查看: 27203|回复: 22
对讲机选购需知
358
发表于 2018-5-15 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 通讯距离
    一般通讯距离在 2-3公里以内的可以视为短距离通讯,对于个人用户,可以选购民用对讲机。对于单位用户,通过申请可以选购小功率对讲机,如果为了保证通讯效果,可以选择专业常规对讲机。需要在城市范围内通讯,通讯距离在3-10公里内,可以考虑购买专业对讲机。如果再远一些,最好采用基地台与手持对讲机通讯,或者车载台与车载台通讯基地台我们可以使用输出功率比较大的车载对讲机。如果用户需要更远的距离或者更好的通讯质量,在自己没有组网的情况下,可以考虑使用集群对讲机。集群对讲机因为有无线电网络支持,所以通讯距离比较远,有效距离达到15--30KM这种对讲机由于需要网络支持,所以一旦脱网,就像移动电话脱网一样,就算通话双方面对面也无法叫通。
  • 发送功率
    对于无线电设备来说,发送功率的大小至关重要。同样的无线设备,发送功率大的产品和发送功率小的产品价格差别也是不小的。不仅如此,发送功率的不同,还直接影响着无线网络的数据传输稳定性。因此,关注所选设备的发送功率大小,也是选择无线设备过程中的一个重要环节。目前无线网络设备的发送功率,有的是直接将功率数值标注在设备说明书中,有的是通过传输距离的远近来表示发送功率大小的。正常情况下,无线设备的发送功率都应该在25mW到50mW之间,或者传输距离在50米到200米之间。倘若你无法在执法记录仪设备铭牌或说明书中找到发送功率数值时,千万不要随意购买-
  • 专业对讲机
    专业对讲机是指发射功率为4-5W,频率范围在136-174MHz或400-480MHz的对讲机,这类对讲机通话距离较远一般在3至8公里之间(视具体环境的不同而有所改变)。操作起来相对简单因为大多数专业对讲机都没有数字键盘只有两个旋钮来控制信道数及电源与音量开关。专业对讲机的不足之处就是体积较大也相对较重,但是它在防进水、抗振、抗摔、防老化方面较突出而且对讲机的性能也稳定得多。专业对讲机的价格较高(500-2500元)一般在建筑工程、物业管理、工厂车间应用得比较多。
  • 商用对讲机
    商用对讲机是指发射功率为0.5-4W,频率范围在400-480MHz的对讲机,这类对讲机通话距离在800米至8公里之间(视对讲机的发射功率大小和具体环境的不同而有所改变)。商用对讲机外型轻巧、美观,通过对讲机的皮带夹将对讲机系在腰间,戴上耳机就可以解放双手提高工作效率。商用对讲机的价格同专业对讲机一样相对较高,一般用于商场、超级市场、零售业、工厂、制造业。
  • 民用对讲机
    民用对讲机是指发射功率为0.5W不大于1W,频率范围在409MHz之间的对讲机,民用对讲机一般的通话距离较短,(空旷地3公里)是国家批准无须执照就可以使用的无线通讯设备。民用对讲机体积小巧、色彩多样,价格较低一般只要300--600元即可,比较适合个人出差、旅游,酒楼使用。
  • 业余对讲机
    业余对讲机专为满足业余无线电爱好者使用而设计、生产的无线电对讲机。这类对讲机又可称为“玩机”。针对这种业余的个人无线电业务,各个国家都开辟了专用频段分配给业余无线电运动爱好者使用。我国开辟的频段为144~146MHZ和430~440MHZ,世界各国一般也都是这一频段。业余爱好者只需购得自己喜欢的机型,申请地方电台入网许证,就可以和其他人无话不聊了。世界各国一般也都是这一频段。
  • 防爆对讲机
    在众多无线对讲机品牌中带有防爆型对讲机的品牌并不多,现中国市面上只有(MOTOROLA)摩托罗拉、(VertexStandard)威泰克斯、(HYT)-好易通这三个对讲机品牌。摩托罗拉防爆对讲机以其优越的性能抢战了中国八层以上的防爆对讲机市场。防爆对讲机是指可以在易燃易爆的环境下工作的对讲机如有:煤矿、液化气灌装公司、油库、油田、石油、加油站化工、石化、煤矿、矿山、天燃气、化工厂、面粉加工厂、亚麻加工厂、煤炭加工厂、消防。
  • 铁路对讲机
    铁路对讲机好无疑问就是对讲机制造商根据铁路、铁道部门的实际工作需求而为其量身定做的专用对讲设备。发射功率为4-5W,频率范围在440--470MHz内可选。铁路对讲机的面壳正面一般有2-4个功能按钮,用于平原、遂道不同环境通讯的选择,车站与机车的切换。由于列车行驶噪声很大,对对讲机的音频输出要求很高,对讲机都通过语音压扩,使得通话音质更加清晰清脆。
  • 警用对讲机
    警用对讲机是**系统专用设备,警用对讲机的频率范围为350-370MHz、370-390MHz。任何人不得以任何方式窃取、盗用**系统专用对讲机的频率资源。警用对讲机的功能较多,一般外型于键盘型居多。我们在选购无线对讲机时候应注意对讲机的发射频率范围大多为(400-420MHz、450-470MHz)以免引来不必要麻烦
  • 车载对讲机
    车载对讲机的工作电压为12.5V,现在的汽车电压分为12V与24V,当车载对讲机要在电压为24V的汽车上工作时,需要在汽车与对讲机之间安装一台变压器。车载对讲机的发射功率为25-50W,功率较大,信号发射较远。车载对讲机只能固定在一个地方,使用起来不像手持对讲机那样方便。车载对讲机一般在车队中使用。
  • 中转台基地台
    中转台、基地台的具体功能就是将接收到的无线信号通过内部处理以更大的功率将其发射出去,这样就达到了无线通讯距离的拉扩。说简单一些中转台、基地台就是一台无线通讯信号发大器。随着您公司业务的发展和增长,双向通信的需求也在扩大。使用中转台、基地台,可以增强您的通信能力。而通过我们功能强大的调度台和转发台,可以促进系统资源的协调,并拓宽对讲机的通信范围。
收藏收藏3 分享分享
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
127
2#
发表于 2018-5-18 17:40 来自手机 | 只看该作者
很详细很有用,谢谢。
发表于 2019-1-3 04:18 来自手机 | 只看该作者
发表于 2019-1-8 08:17 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 01:48 | 只看该作者
学习永无止境
158
6#
发表于 2019-1-11 15:52 | 只看该作者
学习了楼主辛苦
发表于 2019-1-12 17:36 | 只看该作者
发表于 2019-1-20 05:16 | 只看该作者
学习了楼主辛苦
12
9#
发表于 2019-7-25 22:46 | 只看该作者
发表于 2019-7-26 02:59 | 只看该作者
再来学习
