查看: 75839|回复: 61
莫尔斯电码 CW 学习软件 介绍
4300
版主
发表于 2012-12-13 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
注:原贴作者 BA6IT,补充加工之后分享给大家。不喜勿喷。
1  ·  Koch Morse Trainer软件  作者:BA6IT
2  ·  CW Freak软件
3  ·  Morse Runner软件介绍,作者:BA4ALC
4  ·  CW Communcator 操作指南,作者:BG7NYT 陈景峰
5  ·  RufzXP呼号听抄练习软件简单介绍
6  ·  Lakey    作者:BG2XYW
1、Koch Morse Trainer 软件简介 作者:BA6IT
       Koch Morse Trainer是英国火腿G4FON Ray Goff 编写的Morse码学习软件,用德国心理学家KOCH的方法进行Morse码学习,如果你想用Koch的方法来学习CW,那么这个软件非常适合你,它有非常丰富的功能,比如可以自定义字符的数量,速度,可以模拟短波上的干扰,QSB,手键效果等等。还有300个国外QSO的模板可以用于听抄练习,也可以播放你自己的TXT文本文件,它还有常用的英文单词播放,甚至还可把练习报文生成MP3文件,非常方便。用这个软件学习的唯一缺点就是长时间听抄的时候会感到枯燥,一旦你用这个软件学会了全部或者大部分Morse码,你就可以尝试其他进阶的CW学习软件,比如完全以模拟比赛方式的软件Morse Runner。据笔者称,这种Koch在前,Morse Runner在后的方法也是国内很多CW爱好者速成的方式。
Koch Morse Trainer目前的版本是9.0,软件地址是:
http://www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm
下载的url为:
http://www.thegoffs.co.uk/downlo ... ainer%20Install.exe
首先看软件安装完毕后的初始界面:
可以看到软件截图上已经标出了各项设置的中文说明。一开始的时候软件默认的只有2个字母,就是"K"和"M"了。默认速度是25 WPM,对于2个字符来说这个速度一般没有问题,它易于培养“听音调”锻炼条件反射的习惯,这也是KOCH学习方法的精髓——即一开始就以高速度、少量字符开始学习。随着字符的增多,有些人可能感觉跟不上,一般是听的不够多不够熟悉的原因,多加练习就会好起来。但如果真的感觉跟不上的话,可以适当减少速度,但不能低于15WPM,这也是软件设置的下限,低于这个速度条件反射也就无从谈起,也不是KOCH学习方法了。
当你能熟练地听抄2个字符5分钟而正确率达到90%以上——不管你花了多长时间达到这一步,你就可以给软件增加一个字符,对于这个软件,增加的下一个字符是"R",即使你知道了"R"字符的音调是“滴哒嘀”,一开始你仍然会被弄懵了,增加一个字符使你的听抄迅速混乱,需要相当一段时间才能达到原来听抄2个字符5分钟时的正确率。一旦你做到了,恭喜你!你可以再增加下一个字符。就是这样一步一步的,不管你用了多少学习时间,最后以5分钟内达到90%为通过标准,用这种方法学完所有需要的Morse码。
软件右边的噪音等级设置可以模拟短波上的背景噪音,有S3到S9可以选择,噪音越大听抄起来就越困难。如果你再把右边的信号强度调低,就是在模拟恶劣环境下的抄收,对自己的耳朵是一项考验了。QSB效果模拟电波衰落的效果,当勾上这个选项后还可以进一步选择衰落的速度和深度。效果非常真实。
配置菜单的说明见下图:
至于各种效果一开始可以不必设置,当你觉得单调的练习有些枯燥或者想尝试一下挑战各种不同风格的morse码时可以打开试试,他们的注释都写在图上。如果你学完了所有或大部分morse码以后,你也可以根据需要自己设置尝试听抄任何英文文本txt文件,或者常用的英语单词,或者300个常用的QSO(顺便说一下,那些QSO都是英文嚼碎布形式的,比大部分日常通联内容要复杂)
CW Freak 呼号听抄练习软件简介
CW Freak是日本爱好者Satoshi Imaizumi JI0VWL编写的一个免费软件,用于CW的呼号听抄练习。操作界面简洁,并具有网络上传功能,可以把自己的成绩上传到互联网上和世界各地的爱好者一比高低。
CW Freak的基本使用方法是在右下角输入你的呼号,然后点击GO按钮,软件会随机的发出一些呼号,把你听到的呼号输入到下面的输入框里面按回车,可以看到结果正确与否,以及错误程度。在前两个练习模式下,速度是靠右边的滑动条来设置的,系统默认的速度是25WPM,你可以根据自己的需要调整它。在第3、4个Trail模式下,发送速度是自动的,一开始以25WPM发送,你每输入正确一次,软件会自动增加发送的速度2到3WPM,如果输入错误,根据错误字符的多少,系统会自动降低发送速度2-3WPM,所以如果你对此真的很在行,可以达到一个非常快的速度。输入正确的呼号都有得分,即使部分正确的呼号也能得到一部分得分。最后根据自己得分的高低来知道每一次练习是否进步。
