查看: 2598|回复: 0
APPH50/64G相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达64GHz
121
发表于 2021-12-1 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APPH50G和APPH64G是APPH系列中最新的高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其两个不同型号的频率范围分别覆盖了从5MHz到50或64GHz。它的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪必不可少的分析和测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器、VCO、发射器、锁相环、频率合成器等,范围从 VHF 到微波频率),以及有源和无源非自振设备,如放大器或分频器等。这些功能包括绝对和加性相位噪声、幅度噪声、脉冲、抖动和艾伦偏差、瞬态分析、VCO 表征和频谱监测。
APPH系列标配 FPGA 互相关运算频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的https://www.anapico.net.cn/product-item-8.html信号处理和超低相位噪声测试灵敏度。
APPH系列同时内置可编程电源和低噪声调谐电压使该装置极其灵活咨询4006218906且易于使用。
产品型号:
主机型号频率输入范围(内部参考)频率输入范围(外部参考)
APPH50G
5MHz ~ 50GHz
5MHz ~ 22GHz
APPH64G5MHz ~ 64GHz
5MHz ~ 22GHz
主要特征:
APPH50G和APPH64G是款一体式紧凑型相位噪声测量系统,具有广泛的功能,可在0.01 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190 dBc/Hz的测量。
通过提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。内部基准可以提供快速的测量设置和快速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。
可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。
  • 非常易于使用,PC上的GUI软件可直接通过LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • 信号输入范围:5MHz至50GHz/64GHz
  • 极低的仪器本底噪声(<-190dBc/Hz)
  • 偏移范围:0.01Hz至100MHz
  • 标配互相关测试功能
  • 极快的相位噪声测量时间:10kHz至100MHz频偏时每次互相关次数小于0.004秒
  • 灵活的内外部参考
  • 3个独立可调谐电压源(-5~+22V)
  • 内置2个独立直流电压源(0~15V,每个600mA)
  • 10MHz外参考输入
  • 外触发输入
  • 紧凑、轻便、易携带:10kg
相位噪声灵敏度:标准和低噪声(选件LN)内部参考(1次互相关)
相位噪声灵敏度:标准和低噪声(选件LN)内部参考(100次互相关)
仪器GUI界面
主要测量功能:
相位噪声测量
  • 绝对相位噪声、剩余相位噪声、附加相位噪声
  • 连续波、脉冲(低至50ns脉宽)、突发测试模式
  • 高漂移或慢速调制
  • 内参考或外参考测试
幅度噪声测量
  • 绝对
  • 连续波和脉冲测试模式
  • 高漂移或慢速调制
瞬态测量
  • 频率对时间(跳频)
  • 相位对时间
  • 幅度对时间
短期和长期频率稳定度/艾伦方差测量
  • 1s至10天
压控振荡器(VCO)特性测量
  • 调谐、调谐灵敏度、推压,功率,电流,谐波和相位噪声
基带噪声分析(1Hz~100MHz)
频谱分析仪(5MHz~64GHz)
主要技术指标:
频率范围   1MHz至50GHz或64GHz
偏移范围   0.01Hz至100MHz
输入功率范围   -20dBm至+20dBm
绝对相噪灵敏度   1次互相关后
100MHz@100kHz   -178dBc/Hz
1GHz@100kHz   -170dBc/Hz
10GHz@100kHz   -155dBc/Hz
仪器本底噪声(@100MHz)   -190dBc/Hz@10kHz
相噪测试速度   <0.004秒/互相关(偏移范围:10kHz至100MHz)
测量功能
相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式);
幅度噪声(CW和脉冲);
基带噪声;
频率/功率/相位瞬态;
VCO测试;
艾伦偏差(时间稳定性);
抖动;
频率计数器;
频谱分析
尺寸(W x L x H),重量
467.5 x 342 x 154 mm [18.4 x 13.5 x 6.1 in], 10 kg
收藏收藏 分享分享
