N2201简介 N2201系列是射频矢量阻抗测量分析的手持式仪器,在N1201的N2201,在N1201SA的基础上增加了一个功率计,可以测功率 使用方便,操作简单。内置大容量锂离子电池,便于移动和室外使用。 关机自动保存设置参数,无需人工干预,下次开机后,界面的设置完全与关机前相同,使用非常省心。 可以用来测试天线,射频器件的阻抗。 由于测量射频阻抗均需要校准,所以需要另行购买校准件。 主要技术指标 N2201技术指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <阻抗绝对值×3%±0.1Ω(Z小于200Ω,<1.5GHz) | | | | | | | | <35dB(140MHz~2GHz校准后),<30dB(2GHz~2.7GHz) | | | | | | | | | | |