呼号练习软件的优点是在听抄morse码训练的同时也熟悉了各国的呼号,这对将来做DX或比赛很有好处。软件的主页:
http://www.ji0vwl.com/cw_freak_e.html
下载URL(3.0版本):
http://www.ji0vwl.com/misc/cw_freak30be.zip
、认识Morse Runner
作者:BA4ALC
本篇是10句话学会CW的延续,我建议在学完26个字母和10个数字以后,马上进入MORSE RUNNER软件的学习,虽然在起步的一周内会比较不适应,但是其综合效果是好的,你可以用半年左右的时间达到高手的水平(比较典型的例子是BG1DRJ,现在的BD1DRJ), 这是其他方法通常达不到的。如果你本来就有一点morse码的基础,可以直接从这里开始,对你的提高将很有利(我就是个例子)。
软件下载
本地下载:http://down.cara.org.cn/soft/2/38/2007/20070121019.shtml
原始网址:http://www.dxatlas.com/MorseRunner/ 下载:Download
这个DXATLAS是个好地方,他们提供的几个软件都是我喜欢的,可惜不少是要收费的,幸运的是MORSERUNNER是个免费软件:
DX ATLAS是我用过的最好的HAM地图之一,详尽的前缀,分区是最大的特点,最有用的就是他的大圆图了。
另外的HAMCAPBANDMASTER等都是平时通联时非常有用的工具,我的主打电台日记LOGGER32就集成了这些。
认识MORSE RUNNER
你基本上可以把他当作个游戏来玩,他是个基于CQ WPX规则比赛的模拟器,你是个主叫者,很多其他参赛电台回答你的CQ TEST呼叫。回答你的电台是历年参赛者的抽样,不同的速度,不同的风格,而且还带QRNQRMPILEUPQSB,各种干扰,盖台等平时实战中能遇到的情况。
为什么推荐这个软件?原因就是他的变化,我用过其他CW学习软件,其实都不错,唯一让我陷入困境的是,用其他软件(除了以前用过的一个叫pileupDOS软件),我很快就昏昏欲睡,总是坚持不下去。而这个MORSE RUNNER就是个游戏,不会让我睡着,你会不断追求高分,高速度,网上有发布成绩的地方,横向你可以赶超其他同好(现在有上千人登了成绩),纵向可以不断超越自我。所以这还是个很容易玩上瘾的游戏。
目前登录过成绩的国内玩家:2006-8-23
三 入门
第一次使用 见上图的标号
1、设置自己的呼号
2、设置CW的发送速度,要知道发送得越快,人家回答你也快,建议刚开始按我图上的数字设定
3、设置CW的音调,我比较喜欢500600HZ
4、设置接收带宽,跟电台的带宽类似,比如设置为500相当于电台加了500Hzcw滤波器
5、调整监听自己发送声音的音量,建议不要调太高
6、设置同时回答你的电台数(pileup),开始的时候用1,随着速度的提高,慢慢增多
7、按〔7〕左侧的黑色箭头,下拉菜单选择〔WPX Competition〕,开始游戏(这是比赛模式)建议经常用这个模式,还可以用 Single Calls 模式练习单个电台回答,以及用〔Pileup〕模式练习多个电台回答
8、按F1开始呼叫CQ,如果有电台回答你,在这里〔8〕填写你听到的呼号,你可能一下子听不全呼号,没关系,比尔你听到了DQ,你就输入DQ,按F5,这 时会发送DQ两个字,对方会回答你,这次你抄全了把呼号填入 8〕,并按F5然后F2,计算机会发送 K9IDQ 5NN TT2(比赛的序号),对方听清后会回答你R 5NN TT2(序号),如果对方没有听清你给的报告,会发NR?(或AGN),你听到后,按F2重复你的报告(这里是5NN TT2),对方听清后才给出他给你的报告。当然你也可能没听清他的信号报告,你可以按F7(?),他会重复的。
9、这里是填写信号报告的,大多数时候别人发的是5NN(599),你只要在8的状态下按空格,就会跳过〔9〕这一栏,光标移到〔10〕(注:〔8〕和〔10 〕之间可以用〔空格〕来回切换光标,用TAB键可以在〔8〕〔9〕〔10〕之间循环移动)。有时候回答不是599,比如是58N,你就要用鼠标把光标或TAB键移到这一栏,填入589
10、接第〔8〕,把对方的序号填入这里〔10〕,按F3(TU)结束这次通联,按〔回车键〕,输入日记,这时会在〔11〕的位置显示你输入的日记,如果完全正确的,〔12〕的位置是空的,如果有错误,会在 12〕的地方用红色的字告诉你错误的原因:DUP表示重复了,RST表示信号报告抄错了,NR表示序号抄错了,NIL表示呼号抄错了。
重复上面的过程处理下一个回答。
下面的音频是对应于上面2QSO的过程,仔细听,体会哪个是自己的声音,哪个是回答你的声音,想像一下按FnF?)能让计算机发出你需要的声音。示例音频 自己打开Morse runner试试看能行吗?
