查看: 11779|回复: 15
八重洲FT-8900车台开机无显示维修案例
18
发表于 2016-5-16 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前一段时间入手了一台八重洲8900,配老鹰8900天线,由于是新手,好多不懂的地方,于是就按说明书,鼓捣起来了,在144、430、29.6频段上都没问题,但是用到50兆的时候,一掐手咪,屏幕就黑了,什么都不显示,再一看电源,好家伙,电压0V,电流12A,心想坏了,于是马上关闭电源,过了一会儿,再打开电源,什么都没动,电源还是现实0V、102A,屏幕还是不亮,立即关闭电源。打开盖子仔细查看,发现靠近电源输入的地方的一个二极管击穿变形了,仔细看了一下管子型号是P6KA18,在网上一查,P6KA18,瞬态二极管,钳位电压14.5V,用作防雷、浪涌等,击穿后短路,把后面的电压拉成0V用于保护设备。根据这个管子的特性判断,可以暂时不接,于是把这个二极管用尖嘴钳剪碎,形成断路。接上电源、天线、驻波表然后开机,屏幕显示正常,切换到430频率上,发射接收正常,功率35W。与60公里外的友台通联,收到报告信号59。到此维修暂告一段落。怕长期使用会烧坏功放,于是在网上买了20个二极管(20个起每个2元,成盒买七毛五,自己使用没买太多,留着以后坏了在换),收到货后立即把剪碎的二极管换上了,五五节的时候再酷车小镇找BH1OSW测试了一下,一切正常,到此维修成功。分析原因有两个可能性:1、电源质量不过关,在50兆时拉升了电压,超过14.5V,造成保护二极管击穿。2、天线不共振,造成驻波太大,返回功率过大,设备自动保护烧坏二极管。
    这是我的一点教训,希望对大家有用。    物外(验机等待中)于河北霸州
收藏收藏1 分享分享
5940
2#
发表于 2016-5-16 23:06 | 只看该作者
有用的经验
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
10
3#
发表于 2016-5-25 02:45 | 只看该作者
楼主神一样的人物!
25
4#
发表于 2016-6-14 02:41 | 只看该作者
41
5#
发表于 2016-7-8 22:25 | 只看该作者
学习了,感谢~
6
6#
发表于 2016-8-29 14:38 | 只看该作者
楼主牛的一塌糊涂神人也
19
7#
发表于 2016-11-20 10:31 | 只看该作者
220
8#
发表于 2017-8-24 17:07 | 只看该作者
好知识,学习了
26
发表于 2017-9-26 15:38 | 只看该作者
学习了,
30
10#
发表于 2017-11-10 09:49 | 只看该作者
