470 475 480 485 490 495
-7.0db -6.5 -5.0 -3.5 -2.5 -0.5 -1.0 -3.0 -5.0 -7.4
500MHZ 505 510 514 514.800 514.825 514.845
9.8db 11 11.5 12.5 12.8 13 13 18
2、调制方式…………电抗调制F3
3、最大频率偏差……±5KHZ
4、杂波发射…………小于-60db
三 、接收机
1、接收方式……双重超外差式
2、中间频率……第一中频 40.05 MHZ
第二中频 455 KHZ
3、接收灵敏度…… (12db SINAD)-15db(0.18UV)
4、静噪开启灵敏度……-20ab (0.1UV)
5、音频输出功率……大于200 mW(8Ω10%失真时)
9}3aL
eND0<z3E
Pyrg6"+
Re:建伍KENWOOD TH-48A对讲机 使用编程办法 1!AU7uiv
&]HN4{I
四、各功能键作用;
(一)、单独按下下列键功能:
1、PWR……电源开关按键。按下一秒以上电源开、再按下电源关。
2、MESSAGE……传送信息工作键。
3、BAND……VF0频率位按下、波段选择键、VHF/UHF(只能接收、不能发射)。
4、VFO……拨号频率键、也相当于操作结束或退出键、按下一秒以上,全频道扫描、 再按MHZ、1MHZ频段扫描。
5、MR……存储功能键、按下一秒以上、存储频率扫描。
6、CALL……呼叫频率键、按下一秒以上,按下秒以上,CALL频率与原显示的VF0频 率或存储频率扫描。
7、FA……扩展功能键、按下显示F、启动兰色字功能、按下一秒以上、F闪动、再与 其它键配合按下进入其它功能。
8、M……设定存储地址码、按下一秒以上、再与其它键配合按下进入其它功有能。
9、MHZ/STEP……按下显示MHZ、转CH频率以MHZ进度变化。
10、D/TX..S……发射功率选择键。
11、*/REV/SHIFT………差转台工作、显示+或一。
12、#/T SEL/TONE………显示T、音频静噪选呼功能。
13、LAMP……按下液晶灯亮5秒。
14、MONI………监控键、按下相当静噪关(SQL OFF)
15、LOCK………推上、除LAMP、MONI、PII键外其它一切功能锁定、显示钥匙。
 (二)、F键与下列键配合按下功能:(F-其它键)
  1、F-1:传呼机(PAG)功能、显示P。
    F(一秒)-1:设置PAG编码。该位再按F-1、显示★、该码锁定不能接收。
2、 F-2:双音频静噪选呼(DTSS)工作、显示DT。
  3 、F—3:亚音频静噪选呼(CTCSS)工作、(需装 TSU-7组件)、显示CT。
4、 F—6:存储位按、显示★、该地址码锁定不被扫描。
5、 F—7:省电功能、显示S。
F(一秒)→7:设置省电间歇工作时间、1:1~1:16。
6、 F→8:自动切断电源功能、显示APO。
7、 F→9 显示时钟。
8、 F→0:蜂鸣器题醒、显示钤铛。
F(一秒)→0在VFO+PWR可设频差位、设置0~99.9MHZ任意频差.
9、 F→*:收发频率互换、显示R。
10、 F→#:一次、设置CTCSS频率、67.0~250.3HZ。
二次、频率上显示T、音控静噪选呼功能。
三次、显示CTCSS频率和T。
11、 F→BAND:VF0位按、显示UHF频率和)(,UHF,VHF两频段同时工作,(UHF收、BHF 发)。
F(一秒)→BAND:普示…P…按地址码、显示该地址存储的DTMF码,无存储显示频 率。
12、F→MR:储频率与原显示VF0频率扫描。存储位按F(一秒)→MR、号码键锁定。
13、F→CALL:CALL频率与原显示VF0频率和存储频率一起扫描。
14、F→MESSAGE:传送信息工作、显示{∞}。
F→MESSAGE:显示" " " " " " "按号码键检查(显示)该地址存储
处我存储显示★★★ ★★★。
15、F→LAMP:液晶灯开关。
16、F→M/B:显示存储频率。
17、F→MHZ/C:改变频率进度、5、10、15、20、12.5、25KHZ。
18、F→LOW/D:禁止发射状态、显示118.000~135.99MHZ、普示黑挑。只能收不能发。
三、显示时钟(F→9)时、F键与下列键配合按下后功能:
F→1: 对时、 F→2 对0秒、
F→4: 定时开机设小时、 F→5:定时开机工作开关、
F→6: 定时开机告警开关、 F→7:定时关机设小时、
F→8: 定时关机工作开关、
四、M键与下列配合按下功能:
M→BAND:显示P、键入DTMF码、最多15位、按MR再按地址码存入。
M(一秒)→MR:存储取消。
fY =!:G6
山东济南诚迎通讯技术经营部
呼号:BG4JUD 姓名:刘庆诚 QQ: 553056154 电话:手机15966320101  0531-89163456(小灵通)传真 0531-86109722 通讯地址:山东济南天桥区北坦南街 聚贤北区8-2-1206工作室工作室 农行卡号;622848 0251 22188 9610 工行卡号:6222 0216 0200 1723 586
中国CQ无线电论坛设有专区:山东济南诚迎二手设备   健博通天线代理商
山东济南诚迎通讯技术经营部
549
发表于 2012-12-27 02:41 来自手机 | 只看该作者
有意,先帮顶!
7001
管理员
4#
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:53 | 只看该作者
sd556 发表于 2012-12-27 02:41
有意,先帮顶!
谢谢关注
山东济南诚迎通讯技术经营部
179
5#
发表于 2012-12-27 13:26 | 只看该作者
好东西 一次看见这么多部容易啊
姓名:李向阳
呼号:BG2JMI(B类)
会员号:JL000628
地址:吉林省长春市宽城区东田青年城阳光时尚客房
邮编:130000
电话:13664402777  19904407319
QQ:843453766 微信L843453766
中国工商银行:6222024200010423525
基地电台 摩托罗拉 XiR P8268 车台
车载电台 摩托罗拉 XiR P8268 车台
手台     摩托罗拉 XiR P8268 车
7001
管理员
6#
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:24 | 只看该作者
包头的于老师   顺丰快递  530124918202      10米 -3的馈线  12个M头
北京的赵老师   顺丰快递  530073973564       一套摩托罗拉GP88S 手台(送原装手米一个)
天津的张老师   圆通快递    2779234623        一套建伍TH-48手台一套  手咪一个 电源一个。
山东济南诚迎通讯技术经营部
7001
管理员
7#
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:39 | 只看该作者
山东济南诚迎通讯技术经营部
1483
8#
发表于 2012-12-27 20:50 | 只看该作者
越来越少的精品机
1259
9#
发表于 2012-12-27 22:12 | 只看该作者
国产建武机?。
7001
管理员
10#
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:20 | 只看该作者
浮生晓月 发表于 2012-12-27 22:12
国产建武机?。
纯原装机器
山东济南诚迎通讯技术经营部