〔回车〕的使用:〔回车〕的使用是灵活的
在〔8〕空的时候:呼叫CQ
在〔8〕有内容而10空的时候:会发送〔8〕的内容以及5NN XXX(序号)相当于F5+F2
同上,8的内容被修改过后:发送〔8〕的内容+AGN
■ 8〕有内容同时〔10〕也填写了对方的序号:发送TU(相当于F3),并输入日记〔11
你可以先在各种情况下按不同的键玩玩,看看是什么反应,这样可以加深印象。
这个过程烦吗?我觉得挺容易的,因为我参加过比赛,知道比赛和这个几乎就是一样的,但是我想大多数看贴的新手没有体验过CW比赛或者用计算机参加CW比赛,也许觉得挺烦的,那就请耐心一点学会上述内容,其实你玩其他游戏也一样,要么自己摸索玩的方法,要么好好看说明。
开始的一个星期,你抄呼号很慢,经常抄不下来,你不要在乎速度,重复地问对方,反正是模拟的东西,没什么不好意思的。注重学会听呼号,学会使用软件。练习模式是不限时的,但使用竞赛模式每次需要一小时,才能完成,这时候才能得到完整的分数。如果你是CW新手,估计你学会了软件之后,也最多就是3045QSO/小时 的水平,也就是每1-1.5分钟能抄一个呼号、信号报告和序号。
四 成绩
总分=QSO×系数 (图中的25168
系数:不同的前缀数目(包括数字不同)(图中的143
■ QSO数:这个小时里通联的数量(正确抄收呼号、信号报告和序号的QSO,图中的176
(所有数据,包含错误的QSO的数据在左面,图中的17914325597一列)
成绩表的内容可以复制和粘贴到其他地方(比如贴到网上成绩列表上)
只有用比赛模式里完成一个小时的比赛才有成绩,例如:
2006-08-22 BD4ALC 176 146 [8BCFA074]
只有你自己的总分刷新自己的纪录才会被网上列表接受
可以自己在浏览器输入http://www.dxatlas.com/MorseRunner/MrScore.asp 访问成绩列表
从这时开始就要好好玩这个游戏了,
不断提高自己,可以试着把速度〔2〕调快到你能承受的数字,还可增加回答你的电台数〔6ACTIVITY,学习应付简单的Pileup(堆叠)。一般如果你每天花1-2个小时,一个月左右,能达到72-90QSO/小时。
技巧
键盘的使用
常用型
F1〕呼叫CQ
F2〕发送RST+NR (信号报告和序号)
F3〕发送TU (谢谢,并确认通联)
F4〕发送自己的呼号
F5〕发送对方呼号
F6〕发送B4BEFORE的简写,向对方说明以前通联过了
F7〕发送?,没听清,叫对方重复
F8〕发送NIL,放弃本次通联
技巧型
Esc - 停止发送
Alt-W, Ctrl-W, F11 - 清除输入内容
Alt-回车〕, Shift-回车〕, Ctrl-回车〕 - 保存 QSO
〔空格〕 - 自动在〔8〕和〔10〕间跳转
Tab, Shift-<tab〕[ size][="" font][="" color]="" -="" ;, <ins〕[ size][="" font][="" color]="" -="" +, . - 等于 F3 +保存
〔回车〕 - 上面有过描述,要看输入的内容
〔左右箭头〕- 在字符间移动
〔上下箭头〕 - 频率微调RIT
Ctrl-上下箭头〕 -带宽调整
PgUp/PgDn, Ctrl-F10/Ctrl-F9, Alt-F10/Alt-F9 - 自动键速度,以5 WPM 为步长
