查看: 7295|回复: 0
正确区分防爆和非防爆对讲机,老鸟新手都要看看
358
发表于 2018-5-8 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对讲机从使用环境分为防爆和非防爆对讲机两种,但是一般的用户选择防爆对讲机的意义不是很大,如果对于特殊的环境来说就必须使用防爆对讲机了,今天小编就和你来聊聊对讲机防爆与非防爆如何区分:
防爆对讲机与普通对讲机的外形没有区别,但在使用的材料和物理特性上与普通机型有很大的不同。
通过美国执法记录仪厂家防爆检测机构—美国防爆研究委员会 (FMRC) 的检测认证的防爆对讲机,可以在危险场合中使用。危险场合分类定义亦可参见美国国家电气标准 (NEC),该文件的正式文本可以从美国国家防火协会得到,文件编号:NFPA/70。
防爆认证标志 ( FM ) 贴于防爆对讲机的底部或对讲机产品明显的地方,表示该防爆对讲机已经通过防爆认证。防爆标志旁边将标注该对讲机可使用的危险环境等级、必须配套使用的防爆对讲机电池编号、用户手册编号以及适用温度代码。只要严格按照规定范围使用,就可以确保安全。
防爆对讲机的使用场所有:
燃料或化学品的生产、运输和仓储地,化工厂,油轮货仓,空气中含有大量细微砂粒、粉尘的场所,面粉加工厂,亚麻加工厂,机械加工车间和煤炭加工场所等。
在上述环境中,为保障正常工作、提高工作效率,仍需要使用对讲机作为必要的通讯工具。此时,应当使用防爆对讲机。
1、切勿在任何危险大气中使用未经防爆检测机构认证的对讲机,否则极易引起爆炸或火灾。即使是经过防爆检测机构认证的产品,如果遭到物理损坏(例如外壳摔坏),也不可以在危险大气中使用,否则易引起爆炸或火灾。
2、不要在危险环境中更换电池和其他附件。拆装时产生的接触电火花会引起爆炸或火灾。即使是经过防爆检测机构认证的产品,在危险大气中使用时,也不可将附件连接器暴露在外。
3、不需要使用附件连接器时,应当用防尘罩严密遮蔽。不要以任何方式自行拆卸经过防爆检测机构认证的产品。
4、非指定维修单位维修防爆对讲机会改变防爆对讲机硬件的原有设计结构。未经授权的改装将导致该产品防爆认证失效。
GB3836.1-2010 爆炸性环境设备通用要求
GB3836.2-200×: 气体-隔爆外壳“d”;
GB3836.3-200×: 气体-增安型“e”;
GB3836.4-200×: 气体-本质安全型“i”;
GB3836.5-2004: 气体-正压外壳型“p”;
GB3836.6-2004: 气体-油浸型“o”;
GB3836.7-2004: 气体-充砂型“q”;
GB3836.8-2003: 气体-“n”型电气设备;
GB3836.9-2006:气体-浇封型“m”;
IEC 61241-1:粉尘–外壳保护型“tD”;
IEC 61241-2(IEC 61241-4):粉尘–正压型“pD”;
IEC 61241-11:粉尘–本质安全型“iD”;
IEC 61241-18:粉尘–浇封型“mD”。
根据对讲机的使用环境符合相应标准的要求,并通过测试,才可以在指定爆炸性环境中使用。气体防护一般比较高的要求是IIC(氢气级防爆说的是一个意思),而更严格的要求是是“本质安全型”,即”通过控制设备本身能量水平,使其在正常工作或故障条件下均低于点燃爆炸性气体的临界条件,不至产生火花或高于点燃爆炸性气体的温度,而不用通过其他方式屏蔽或阻拦。
所以在选择防爆对讲机的时候要参考一下这几项,选择适合的产品。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
