查看: 3296|回复: 0
车载,手持对讲机维修小知识
发表于 2017-7-5 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持、车载对讲机的常见故障的检修
阅读:1673次 来源:网络媒体  [url=]我要评论[/url]
摘要:对讲机安装-保养-维护-售后篇:主要讲述了手持、车载对讲机C150对讲机液晶显示、接收都正常,操作发射健发射灯正常发亮,但不能发射信号等常见故障检修方法。
手持、车载对讲机的常见故障的检修
在长期的无线电管理的实践中,逐渐积累了一些常用对讲机维修的经验,如C150、HX260、TM231等故障发生率较高,但维修较为简单,提供如下,仅供参考。
故障现象
C150对讲机液晶显示、接收都正常,操作发射健发射灯正常发亮,但不能发射信号。
分析检修
对讲机发射灯指示正常发亮,说明5V 电压正常,PTT 按键也无故障。问题可能发生在功率放大电路及语音放大电路。将对讲机与2955 综合测试仪连接,测功率输出为零。打开机盖,按PTT 键,用超高频毫伏表测量发射功率放大管V423(2SC1971)c 极电压为0.6V(正常值6.9V),测b 极电压为0.4V(正常值为0.47V),测量V423各极间正反向电阻值均很小,说明已击穿,按照原型号重新更换功率放大管后,将对讲机与综合测试仪连接后重测输出功率为1.5W左右,但对讲机仍不能正常发话,将插头插入外接话筒试机,故障依旧,怀疑语音调制电路有故障。测试集成电路A203(NJM4558E)的3、5、7脚电压均正常,而1脚电压为0V(正常值为2.7V),断开1脚负载,测量其对地正反向电阻皆接近0Ω,说明A203已损坏,按原型号更换后故障排除。
故障现象
C150对讲机,开机显示屏上部显示一半字符并立即消失。
分析检修
查显示电路均无异常,微处理器μPD7514G第33脚电压为3.95V正常,测70脚电压为0V(正常为3.40V)异常,此电压由排线W101的4.5V经R123得到,R123两端电压正常,检查发现R123到第70脚连接线断开,重新连接故障排除。
故障现象
C150对讲机,开机后屏幕字符闪烁且不能收发。
分析检修
开机后字符闪烁,一般情况下说明供电线路无故障,但对讲机接收、发射都不能正常工作,问题可能发生在锁相环路,此故障可以通过检测排线J201UL电压来确定,若为高电平即为失锁。首先检查PLL电路Q401工作是否正常,测其1、2脚电压为1.6V是低电平,处于失锁状态,进一步检查发现外接电容C434漏电,更换此电容,故障排除。
故障现象
建伍TK-208对讲机开机后液晶显示正常,按PTT键不能正常发射,发射指示灯也不亮。
分析检修
对讲机液晶显示正常,说明接收可能正常工作,用另一台同频机器发射信号,能正常收听,由此可以判断接收电路无故障,电池电压也正常,故障可能出现在发射按键等相关部位。检测时,打开机盖检查发射按键弹性良好,观察按键开关S301上附有少量灰尘,用无水酒精擦拭干净后,故障依旧。用放大镜仔细观察发现连接S301的焊片的印刷版线路通过两个导电孔同时与电路板另一面相连,用万用表测量发现其中一个导电孔两侧电阻为∞,说明该导电孔断路,用导线两端连接,对讲机发射正常,故障排除。
故障现象
HX260对讲机开机时,液晶显示屏全显示或编程模式不能正常启动。
分析检修
有两种情况会产生显示屏全显示的发生:一是频道选择旋钮停止在两个频道中间位置,只要旋转一下频道旋钮,即可排除此故障;二是号码键盘损坏,去掉号码盘或重新换装一片号码键盘,此故障即可消失。有时在对HX260重新输频时其编码模式不能正常启动,这是由于前面板下灰尘太多而引起的。撤下前面板,用无水酒精擦拭,待酒精完全蒸发后,装上前面板,重新启动即可进入编程模式。
故障现象
TH-26A型对讲机开机后显示和照明灯暗淡,按发射键发射信号,但几十秒后即自动转至接收状态。
分析检修
根据故障分析,该故障可能发生在显示及CPU控制电路。打开机盖,先查微处理器的时钟振荡3.58M晶体是否不良,用示波器观察波形正常,进一步分析怀疑为供液晶显示的电源热稳定性不好,试着将电源电路调整管Q216(2SB798)更换,故障排除。
故障现象
TH-28A型对讲机按POWER键开机无任何反应,机器不工作。
分析检修
机器开机无任何反应,故障一般发生在电源及控制电路,由于该机有定时开关功能,CPU始终处于供电状态。打开机盖,用万用表测CPU(97)脚电压为2.8V(正常为4.7V),测IC9(2)脚输入端电压为7.2V正常,(3)脚输出端0V(正常为5V),说明三端稳压器SC17710Y内部短路损坏,更换后故障排除。
故障现象
建伍TK-808车载台接电电瓶打火,或加电无显示,机内无任何动作。
分析检修
车载台不能正常加电,加电出现打火的现象,这主要是因为在装机时,将正负电源线接反,导致反相电流保护二极管被击穿,从而无法正常加电。将车载台后盖打开,检查反相电流保护二极管已被烧焦,将同一型号二极管替换,故障即可排除。
另一种情况主要发生在电源部分。加上电源,测13.6V电压正常,测MC7808三端稳压器无输出电压,输入电压也很低,测V17(2SB1302)基极、发射极 电压均为13.6V,说明开关管V17不工作,测V18(DTC14WK)输出5V正常,说明V18导通,检查V17偏置电路正常,说明V17已损坏,更换V17,故障排除。
故障现象
TM-231型车载台,按发射健不工作。
分析检修
首先检查发射话筒,无任何故障。用2955综合测试仪测无功率输出,试换功放块,虽有功率输出,但功放块电源控制端始终有电压,输出功率不可调。测Q17正常,由此判断故障可能在自动增益控制电路。检查开关管Q3(2SA1162),发现其发射基与集电极短路,此开关管已被击穿,导致Q17导通,功放电源受控端始终有电压, 使输出功率不能调整。更换Q3故障排除。
专业无线信号覆盖供应商,对讲机销售生产商.详情联系:13760665525  微信:a2899897676
GMT+8, 2024-9-28 12:51
