查看: 17412|回复: 5
澳大利亚WiNRADiO WR-G31DDC宽带短波接收机
发表于 2014-12-23 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WR-G31DDC是一种高性能,低成本,直接采样,软件定义,从9KHz到50MHz的频率范围内的短波接收机。它包括一个实时的宽50MHz频谱分析仪,整个2 MHz  DDC带宽都可以进行记录和解调,3个解调器可以同时接收2MHz带宽内的3个不同频率的信号。其前端设高线性度放大器,能够接收微弱的信号。此外采用先进的抖动技术消除寄生干扰,而信号底噪并无明显增加。优异的16位100MSPS模/数转换器保证了宽信号范围内的优良性能。
技术规格
接收机类型
直接取样,数字降频软件定义接收机
频率范围
9 kHz to 49.995 MHz
调谐精度
1 Hz
工作模式
AM, AMS, LSB, USB, CW, FMN, FSK, UDM (用户自定义)
DRM (选件)
镜像抑制
标称90 dB
IP3
标称+31 dBm
衰减器
0 - 21 dB, 可调,步长3 dB
无杂散动态范围(SFDR
标称107 dB
噪声系数(Noise figure
14 dB
最小可分辨信号(MDS
-130 dBm @ 10 MHz, 500 Hz BW
相位噪声(Phase noise
-145 dBc/Hz @ 10 kHz
RSSI 精度
2 dB typ.
RSSI 灵敏度
-140 dBm
处理和录音带宽(DDC带宽)
20 kHz - 2 MHz (21级步进)
解调带宽(选择性)
10 Hz - 62.5 kHz (连续可调,1 Hz步进)
频谱分析仪
实时、同时显示整个HF带宽(30MHz50MHz可选),1.5kHz显示精度,更有瀑布方式显示
DDC频谱,2Mhz宽度,1Hz精度
频道频谱,62.5kHz宽度,1Hz精度
解调音频,16kHz宽度,1Hz精度
模数转换器(ADC
16 bit, 100 MSPS
灵敏度(标称 @ 10 MHz)
AM
-101 dBm (2.00 µV) @ 10 dB S+N/N, 30% 调制
SSB
-116 dBm (0.35 µV) @ 10 dB S+N/N, 2.1    kHz 带宽
CW
-123 dBm (0.16 µV) @ 10 dB S+N/N, 500    Hz 带宽
FM
-112 dBm (0.56 µV) @ 12 dB SINAD, 3 kHz    deviation, 12 kHz 带宽
音频滤波器 300-3000 Hz, 去加重 -6dB/oct
注意: 低于200 kHz,敏感度逐渐下降,典型数值如下: (CW, 500 Hz BW, 10 dB S+N/N) :
200 kHz
   -123 dBm
100 kHz
   -116 dBm
50 kHz
   -112 dBm
25 kHz
   -97 dBm
10 kHz
   -81 dBm
调谐精度
0.5 ppm @ 25 °C
调谐稳定度
2.5 ppm (0 to 50 °C)
中波过滤器
切断频率 1.8 MHz @ -3 dB
衰减 60 dB min @ 0.5 MHz
天线输入
50Ω (SMA 接头)
输出
24-bit 数字 I&Q 信号,经由USB接口
接口
USB 2.0 ,高速
电源
11-13 V DC @ 500 mA typ.
11-13 V DC @ 45 mA typ. (省电模式)
工作温度
0 to 50 °C
计算机仿真界面
                              标准配置
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       G31DDC接收机
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       应用软件
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       用户手册
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       低噪声线性电源
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       启动天线
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       USB连接电缆
file:///C:/Users/doudou/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png       BNC/SMA转接头
详情可参考http://www.avishop.cn/pinfo.jsp?pid=471。
收藏收藏1 分享分享
12
723
发表于 2016-8-4 13:06 | 只看该作者
发表于 2021-1-23 18:35 | 只看该作者
大神G315i怎么接线,怎么使用啊
116
4#
发表于 2021-1-23 22:25 | 只看该作者
我有一台1500e,求软件,机器是232口的,是二十年前的老机器
一个爱好摄影和无线电的老头
呼号:BH8UKJ
967
5#
发表于 2023-6-9 22:14 | 只看该作者
参观学习
5371
发表于 2023-6-11 08:41 | 只看该作者
危难时刻,安慰所托