过一段时间使用,各位对F键的应用肯定是熟练了,〔Esc〕〔空格〕〔回车〕也经常用到,但用的好的玩家,能熟练应用上面的技巧键,特别是RIT(上下箭头)可以使你更好的区分信号,〔PgUp/PgDn〕控制发送速度,也就意味着间接控制回答的速度。在使用技巧键这方面BD1DRJ非常熟练,有机会可以向他请教。
呼号抄收技巧
尽量抄收呼号的全部,这是个在实战中也很需要的技巧。
如果没抄全呼号,至少抄2个字,但如果一个呼号中有2个或2个以上的错误字,对方将不理睬你,甚至跑了。
如果连2个字都没抄到,那就一个抄收到的字加一个猜测的字,希望能pileup减少一些,以便下次抄收。
要熟悉常见的前缀,比如SPDLDFEAWBWDJAJRJHJIJJKHKLHB9G3 KC RA UR RA F5SV1IT9IS0M0YOYU等。
如果有几个信号完全重叠在一起,有时候甚至连音调都一样,不妨不要急于发点什么,干脆静听,希望他们下次过来的时候互相有过时间差。
练习压码,一般对方的发送很可能超过你的打字速度,你就要练习瞬间强记你来不及打的内容,甚至是整个呼号,这个是提高成绩的关键。
如果发现对方是个急性子,发射间隔很短,不如干脆完全抄好他的呼号再发过去,这有时比你反复问来得快。
果断放弃你抄不清除的信号,有时候纠缠一个呼号会大大降低你的通联速率。
如果能同时抄清几个信号,尽量抄快的那个,如果先抄慢的,快的有可能跑了。
进步
通联速度:
大部分ham的通联速率在50-200之间,中间呈线性分布。下图是网上成绩列表的QSO速率数据统计,纵轴是通联速率QSO/hr,横轴是名次:
50基本上是初学者的速度,当然也有一些试用软件的,随便玩了一半就顺其自然的,比如B台统计表中B6QD就是这种例子。这个速率通常发送速度用的是20wpmACTIVITY 1,对于熟练软件比较好。
50100是常见的第一个台阶,大多数人经历了第一周后,很快就会去试25wpm2activity,进步也非常快,第二周大约就进步到72QSOs了。这个速度已经很实用了,可以参加实战。但是要比较从容地比赛需要上到这个台阶的顶峰100QSOs,在70-80的时候比较容易出现一个停顿的平台,你会反复地去试25wpm30wpm,也会去试验各种activity的设置,当你稳定抄收30wpm3activity后就离100不远了。
到一百以后,你的经验已经非常丰富了,即使有的技巧你没用,但你一定都知道怎么用了,所以,后面的进步就看自己的造化了,总的来说就是要花时间,每天能练一次,效果就非常好了,当然实在烦了,停一段时间也可以,一般在100-125台阶以上的都不太容易退步了。在这个台阶上,你可以发现你每练一个小时,平均可以增加1QSO,一直延续到140QSO/hr。下面是我99QSO/hr以后的进步曲线,99以前的找不到了,非常可惜,曲线中的数据是有成绩的数据,我实际练习的实际大约是这个的一倍,经常没有时间连续玩一个小时,这些都是没有成绩的。
2008.9更新此图表,表达了各时段的维持平台以及中断练习后的退步和恢复
系数:
系数不应该是这个练习的大目的,但是系数分高是提高游戏成绩的关键数字,这需要培养自己对通联过的呼号和前缀的敏感性,优先通那些没有通过的前缀和稀有的前缀。这个要求比较高,但对实战参加比赛是很有用的。
4CW Communcator 操作指南
作者:BG7NYT 陈景峰 来源网站:
http://netkiller.hikz.com/ham/cw.html
CW Communcator 是什么?
CW Communcator 是一个利用互联网做QSOCW(Morse Code)通联软件.CW Communcator 简称CWCom.
