查看: 3766|回复: 2
我公司新研发了一款N1201SA矢量阻抗分析仪
36
发表于 2015-8-17 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N1201SA是一款射频矢量阻抗测量分析的的手持式仪器,使用方便,操作简单。内置大容量锂离子电池,便于移动和室外使用。
关机自动保存设置参数,无需人工干预,下次开机后,界面的设置完全与关机前相同,使用非常省心。
         可以用来测试天线,射频器件的阻抗。
测量天线时,不要将天线对准仪器,金属物品,墙等其他障碍物,以免影响测试效果,应将天线对向开阔空旷的方向。可以通过如下参数对天线的性能进行检查判断:
   ⑴驻波比(SWR),测量时,要求驻波比在测试范围内MKR值在1.5以下,如果驻波比的MKR值超过1.5,可以通过以下方式调整:
①调整辐射片:增加,减少辐射片的宽度,可以将边角裁剪掉一部份,左上角和右上角向上卷曲,来调整驻波比的MKR值
②?调整馈电针:可以通过调整馈电针与底板的高低,但不能让馈电针与底板或其他金属接触,以免短路;
③调整相位:通过两个相位柱之间距离远的近来调整MKR值。
⑵反射系数(X),反射系数为负值,一般在-14db以下为合格,绝对值越大越好,证明反射回来的信号越好,即被吸收的少,返回的多,大于-14db调整方式,同驻波比调整方式一样。
36
2#
 楼主| 发表于 2015-8-19 09:52 | 只看该作者
36
3#
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:59 | 只看该作者
详见请进入http://blog.sina.com.cn/u/5635362932