Table of Contents
CWCom
1. 安装CWCom
MRX Software 主页
安装
卸载
2. 配置
使用键盘模拟电键 - 手键
使用鼠标模拟电键 - 手键
使用鼠标模拟电键 - 自动键
3. 电键
手键
自动键
4. Internet 互联网
配置/连接/断开
谁在频道上
CWCom
CWCom 是为计算机用户通过互联网实现莫尔斯码聊天的程序. 它也同样可以运行在脱机模式下练习莫尔斯码. CWCom32Windows应用程序. 它可以运行机在所有32Windows操作系统中从Win95XP.
Chapter 1. 安装CWCom
MRX Software 主页http://www.mrx.com.au/
下载链接:
http://www.mrx.com.au/downloads/cwcom_inst.exe
安装
每台电脑应该运行它自己应用程序复本, 如果运行的程序来自于网络共享配置文件会发生冲突。
按下面步骤安装公司CWCom到你的电脑上
运行cwcom_setup.exe程序安装应用程序和桌面图标到你的电脑。 单击CWCom图标运行程序.
卸载
1.开始菜单->控制面板->添加删除应用程序
2.选择CW Communcator->卸载
3.Are you sure you want to remove CW Communcator from your computer? 单击"Yes"按钮
Chapter 2. 配置
单击配置按钮进入CWCom配置菜单
使用键盘模拟电键 - 手键
单击"Manual" 单选按钮(手动)
单击"Keyboard"单选按钮 (键盘)
单击"Close"按钮 (关闭)
你可以使用下箭头键(↓)来模拟电键
使用鼠标模拟电键 - 手键
单击"Manual" 单选按钮(手动)
单击"Mouse"单选按钮 (鼠标)
单击"Close"按钮 (关闭)
在主窗口黑色方框区,鼠标指向该区域,单击鼠标即可拍发
当鼠标按下时方框内框颜色由黑色变为白色
使用鼠标模拟电键 - 自动键
注:自动键不能使用键盘来模拟
Procedure 2.1. 配置步骤
单击"lambic" 单选按钮(自动键)
单击"Mouse"单选按钮 (默认是鼠标)
单击"Close"按钮 (关闭)
鼠标左键为点".",鼠标右键为划"-"
在主窗口黑色方框区,鼠标指向该区域,交替单击鼠标左右键即可拍发
当鼠标按下时方框内框颜色由黑色变为白色
Chapter 3. 电键
CWCom可以使用COM串口(RS-323)连接电键,具体如下:
DB9 – 9 Pin 针串口连接
Pin 6 - 手键 或 自动键 左浆
Pin 4 - 手键 或 自动键共用
Pin 8 - 自动键右浆
Pin 7 - 音频输出
Pin 5 - 音频接地
DB25 – 25 Pin 25针串口连接
Pin 6 - 手键 或 自动键 左浆
Pin 20 - 手键 或 自动键共用
Pin 5 - 自动键右浆
Pin 4 - 音频输出
Pin 7 - 音频接地
DIY 材料:
串口电缆 1条
军品插座/麦克风插座 1个 (注:手动使用两个触点的插座,自动键使用三个触点的插座)
电路图如下:
串口一端连接电脑,另一端剪断露出彩色导线,按彩色焊接即可
手键
Morse Key区,单击"Manual" 单选按钮(手键)
Morse Input区,单击"COM Port"单选按钮 (串口)
COM Port区,单击上下箭头或直接输入串口号
单击"Close"按钮 (关闭)
插接电键后即可使用电键拍发电码
自动键
Morse Key区,单击"lambic" 单选按钮(手键)
单击"Close"按钮 (关闭)
插接电键后即可使用自动键拍发电码
左浆为点".",右浆为划"-"
Chapter 4. Internet 互联网
配置/连接/断开
单击图标
弹出下面对话框:
Channel 频道,这里请建议输入86,因为这是中国区号,大家可以约定在这个频道上做QSO
Callsign 呼号,填写你自己的呼号即可
单击"Connect" 连接到互联网,同时弹出对话框,列出当前频道上的Ham
单击"Close"按钮返回CWCom主窗口,系统提示: 13:58 DE IONOSPHERE: CONNECTED!
此时如果有Ham向你发出CQ请求你会从音箱中听到CW的声音,同时在屏幕上出现已经翻译过来的Q简语
再次单击图标
单击"Disconnect" 断开互联网到脱机模式
谁在频道上
查看当前频道
查看所有频道
5 RufzXP CW呼号听抄练习软件简单介绍
官方网站:http://www.rufzxp.net/
下载urlhttp://www.darc.de/uploads/media/rufzxp_fw2_0_setup_1_1_2.exe
RufzXP是德语"Rufzeichen-Hören" 的缩写,即听抄呼号的意思,由德国火腿Mathias Kolpe, DL4MM 和意大利火腿Alessandro Vitiello, IV3XYM编写。RufzXP是一款用于提高CW听抄速度练习的优秀软件,通过记忆抄收由计算机随机拍发的真实呼号来训练使用者的CW听抄能力。和Morse Runner不一样,它并不模拟真实的比赛情况,也即没有pile up,电脑一次只发送一遍呼号,也没有QRMQSB等效果,只是高速的拍发呼号。RufzXP也是IARUHSTHigh Speed Telegraphy)锦标赛使用的官方比赛软件。
软件中的XP表示这个软件支持各类的最新的操作系统,包括Win98, Win200, Windows XP,甚至Vista。软件需要Microsoft .net FrameWork 2.0版本的支持。
练习方法是RufzXP发送一组随机选择的真正业余无线电的呼号(默认情况下是50个号码),并接收练习者的键盘输入,当回车键被按下后,计算机显示出抄收的错误情况并发送下一个呼号。如果这个呼号抄收正确,那么软件会自动调高发送的速率,反之则会降低发送速率。通过按F6键可以再一次听最后发送的那个呼号,但会扣掉这条记录50%的分数。最后练习的成绩也可以传到互联网上,和世界各地的高手一较高低。软件还分为排行榜模式、练习模式、HST比赛模式等。每次练习结束后可以显示出整体的统计情况。
软件界面显示的意义:
1、当前速度:最后一次发送的呼号的速度(默认是CPM);
2、最高得分:在这次练习中最好的得分情况,主要是基于练习者输入的速度和呼号的难度计算出来的;
3、得分:最后录入的呼号的得分情况,主要取决于输入速度和错误情况。
4、错误:最后输入的呼号的错误字符数量
5、用时:计算机发送结束后,到接收到回车键按下所用的时间。
6 Lakey CW练习收发软件
作者:BG2XYW
Lakey主要特性:
1、利用键盘或鼠标进行摩尔斯电码发报练习,支持键盘直接录入,支持手键和自动键方式;
2、摩尔斯电码听抄练习,可以将听抄音频转换为WAV文件,用于通过手机或其他移动设备进行听抄练习;
3、摩尔斯电码解析,可以用做发报练习参考;
4、音频频谱分析,可以对电脑音频模拟输入(Line inAux inMic in等)进行音频分析并显示;
5、发报键状态可以输出到计算机I/O接口,对外围设备进行简单控制;
6、可进行多主机网络通联练习或试验;
7、最新进展,通过废旧鼠标一只,可以改成连接线,直接用电键连接电脑进行发报练习
下载链接:
http://www.cqcqcq.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjUxfDg5MzM5ODcyfDEzNTUzNjIyNzB8MzU3fDM2NQ%3D%3D
原理:废旧光电鼠标一只,鼠标芯片自带usb驱动,把电键接在芯片对应鼠标左键的引脚按下电键模拟鼠标左键效果。然后插上电脑,打开软件,将鼠标移动到CW位置,按下电键软件可以发声正常使用。(具体引脚可以百度鼠标芯片)。详细电路图回头补上。
收藏收藏24 分享分享2
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
在线通联请进YY频道:43850011  RER中国业余无线电联网系统
1460
发表于 2023-10-26 09:39 | 只看该作者
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
WWW.CQCQCQ.COM
发表于 2021-9-30 10:12 | 只看该作者
高,也是多年辛苦练成的,感谢方法的分享
30
60#
发表于 2021-1-15 15:08 | 只看该作者
123
59#
发表于 2020-11-18 11:58 | 只看该作者
幸好看到这个介绍,用koch作为入门学习确实有效,目前已经过了2个字母关。。请问楼主有ROCH的安卓版吗?用手机学习要方便一些。
BI8FXV
123
58#
发表于 2020-11-13 15:23 | 只看该作者
感谢,这么详细
BI8FXV
16
57#
发表于 2020-11-11 11:27 | 只看该作者
好文,努力学习中
97
56#
发表于 2020-11-11 10:50 | 只看该作者
好文章
115
55#
发表于 2020-11-7 14:48 来自手机 | 只看该作者
我这是安卓版的Koch Morse Trainer的手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/1GHMw0pnn9VW9z5UNL7-eIA 提取码:9c39
3249
中尉
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-6-5 20:55 | 只看该作者
